Autore Topic: caricabatterie robbe b6  (Letto 6366 volte)
ca03
Re:caricabatterie robbe b6
« Risposta #15 il: 17 Febbraio 2012, 16:39:30 »
Con tutto il rispetto per il prodotto/negoziante, è il classico cb con alimentatore integrato. Se vuoi stare su questa fascia di prodotto allora sono tutti buoni. Vai sui cb "cinesoni" e spendi la metà, tanto fanno la stessa cosa di quello che hai visto te.
Poca spesa, media - bassa resa. Se vuoi solamente giocare vanno bene.
La mia domanda a questo punto è: ma vuoi veramente solo giocare? Puoi garantirti che non ti viene voglia di qualcosa di più?
Se rispondi si allora un qualsiasi cb "cinese" va benissimo, anzi ne hai la metà in più.
Ciao.
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 17 Febbraio 2012, 17:03:11 »
proviamo con 2 lipo alla volta in 15 min
:azn:Allora fermi tutti adesso vi spiego un attimino la mia situazione.
Ho appena preso il savage xs e come sapete benissimo tutti
Piu di 3s non sopporta io ho pensato di alimentarlo con batt lipo da2s 5000mha 45c o al max lipo da3s sempre
Da 5000 45c,la mia ricerca di un carica che porta  6s e solo per um fattore futuro anche perche potrei tranquillamente prenderne uno che carica fino a 3s  e forse spenderei sicuramente meno,ma se un giorno decidessi di cambiare mezzo con uno piu potente ? Cosa me ne farei di un carichino che porta fino a 3 s quando la macchina potrebbe andare tranquillamente con 6? Sarebbero soldi buttati,anche perche' voi mi avete insegnato che quando fai una spesa la fai una volta e poi non ci pensi piu,certo non vorrei spendere cifre esorbitanti max 130 non sono uno che fa gare o altro lo uso
Solo per divertimento :graz:
Io stavo pensando al robbe c8 cosa ne dici? Prova a dagli un occhiata l'ho trovato su
Jonathan
Scusa te lo dico in amicizia sia ben inteso.
Ci sono più contraddizioni in questi tre messaggi che in un fumoso discorso dei nostri migliori politicanti!!!!
Ok che dici di essere un principiante, ma da che mondo e mondo tutti sappiamo che diffilmente si ha "la botte piena e la moglie ubriaca"
2 batterie da 7.4v 5000mAh in 15 minuti
15 minuti significa caricare a "4C" quindi significa prevedere picchi
di corrente 5*4 = 20A a batteria due batterie 40A
di potenza 7.4*5*4*2=296W
cerca di capire come ti è stato detto, prima cosa vuoi veramente fare
ca03
« Risposta #17 il: 17 Febbraio 2012, 19:13:15 »
Esatto antonio è quello che sto cercando di fargli capire. :ok: :laugh: :laugh:  Solo che io l'avevo presa un po da lontano.
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 17 Febbraio 2012, 21:00:42 »
Dici che sono stato un po troppo crudo?
Io penso solo di aver tirato le fila di un discorso che ondeggiava da una sponda all'altra.
Scherzi a parte, chi inizia (come quandoho iniziato io) non è che abbia sempre le idee chiare, però deve avere sempre dei punti fermi, altrimenti non si arriva da nessuna parte
Quindi ho uno dice:
Ho questo budget voglio il meglio che posso avere (e segue quella strada)
Ho questo obbiettivo e devo trovare il miglior compromesso (e segue l'altra strada)
Come quandosi acquista un'auto 1:1 intendo uno valuta il meglio in base al budget, ma sa di dover dimensionare il budget in base al mezzo che soddisfi le sue esigenze.
ca03
« Risposta #19 il: 17 Febbraio 2012, 21:22:54 »
Antonio, quoto in pieno. :ok: :ok:
Offline Triumph675
  • Post: 70
  • I miei modelli: ex mt4s28 e ancora indeciso che monster ellettrico prendere
« Risposta #20 il: 17 Febbraio 2012, 22:17:09 »
allora io  ho questo budget 150 euro cerchiamo di trovare un buon compromesso.Girovagando ho visto che quasi tutti parlano molto bene del hype eos0720i-net3,90 w in AC, 150 in DC cosa ne pensate?
( SPERIAMO DI VENIRNE A CAPO) ::fp:: ::coltello::
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 18 Febbraio 2012, 00:35:16 »
Ok ottimo (qualitativamente parlando) carichino ma
alimentato a 220V (cioè usando il suo alimentatore interno) non vai oltre i 90W
quindi le tue 2S 5000mAh le carichi al a poco meno di 2,5C quindi poco più che 12A e una per volta tempo di ricarica circa 25 minuti (tempo che è comunque di tutto rispetto)
se invece monti un alimentatore esterno (magari quello con la modifica di badlucifer) investendo almeno altri 30-35 euro puoi arrivare a 150W ma sempre max 20A puoi richiedere al tuo carichino in uscita
le tue 2S 5000mAh puoi arrivare a caricarle a 4C, sfruttando quindi tutti i 20A sempre una per volta, adesso il tempo scende a 15 minuti (ma vai fuori budget del 20%)
e ripeto sempre una batteria per volta ricarichi, quindi devi veder tu se il compromesso ti va bene, però sinceramente con 150 euro e attestandosi su prodotti nuovi non cinesi ..... difficilmente (per non dire che è impossibile) riuscirai a realizzare un sistema completodi carica che salvari capre e cavoli (cioè caricare 2 batterie 2S 5000mAh a 4C)
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 18 Febbraio 2012, 00:40:24 »
Prima che me lo chiedi, forse è meglio che ti indichi il link dove trovare l'alimentatore "badlucifer"
eccolo
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33316.msg499332;topicseen#new
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #23 il: 18 Febbraio 2012, 09:35:15 »
 Allora facciamo una cosa indirzzami tu su un  buon  :graz:carichino con alimentatore esterno,anche  spendendo piu' 150
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #24 il: 18 Febbraio 2012, 09:37:48 »
 :azn:ok Antonio indirzzami tu  su buon carichino con alimentatore esterno :graz:
ca03
« Risposta #25 il: 18 Febbraio 2012, 09:45:05 »
antonio pensaci tu, già 27 righe fa cè proposto un ottimo carichino con alimentatore esterno. Ma!!!!!!
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #26 il: 18 Febbraio 2012, 09:59:05 »
scusa prendere un bel hyperion a 2 uscite?
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 18 Febbraio 2012, 10:06:28 »
quello che hai indicato è ottimo ed avendo un alimenatore interno lo usi da subito, l'alimenatore lo acquisti in un secondo momento  e ripeto quello on la modifica di badlucifer va benissimo a te ne basta anche uno solo,
Ripeto con un budget di 150 euro rispetto ai tuoi desideri a qualcosa devi rinunciare o quel budget rischia di raddoppiare e andare oltre !!!
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #28 il: 18 Febbraio 2012, 10:54:54 »
be puo  fare  sempre una  cosa lo cerca usato per una settimana poi  se non  trova  niente mette 40 euro in più  e prende  tutto  nuovo
  • Post: 17052
« Risposta #29 il: 18 Febbraio 2012, 11:38:33 »
si certo, può se vuole anche attendere più di una settiamana, ma questo la sa lui
io volevo solo fargli capire che con 150 Euro (credo di poter dire impossibile) ma anche 200 euro o 250 euro è difficile che trovi qualcosa che sia contemporaneamente:
1) Nuovo, di marca nota e qualità eccellente
2) Duo
3) Con potenze intorno ai 300W - 350W
4) Completo di alimentatore da almeno 40A - 45A
ad almeno un paio delle 5 condizioni, con quel budget occorre rinunciare sopartutto se resta imprescindibile la "condizione 1"
