Autore Topic: Collegamento in serie batterie E-revo  (Letto 3916 volte)
« il: 01 Marzo 2012, 11:28:14 »
ragazzi vorrei solo la conferma di aver realizzato correttamente il cavo per collegare in serie le due LiPo dell'E-Revo:
partendo dal connettore lato regolatore polo positivo al positivo del connettore della prima Lipo, polo negativo al negativo del connettore della seconda LiPo. Poli liberi dei connettori liPo collegati a ponticello tra loro.
E' giusto? Non vorrei friggere tutto... ::tnx::
  • Post: 17056
Re:Collegamento in serie batterie E-revo
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2012, 11:36:15 »
Descritto è descritto bene
quindi direi OK
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2012, 11:42:19 »
questa una foto esplicativa
ca03
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2012, 12:51:25 »
Esatto, due lipo con quattro cavi, due neri e due rossi.
Collegamento in SERIE:
Un cavo rosso ed un cavo nero vanno al regolatore
I cavi rimanenti ovvero un cavo rosso ed un cavo nero li attacchi insieme.
Collegamento in PARALLELO:
Due cavi neri attaccati insieme
Due cavi rossi attaccati insieme
I cavi ottenuti ovvero rosso e nero vanno al regolatore.
Ciao.
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2012, 13:00:26 »
Perfetto, grazie mille ragazzi
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2012, 17:25:41 »
Ragazzi, ho un altro problemino. provando il revo ho notato che se collego una sola batteria tutto funziona senza problemi mentre se ne collego due (uguali e cariche) in serie con il cavetto a Y fa solo dei piccolissimi scatti ma non si muove.
Ho fatto più volte il settaggio dell'ESC come da manuale (il regolatore è un Mamba Max Pro e il motore un hobbywing Xerun 4274).
Ho pensato quindi che sia solo un problema del cavetto ma non ne sono affatto sicuro. Se avete altre idee sono tutto orecchie visto che domani mattina presto si parte per Verona...
Ah dimenticavo: singolarmente ho provato batterie 3s e 4s e funzionava con entrambe.
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 02 Marzo 2012, 17:59:33 »
Mettersti una foto del cavetto che ti sei fatto che si vedano frontalmente i connettori o se puoi con le batterie collegate
ca03
« Risposta #7 il: 02 Marzo 2012, 18:53:07 »
Nutro forti dubbi sul cavetto ad Y, non tanto per il verso dei cavi, ma per qualche stagnatura. Una fotina non sarebbe male.
Ciao.
« Risposta #8 il: 02 Marzo 2012, 18:55:15 »
Ok ragazzi stasera se riesco vi posto una foto ma intanto controllo bene tutte le saldature...
ca03
« Risposta #9 il: 02 Marzo 2012, 18:58:52 »
Si perchè se con le lipo singole funziona vuol dire che il regolatore e motore non hanno problemi. Andare a scatti potrebbe essere un cavetto stagnato male che fa contatto in maniera irregolare.
Controlla e poi dicci.
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #10 il: 02 Marzo 2012, 19:02:07 »
Io di cavetti seriali e paralleli originali Traxxas con connettori traxxas ne ho da vendere!
Se vuoi io me li metto in cassetta e domani li proviamo!
« Risposta #11 il: 02 Marzo 2012, 21:15:13 »
Allora ragazzi non ho foto ma ho fatto una prova interessante. Come detto singolarmente funziona tutto con tutte le LiPo (2-3-4s). Collegandole in serie con due LiPo 2s funziona. Con due 3s no quindi immagino sia solo un problema di setting dell'esc. Può essere secondo voi?
« Risposta #12 il: 02 Marzo 2012, 21:40:44 »
fermi tutti..
cop il cavetto ad y se colleghi una sola batteria non dovrebbe funzionare un bel niente in quanto il connettore della seconda batteria, essendo aperto, non chiude il circuito.
Ho dei grossi dubbi sulla realizzazione di  questo cavetto per ottenere il collegamento in serie
« Risposta #13 il: 02 Marzo 2012, 21:46:04 »
come ulteriore elemento, bisogna tener conto della scarsa uscita del bec interno del mamba max pro..
io ne ho uno nuovo che avevo montato sull'SCTE Losi per Novegro, che ho dovuto smontare di corsa perchè entrava in crisi con il solo assorbimento del servo..
messo un mamba monster ed ho risolto il problema..
e avete visto come girava l'SC a Novegro!! :laugh: :laugh:
« Risposta #14 il: 02 Marzo 2012, 21:47:09 »
mi ero dimenticato di dire che per ovviare a questo problema bisogna montare un bec esterno.. anche un cinesino da 5 euro va bene..
