Autore Topic: Collegamento in serie batterie E-revo  (Letto 3951 volte)
Re:Collegamento in serie batterie E-revo
« Risposta #15 il: 02 Marzo 2012, 22:02:59 »
Antonio effettivamente non l'ho specificato ma le batterie singole le ho collegate direttamente al regolatore, non alla Y.
Quanto al bec sinceramente non so nemmeno cosa sia... Mi preoccupa solo il fatto che domani dovrei usarlo a Verona...
« Risposta #16 il: 02 Marzo 2012, 22:10:59 »
Andrea, per alimentare la ricevente, nell'esc c'è un circuito che preleva la tensione dalla batteria e la trasforma a 5 - 6 volts per alimentare la ricevente e il servo.
e questo circuito si chiama BEC, ovvero Battery Eliminator Circuit, perchè sostituisce l'alimentazione esterna del pacco pile come succede sulle buggy a scoppio.
Questo circuito sul mamba max pro, ogni tanto fa cilecca.
Quindi ci vuole un BEC esterno che preleva l'alimentazione dalle batterie e la trasforma in una tensione compatibile per la ricevente e servo.
E l'alimentazione viene fornita alla ricevente infilando la spinetta in uno slot libero della ricevente, rispettando la polarità.
Naturalmente per evitare che ci siano ritorni strani di corrente, bisogna isolare il bec interno all'esc. e questa cosa si realizza staccando il filo rosso del cavetto tripolare che dall'esc va alla ricevente.
Anche se non riesci a risolvere, penso che domani in una pista di elettricari troverai un'anima pia che ha un bec in cassetta e che te lo monta in 5 minuti.
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #17 il: 02 Marzo 2012, 22:22:01 »
Tranqui c'è il TJ!
« Risposta #18 il: 02 Marzo 2012, 22:26:40 »
Tranqui c'è il TJ!
Non lo volevo dire..
sarebbe stato poco carino dire che il TJ di bec in cassetta ne ha almeno tre e che sa come si monta un bec..
qualcuno  (::fufi:: ::fufi::) glie lo ha insegnato a Manziana togliendolo dai guai !! :laugh: :laugh: :laugh:
ca03
« Risposta #19 il: 02 Marzo 2012, 22:39:53 »
Vai di TJ e sei tranquillo, vedrai che domani lo sistemi. :ok: :ok:
« Risposta #20 il: 02 Marzo 2012, 22:53:04 »
Graaazie ragazzi vi voglio sempre più bene. A domani allora!
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #21 il: 06 Marzo 2012, 16:46:51 »
Vabbeh!
Visto che Smanettone1977 non vi degna del resoconto del suo problema, ci pensa TJ.
Sabato mattina
Prendo in mano il revone del ragazzaccio Torinese e inizio a controllare:
Batterie 2S ok
connettori ok
radio ok
accendiamo e tutto è ok!
Batterie 3S ok
accendiamo e dando gas, non girano le ruote se non appena e a scatti.
Allora mi concentro sul grilletto e intercetto il rumore tipico del coccing di questi motori bls
portato all'ennesima potenza! Ma poi dovrebbe partire!? E invece affondando il grilletto niente.
Riprovo con le 4S e faccio notare all'infelice proprietario del mezzo,
che appena si tocca il grilletto il motore salta la prima fase di progressione, con uno scatto quasi impercettibile di gas.
La cosa è anomala e mi mette già una pulce nell'orecchio.
Deduco che la cosa ci porterà via un'oretta!
Provo ad attaccare una mia 6S,
per escludere definitivamente le sue batterie e il suo cavo autocostruito ad Y.
Niente, sempre uguale.
Rifaccio il binding tra esc e radio
nulla di nuovo.
Rifaccio il binding radio rx e radio esc
stesso problema.
Stacco l'esc e lo collego al mio pc,
lancio il castle link, scarico i parametri dal regolatore, un occhiatina qua e là,
invio i parametri corretti e ok.
Poi controllo il firmware e non me lo fa vedere.
Siamo già a quasi 30 minuti di sollazzo!
Proviamo il mezzo e ancora non va!
Azzo!
Mi viene in mente che il MMSCT è più recente del mio MMM e che quindi potrebbe non essere gestito
dalla versione del Castle Link installata sul mio PC.
Attacco la chiavetta ADSL,
scarico la nuova versione del software, lo installo, collego la card e l'esc e
taccheteeeeee!!!
Ora si vede la versione di firmware.
