Autore Topic: problema avviamento rotostart savage........!!!!!  (Letto 4107 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
Re:problema avviamento rotostart savage........!!!!!
« Risposta #15 il: 04 Marzo 2012, 22:14:38 »
atroce sospetto..
non è che tra strappino e rotostart devi invertire la posizione dell'unidirezionale?
ovvero lo strappino lo fa ruotare in un verso ed il roto nell'altro verso?
no antonio........,alla fine il volano,visto dall'anteriore, gira in senso anti orario..........,quindi il verso giusto.........!!!!
forse è come ha detto francesco.........,incona e l'unidirezionale gira a vuoto..........!!!!
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #16 il: 04 Marzo 2012, 22:19:28 »
la stessa cosa faceva con il mio axial 32, il volano non ne voleva sapere di muoversi.......poi ho scoperto che era il motore che inconava parecchio..... il roto va bene fidati è il motore che incona. Mi succedeva che il roto girava, ma ad un certo punto andava a vuoto e il volano non si muoveva, a motore caldo invece il roto faceva girare albero e pistone senza problemi. Morale della favola il motore incona molto....quanti litri ha?
il motore ha poco piu' di mezzo litro............,ma con lo strappino basta allentare appena la candela che parte subito........!!!!!
quindi dovrei slegare un po' il motore e poi montare il roto.........??????
come pensavo, il mio axial ha quasi 2 litri ormai e ancora fa questi scherzi.....anche se molto meno di prima. Io ti consiglierei di fargli fare 1 litro/ 1 litro e mezzo con la cordicella, gli fai prendere forma ai componenti interni e quando è un pò più sciolto, ci metti il rotostart. Io ho sempre usato il rotostart, anche se a volte si bloccava. A motore freddo il motore e i componenti non si muovevano col roto, una scaldatina fino a 80° col phon, un colpo di roto e via....... in un uscita gli facevo fare 1 litro di seguito, in modo da "scioglierlo" un pò. Altrimenti se non hai modo di pre riscaldare il motore, provi sempre a motore freddo, ma metti il pistone al PMI, senza far entrare mix nel motore, dai un colpo di roto e il gioco è fatto ;) se proprio non riesci, metti lo strappino per un litro e poi ci metti il roto. :dentone:
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2012, 22:22:37 »
fidati è questo il problema, i motori axial, come altri, per i primi 1-2 litri, inconano così tanto che il roto non ha la coppia sufficiente a spostare il motore a causa della mancata presa dell'unidirezionale....
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2012, 22:25:15 »
certo che mi fido..........,se l'ai passata prima di me e hai risolto cosi'..............!!!!!!
vorrà dire che x un pai di litri usero' lo strappino.............!!!!!!   :graz:
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #19 il: 04 Marzo 2012, 22:27:19 »
non so se hai letto anche questo messaggio sopra...
come pensavo, il mio axial ha quasi 2 litri ormai e ancora fa questi scherzi.....anche se molto meno di prima. Io ti consiglierei di fargli fare 1 litro/ 1 litro e mezzo con la cordicella, gli fai prendere forma ai componenti interni e quando è un pò più sciolto, ci metti il rotostart. Io ho sempre usato il rotostart, anche se a volte si bloccava. A motore freddo il motore e i componenti non si muovevano col roto, una scaldatina fino a 80° col phon, un colpo di roto e via....... in un uscita gli facevo fare 1 litro di seguito, in modo da "scioglierlo" un pò. Altrimenti se non hai modo di pre riscaldare il motore, provi sempre a motore freddo, ma metti il pistone al PMI, senza far entrare mix nel motore, dai un colpo di roto e il gioco è fatto  se proprio non riesci, metti lo strappino per un litro e poi ci metti il roto.
comunque di nulla, figurati, se hai bisogno chiedi pure.......
altrimenti potresti usare un avvitatore qualsiasi, in modo da avere molta più coppia di un normale rotostart ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #20 il: 04 Marzo 2012, 22:30:22 »
si......,si .....,l'ho letto..........,infatti seguiro' i tuoi consigli........... :ok:
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #21 il: 04 Marzo 2012, 22:33:13 »
ok ;)  :yeah:
« Risposta #22 il: 07 Marzo 2012, 20:33:27 »
la cosa mi suona strana...
l'uni che prende e non prende faccio fatica ad immaginarlocome ti ha suggerito M+D sgrassalo e rilubrificalo come olio però userei qualcosa di più fine tipo singer
di solito io lo sgrasso gli do un colpo con il wd poi asciugo e do il singer...
