Autore Topic: problema carica batterie  (Letto 1959 volte)
Re:problema carica batterie
« Risposta #15 il: 25 Marzo 2012, 20:32:14 »
grazie mille per i consigli antonio :cincin: .
che peccato, dici che questo è buono? http://www.gbracingmodel.it/dettagli.asp?sid=95689309520120325201644&idp=2490&categoria=9
Sconsigliatissimo... È un clone dei soliti B6..
Io ti consiglio un Icharger, vanno benissimo e costano poco.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6792%5F%5FiCharger%5F106B%5Fplus%5F250W%5F6s%5FBalance%5FCharger.html
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #16 il: 25 Marzo 2012, 20:57:05 »
wow bello!, ma si si riesce a trovare in italia?
  • Post: 17056
« Risposta #17 il: 25 Marzo 2012, 21:02:08 »
Urca che caro (per quello che è intendo) con qualcosa in più acquisti qualcosa di molto migliore
quello consigliato da badlucifer mi pare molto più economico ma penso che se lo trovi in Italia (ti dimentichi il prezzo HK)
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #18 il: 25 Marzo 2012, 21:05:39 »
lo so,adesso io dovrei fare un'ordine da hobbyking, però dalla germania, e non è disponibile... sapete dirmi il nome di un buon CB a prezzo modesto in italia?
grazie.
  • Post: 17056
« Risposta #19 il: 25 Marzo 2012, 21:10:34 »
a prezzo modesto in Italia .... poco, però visto che comunque ti stavi orientando verso un caricabatteria definitivo, ecco secondo me questo (costicchia però) http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=8513 potrebbe essere tra i carichini che uno acquista e mette nel cassetto la pratica per un periodo lunghissimo.
per l'alimentatore da collegare insieme (a parte la solita batteria auto) c'è una discussione aperta proprio da badlucifer su come modificare un alimentatore per server la cerco e la posto
  • Post: 17056
« Risposta #20 il: 25 Marzo 2012, 21:15:27 »
eccola
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33316.0
la modifica è abbastanza semplice da eseguire, gli alimentatori in questione paiono veramente robusti, ne ho modificati due anche per l'amico "babbal".
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #21 il: 25 Marzo 2012, 21:22:27 »
grazie antonio, mi sa che prenderò quello, io ho anche un'alimentatore non mi ricordo x cosa che eroga 24v fissi, potrebbe andare bene?
  • Post: 17056
« Risposta #22 il: 25 Marzo 2012, 23:08:00 »
 Se ti riferisci al Robbe PowerPeak Twin EQ-BID 1000W il valore di 24V va bene visto che accetta come tensione d’ingresso valori da: 11-28 V DC
Devi però controllare il tuo alimentatore quanta corrente eroga.
Se vuoi sfruttare le caratteristiche di qul carichino 500W+500W a 24 Volt devi avere un alimentatore da almeno 40A (non sei al 100% ma insomma siamo li 480W + 480W) non dimentichiamo infatti che quel carichino (ma non è che ve ne siano di tanto più grossi) lavora con max 20A, quindi teoricamente occorrono tensioni di almeno 25 V per fargli erogare a 20A la massima potenza!!!
Non dimentichiamo però che carica anche due batterie per volta, quindi ad esempio caricando a 3C (sempre che le batterie siano adatte) carichi due batterie da 5000mAh in 20minuti.
Se ci pensi bene significa che con 4 batterie potresti avere il mezzo sempre in movimento
(poi magari uccidi il motore o ESC e accorci la vita media delle batterie)   :neuro:
