Autore Topic: problema carica batterie  (Letto 1943 volte)
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« il: 25 Marzo 2012, 16:23:53 »
ciao a tutti, volevo chiedervi perche il mio caricabatterie (un ez power sentex), attaccato ad una batteria 12v non riesce ad erogare piu di 3.3A?? io carichino indica massimo 5.0A (cioè quelli che mi servirebbero per caricare una lipo da 5000)
grazie a tutti, ciaooo
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:problema carica batterie
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2012, 17:06:36 »
presumo che sia poco potente per caricare la lipo in questione...
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2012, 17:11:42 »
dici il carica batterie?
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2012, 17:16:59 »
carica batteria o alimentatore
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2012, 17:20:17 »
io non uso alimentatori, attacco il CB direttamente alla batteria da 12v.
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2012, 17:22:48 »
ok indi se è una batteria da macchina dovrebbe garantire energia sufficiente a meno che non sia scarica o quasi
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #6 il: 25 Marzo 2012, 17:25:13 »
si, la batteria della macchina è carica, l'ho caricata ieri sera, adesso provo ad attaccarlo ad un alimentatore con 12v continui, vi faccio sapere.
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2012, 17:36:27 »
Scusa, che batteria vorresti caricare?
Quante S?
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
« Risposta #8 il: 25 Marzo 2012, 17:56:31 »
probabilmente stai provando a caricare delle 3S.... quanti Watt e questo carichino??? nelle specifiche non l'ho trovata come specifica...
CMQ se vuoi fare la prova del nove... attacca a caricare una 2S e vedi che sicuramente ci arriva a 5000...
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 25 Marzo 2012, 18:02:02 »
Ho lo stesso dubbio di "badlucifer"
sto cioè ipotizzando che quella sia massima corrente per il pacco che intendi caricare dopodichè andresti oltre la massima potenza consentita dal tuo carichino
Mi spiego, se il tuo carichino fosse un max 50W (ipotesi non conosco il carichino in questione) e tu provi a caricare una 4S ottieni che la corrente di carica max vale Ic = P/V = 50 / 14.8 = 3.38A
« Risposta #10 il: 25 Marzo 2012, 19:09:06 »
Se non sbaglio il sentex ha 50w di potenza in carica..
 ::fufi::
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #11 il: 25 Marzo 2012, 20:03:28 »
si, carico una 4s, quindi la corrente massima di carica che posso sviluppare è di 3,38A?
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 25 Marzo 2012, 20:08:02 »
 ::fufi::
l'avro trovato in almeno 50 posti diversi in vendita, uno dico uno che riportasse la potenza in fase di carica!!!!
tutti riportano solo
EZSN001 - SENTEX
Alimentazione : 11-18v
Corrente di carica : da 0,1 a 5 A
Corrente di scarica : da 0,1 a 1,0 A
NiMH : da 1 a 15 celle
Liion/Lipo/Life : da 1 a 6 celle
Pb.: da 2 a 20 V
dati che senza il valore della potenza ..... non lo caratterizzano!!!
però mi pare la stessa cosa dei vari Imax, Bantam, Hype, HobbyFirst, Prismalia... solo per citarne alcuni e quindi concordo con te, non credo vada sopra i 50W (anzi anche di quei 50 mi fiderei poco)
Ora FabioZuma ci dice 4S quindi .... è corretto che non riesca ad andare oltre 3.38A
  • Post: 17056
« Risposta #13 il: 25 Marzo 2012, 20:11:21 »
 Direi quindi che siamo sui 50W e quindi a 5A carica solo batterie 1S e 2S
 le altre
           3 celle 11 V 4,50 A Max corrente carica  4 celle 15 V 3,38 A Max corrente carica  5 celle 19 V 2,70 A Max corrente carica  6 celle 22 V 2,25 A Max corrente carica
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #14 il: 25 Marzo 2012, 20:19:02 »
grazie mille per i consigli antonio :cincin: .
che peccato, dici che questo è buono? http://www.gbracingmodel.it/dettagli.asp?sid=95689309520120325201644&idp=2490&categoria=9