Ecco è installato un firmware molto recente e (Beta)
Ahimè ci ero già passato con l'incompatibilità di alcune versioni (B)
Quindi installo la 1.26 che è l'ultima versione approvata (non (Beta)).
Richiudo tutto,
Metto le 6 S, accendo radio, revo, gas e
WOOOOOOOMMMMMMMMMM!!!!!!!!!
Tutto apposto!!!!
Ma allora chi è lo "smanettone"?
Smanettone1977 o TJ?
Scherzo raazzaccio!!!
Ahahahahaha!!!
Volevo un amaro averna per festeggiare,
tipo pubblicità del recupero di anfore e relitti
ma avevo ancora da risolvere i miei problemi di radio!!!
Sono stato veramente felice di aiutarti pezzo di un pennellone Torinese!!!
Alla prossima!!
  • Post: 17056
« Risposta #22 il: 06 Marzo 2012, 17:20:40 »
Dopo la lettura di quanto scritto su da TheJumper  mi chiedo però, quanto sia corretto con quello che paghiamo questa roba, mettere in commercio oggetti con firmware così bacati.
Quello della compatibilità con i vari tipi di batterie che il costruttore dichiara ammissibili dovrebbe essere il primissimo test da effettuare prima di mettere online una versione beta e addirittura prima di mettere in commercio l'apparato con una versione così poco funzionante!!!!
Una volta i betatester erano remunerati, ora invece i produttori aspettano che l'utente segnali il problema e/o addirittura rispedisca indietro gli apparati difettosi per permettere loro di correggere grossolani errori di programmazione.
Non mi pare molto giusto nei confronti dell'utenza anche in virtù, ripeto, di quello che si spende per l'acquisto di questi "gingilli"
« Risposta #23 il: 06 Marzo 2012, 17:26:56 »
Però è anche vero che la Beta viene rilasciata così tanto per… e nessuno ti obbliga a installarla … per loro è importante anche avere un feedback da molti utenti
  • Post: 17056
« Risposta #24 il: 06 Marzo 2012, 18:00:58 »
Ma da quanto ho capito io, Smanettone non aveva installato la beta, l'oggetto è arrivato con la beta, poi se ho capito male allora chiedo venia!!!
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #25 il: 06 Marzo 2012, 18:09:24 »
Se smanettone l'ha comprato nuovo mi suona assai improbabile che venga venduto un esc con l'ultimissima versione beta!
Chissà quanti mesi stanno in magazzino quegli affari!
Se l'ha preso usato, era stata installata dal vecchio proprietario.
Secondo me!
« Risposta #26 il: 06 Marzo 2012, 19:32:02 »
ho creato un mostro... chiamato TJ...
mi sta rubando il mestiere!!! Wfam Wfam
  • Post: 17056
« Risposta #27 il: 06 Marzo 2012, 19:41:59 »
che giallo ragazzi !!!!!!  :laugh:   :laugh:   :laugh:
a questo punto, solo Smanettone può svelare l'arcano !!!!!
Secondo me!
« Risposta #28 il: 06 Marzo 2012, 21:58:22 »
Ragazzi chiedo scusa a tutti e soprattutto a TJ che colgo l'occasione per ringraziare ancora tantissimo per avermi consentito di girare con l'unico mezzo funzionante (visto che sullo Slash ho dovuto sostituire il motore e poi avevo problemi di interferenze radio) ma in questi giorni sono praticamente assente da tutti i forum x lavoro.
Effettivamente la cosa e' proprioo strana. Il precedente proprietario (persona di fiducia e assai conosciuta anche qui sul forum) lo aveva usato senza problemi a 6s. A questo punto posso pensare che sia un problema magari di compatibilità con radio, servi, ecc. Fatto sta che dopo aver cambiato versione al firmware tutto ha iniziato a funzionare a meraviglia.
Misteri dell'elettronica... Resto ancora più bravo a carburare che a capire un chip!!! Se poi aggiungete che a Verona si e' accanita una sfiga niente male... Beh ancora una volta la nostra famiglia ha dimostrato tutto il suo valore. Quando c'è bisogno trovi sempre qualcuno disposto ad aiutarti.
Grazie ancora TJ, e la prossima volta che ci troviamo ti offro qualcosa di meglio di un Averna ( e chi e' stato a Novegro al gazebo del ToR sa di cosa parlo....)
« Risposta #29 il: 06 Marzo 2012, 22:01:27 »
bene bene..  :botte: :botte: io sono stato a Novegro, ma non sono a conoscenza di cosa sia stato distribuito al gazebo del TOR... :botte: :botte: :botte:
