Autore Topic: caricabatterie robbe b6  (Letto 6368 volte)
  • Post: 17052
Re:caricabatterie robbe b6
« Risposta #45 il: 20 Febbraio 2012, 10:11:36 »
Prima di tutto. che lipo hai??
Sopportano la carica a più di 1C??
lo so che non si scrive in maiuscolo ne in grassetto, ma questa volta è da fare perchè ho delle strane sensazioni.
NON CARICARE MAI A PIU' DI "1C"
SE SULLE BALLERIE NON C'E' CHIARAMENTE SCRITTO CHE SI PU0' FARE
NON FATE CORTI CON LE LiPo SOPRATUTTO DI GROSSE CAPACITA'
PERCHE' CI SI FA MALE
E SI POSSONO FAR DANNI MATERIALI NON INDIFFERENTI
speriamo che tra badlucifer e me almeno questo concetto riusciamo a farlo passare
Offline Triumph675
  • Post: 70
  • I miei modelli: ex mt4s28 e ancora indeciso che monster ellettrico prendere
« Risposta #46 il: 20 Febbraio 2012, 10:32:38 »
Ma chi a detto che devo caricare a piu di una c? Ma tu sei sempre cosi  simpatico?
Se ti pesa rispondere puoi farne anche a meno nessuno ti obbliga e comunque il concetto e chiaro grazie
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #47 il: 20 Febbraio 2012, 10:33:45 »
ne approfitto di questa discussione.
x caricare le lipo, mettiamo ke ogni tanto si ha fretta, e aumentiamo da 1C a che so..2C...se fatto una volta ogni tanto può andare bene lo stesso o si creano danni?
« Risposta #48 il: 20 Febbraio 2012, 10:42:08 »
Zippy 5000 2s1p 45c
Turnigy 5000 2s 45-90c
B-grade 5000 3s 45c lipoly
Turnigy nano tech 5000 2s 25-50c
Ora, dato che quello inesperto sei tu, e che chiedi consiglio a noi "simpatici"....
Spiegami come pensi di caricare queste batterie a 1C in mezz'ora....
Da 4 pagine stiamo cercando di capire come aiutarti, ma non è mica facile sai???
 :facepalm:
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #49 il: 20 Febbraio 2012, 10:54:37 »
Ma io i tempi di carica pensavo che si potessero caricare tutte a 1 c e comunque non c'e l'ho con nessuno e tantomeno con te ma e da due tre post che antonio ci va giu' un pochino duro
« Risposta #50 il: 20 Febbraio 2012, 11:00:11 »
Eh, allora se tu avessi letto quello che da 4 pagine ti stiamo scrivendo, avresti capito che le tue batterie a 1C NON SI CARICANO IN MEZZ'ORA!!!!!
Prima di offendere le persone che da 4 pagine son qua a tentare di aiutarti, prenditi almeno la briga di leggere quello che che ti stanno scrivendo, poi se non hai capito qualcosa, no problem te lo rispieghiamo, ma per cortesia usa altri toni.
 ::furious::
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #51 il: 20 Febbraio 2012, 12:37:51 »
Prima di tutto non ho offeso nessuno,secondo  te l'ho gia detto che tu non centri e comunque.non sei l'avvocato difensore di nessuno.Ok faccimo una cosa chiudiamo qui questa discussione se no finiamo per litigare ok ?
  • Post: 17052
« Risposta #52 il: 20 Febbraio 2012, 12:59:28 »
Ti dico quello che so io: caricare a più di "1C" batterie non espressamente progettate allo scopo è altamente sconsigliato anche per una sola volta (specie su batterie molto usate).
Il processo chimico che sta alla base del funzionamento delle LiPo non prevede stress oltre quelli per cui è stato pensato.
Quindi se le batterie sono state progettate per essere caricate diciamo a 5C e tu le carichi a "2C" secondo me accorci un po la vita delle batterie ma non più di tanto, se poi questo accare di rado va bè fa nulla
Sarebbe come fumare una sigaretta al mese, fa sicuramente poco bene ma è senz'altro meglio che fumarne una ogni ora o più
« Risposta #53 il: 20 Febbraio 2012, 14:03:29 »
Ecco chiudiamo qui che è meglio, i tuoi toni non sono di certo adatti ad una discussione civile e costruttiva.
  • Post: 17052
« Risposta #54 il: 20 Febbraio 2012, 14:56:47 »
Dai dai non ci alteriamo, vediamo tutti insieme di costruir qualcosa!!!
Mentre tu scrivevi "bad" io avevo preparato una piccola lezione di elettrotecnica per Triumph675 poi quando sono andato per rispondere un messaggio mi segnalava un intervento....
Quindi ho risposto prima qui, poi metto on line l'intervento che avevo preparato.
