Autore Topic: problema avviamento rotostart savage........!!!!!  (Letto 4106 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« il: 04 Marzo 2012, 19:23:33 »
come da titolo........,ho un problema con l'accenzione del mio axial 28 con il rotostart........!!!!!!
in pratica quando vado a mettere in moto con il roto.......,il volano non gira........,premetto che gli inngranaggi del tappo motore sono nuovi........,mentre se rimetto lo strappino........,funziona tutto perfettamente..........!!!!
credevo fosse l'unidirezionale......,ma se con lo strappino funziona forse mi sbaglio...........????
  • Post: 17056
Re:problema avviamento rotostart savage........!!!!!
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2012, 19:25:57 »
Ma il rotostart gira?
se si accertati che stia girando nel verso giusto
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2012, 19:37:58 »
il roto funziona.......,l'asta gira in senso orario.......,quindi giusto,ho provato anche il piattello senza montarlo e tutto funziona bene.....!!!!!
se provo il tutto senza candela gira....,non appena metto la candela,e l'avvito leggermente........,gira a vuoto.......!!!!!!
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2012, 19:46:39 »
Gira in senso orario se la guardi di fronte o fa girare in senso orario quando la guardi da dietro (in pratica quando metti in moto il modello?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2012, 19:49:16 »
guardando da dietro l'asta gira in senso orario.........,mentre il volano gira,sempre senza candela, in senso antiorario se guardi dal davanti.......!!!
  • Post: 17056
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2012, 19:52:54 »
Visto che il volano gira in senso antiorario guardando il motore di fronte direi che i versi di rotazione sono corretti.
Ora occorre capire perchè sganci il "piede di biella", dici che hai un "axial 28" giusto?
Provo a dare un'occhiata al manuale dammi qualche minuto che ci ragiono su
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2012, 20:20:00 »
Ho dato un'occhiata al manuale e anche a questo filmato per avere conferma,
Axial .28 Rotostart install
ma avendo tu solo da rimuovere lo strappino e inserire il rotostart non so che dire!!!
O hai un problema con l'unidirezionale che non aggancia o veramente non so che dire così senza vedere!!!
ancora una prova,
se metti la candela e fai girare il rotostart a mano ruotando l'asta staccata dall'avviatore, riesci a farlo girare?
Cosa succede al volano (come ruota) se sempre a mano fai girare il rotostart nel senso opposto?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2012, 20:34:12 »
ancora una prova,
si,se giro l'asta con la candela avvitata gira un po' e poi impunta........,e se faccio girare l'asta al contrario........,il volano sta fermo......!
premetto che il motore è ancora in rodaggio..........,quasi terminato.....,e con lo strappino si mette in moto subito.......,solo con il roto non va.......!!!!!
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2012, 21:34:41 »
se giri al contrario l'asta è normale che il volano non gira. Il cuscinetto unidirezionale da il movimento all'albero solo se la rotazione è nel senso giusto.
Mi viene in mente che con il roto hai poca coppia che non fa fare l'azione di chiusura ai rulli dell'unidirezionale.
Cosa che invece con lo strappo non succede perchè il movimento è più secco e quindi fa prendere bene i rulli.
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2012, 21:45:12 »
ok........,quindi potrebbe dipendere dal roto.......!!!!
domani provo ad adattare l'asta del roto hpi ad un altro che ho........,che gira meno velocemente....,e vedo se risolvo....... :ok:
« Risposta #10 il: 04 Marzo 2012, 21:54:47 »
secondo me è ancora peggio.. ancora meno botta iniziale, necessaria a chiudere i rulli dell'unidirezionale..
prova a smontare il cuscinetto unidirezionale.. potrebbe essere pieno di olio di mix che non fa fare il lavoro per bene ai rulli..
Sciascqualo con la nitro o petrolio bianco o sgrassatore e poi dagli del wd40..
e rimontalo.. e vedi cosa succede
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2012, 21:57:42 »
atroce sospetto..
non è che tra strappino e rotostart devi invertire la posizione dell'unidirezionale?
ovvero lo strappino lo fa ruotare in un verso ed il roto nell'altro verso?
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2012, 21:59:38 »
la stessa cosa faceva con il mio axial 32, il volano non ne voleva sapere di muoversi.......poi ho scoperto che era il motore che inconava parecchio..... il roto va bene fidati è il motore che incona. Mi succedeva che il roto girava, ma ad un certo punto andava a vuoto e il volano non si muoveva, a motore caldo invece il roto faceva girare albero e pistone senza problemi. Morale della favola il motore incona molto....quanti litri ha?
« Risposta #13 il: 04 Marzo 2012, 22:01:54 »
atroce sospetto..
mi sa che ho detto una cavolata...
mi faccio un facepal da solo!!  ::fp:: ::fp::
l'unidirezionale deve girare sempre nello stesso verso!! :fuori:
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #14 il: 04 Marzo 2012, 22:11:31 »
il motore ha poco piu' di mezzo litro............,ma con lo strappino basta allentare appena la candela che parte subito........!!!!!
quindi dovrei slegare un po' il motore e poi montare il roto.........??????