  • Post: 17052
« Risposta #55 il: 20 Febbraio 2012, 14:57:04 »
Allora spesa da 150 a 200euro max, vorrei caricare 2 lipo alla volta da 5000 da 2 fino a 6s tempo di ricarica 30 min circa,
Ok cosi va bene?
Allora da dove iniziamo?
Vediamo iniziamo ad essere meno duri e un po più simpatici.
Si iniziamo con il dire che al solito avvicinarsi all'elettrico senza le dovune conoscenze genera confusione.
Facciamo "elettrotecnica narrata ai piccoli" come dico ogni tanto a chi mi deve ascoltare stando dietro ad un banco (ecco perchè Le sembro duro, come tutti i miei colleghi che ha già incontrato e incontrerà nelle sue giornate future)
Se Lei avesse da riempire un pozzo da 1000 litri
se avesse un rubinetto che eroga 1000 litri d'acqua in un'ora, quanto tempo impiegherebbe per riempire il pozzo? Facile un'ora
se avesse due rubinetti da 1000 litri d'acqua caduno? Facile anche questo 30 minuti
Ecco il pozzo è la sua batteria, i "C" i rubinetti 1C = 1ora    2C = 30 minuti     4C = 15 minuti ecc ecc, ovvio funziona anche all'indietro "1/2 C"  (Mezzo C) = due ore  "1/4C" (un quarto C) = 4 ore
Allora analizziamo la sua frase
1 LiPo 2S da 5000mAh
per caricarla in 30 minuti occorre caricarla a 2C e servono 2 rubinetti da 5000mAh che poi sarebbe 1 rubinetto da 10Ah
2 LiPo 2S da 5000mAh
per essere caricate 2C richiedono 4 rubinetti da 5000mAh o che poi sarebbe 1 rubinetto da 20Ah
Come vede 2S o 6S parrebbe non fare differenza, ma dico parrebbe perchè non è così!!
Ora i rubinetti rendono solo mezza idea e dobbiamo fare i conti anche con un'altra grandezza la Potenza "P"
essa vale il prodotto tra tensione e corrente P = V * I
Quindi una batteria 2S avrà V=7.4Volt   una 6S avrà V= 22.2Volt
rivediamo i conti in potenza e scopriamo che
n. 1 LiPo 2S 5000mAh caricata ad 1C prevede una potenza in gioco pari a P= 7.4 * 5   = 37W
n. 1 LiPo 2S 5000mAh caricata ad 2C prevede una potenza in gioco pari a P= 7.4 * 10  = 74W
n. 2 LiPo 2S 5000mAh caricata ad 2C prevede una potenza in gioco pari a P= 7.4 * 10 *2  = 148W
n. 1 LiPo 6S 5000mAh caricata ad 1C prevede una potenza in gioco pari a P= 22.2 * 5   = 111W
n. 1 LiPo 6S 5000mAh caricata ad 2C prevede una potenza in gioco pari a P= 22.2 * 10  = 222W
n. 2 LiPo 6S 5000mAh caricata ad 2C prevede una potenza in gioco pari a P= 22.2 * 10 *2  = 444W
Spero Lei si renda conto della distanza tra i due estremi 37W e 444W e quindi qualunque sia l'uso che intenda farne delle batterie e del carichino, le risposte si ottengono in base alle domande, un carichino da 500W o se 250W+250W non è un giocattolo da 10 o 30 euro e non sono molti i carichini che superano i 20A
Ora se guarda sopra quello che nelle Sue affermazioni ho segnalato in rosso, si renderà conto che sta navigando in un mare a Lei sconosciuto (ma questo lo sapeva e lo aveva anche detto) e tutti vogliamo evitarLe di fare la fine del capitano "Francesco Schettino"
Spero di esserLe risultato più simpatico, ma Lei mi prometta di studiare   :azn: :azn:
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #56 il: 20 Febbraio 2012, 15:14:55 »
Grazie Antonio e questo che mi aspettavo da una persona che se ne intende veramente ,su certi argomenti un po complicati ci vuole un po di pazienza senza accendersi, anche perche'io non ho offeso nessuno  ::sorryyyy:: :graz:
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #57 il: 20 Febbraio 2012, 17:55:04 »
Ok cosi va bene?
Antonio scusa ho trovato questo hitec x2 con 2 canali da 200 watt cosa ne pensi sono prodotti affidabili o e meglio stare su robbe o hyper oltretutto non costa neanche eccessivamente per me potrebbe andare piu' che bene
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #58 il: 20 Febbraio 2012, 17:59:34 »
Antonio scusa ho trovato questo hitec 200 watt per canale cosa ne pensi e un buon prodotto?  o meglio stare su robbe o hype,oltretutto non costa neanche eccessivamente per le mie esigenze potrebbe andare bene  :azn:
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #59 il: 20 Febbraio 2012, 18:02:33 »
scusa hitec x2 due canali da 200 watt
