Autore Topic: caricabatterie robbe b6  (Letto 6365 volte)
Offline Triumph675
  • Post: 70
  • I miei modelli: ex mt4s28 e ancora indeciso che monster ellettrico prendere
« il: 15 Febbraio 2012, 20:21:33 »
 :azn:Ciao ragazzi dopo aver aquistato il mio primo mod.elettrico , mi stò praticamente scervellando :okkio: per la scelta del caricabatterie,premetto subito che ne capisco poco gnente comunque avrei optato per un ROBBE LADER POWER PEAK B6 casa ne pensate?dall'alto della mia ignoranza in materia sembra che sia un buon prodotto e che non costi eccessivamente l'importante e che sia semplice come programmazione, abbia la doppia alim 12-220,e che carichi lipo fino a 6s. Ragazzi a "INLUMINATEMI" GRAZIE ::fp::
 ::tnx::
Re:caricabatterie robbe b6
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2012, 21:12:47 »
leggi qui..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=33326.msg498935;topicseen#new
già abbiamo parlato di come si sceglie un caricabatterie..
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2012, 11:49:47 »
Le batterie lipo a 6s a quanti Ampere vanno carcate?
Grazie
« Risposta #3 il: 16 Febbraio 2012, 11:54:08 »
Grazie
Che capacità hanno le batterie??
ca03
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2012, 12:17:33 »
Normalmente le lipo vanno caricate ad 1C (dopo capisci cosa vuole dire). Batterie particolari tipo le hyperion si possono caricare molto più velocemente fino a 5C. Il pincipio è il medesimo sia che parliamo di lipo a 2S  -  3S  -  4S
Esempio:
Batteria da 5400 mah  4S da 14,8 volt
Calcolo di quanti watt occorrono in uscita dal caricabatterie per caricarla in base alla velocità di ricarica
5,4 x 14,8 =      80  watt   ad 1C   ricarica in 1 ora
      160 watt   ad 2C   ricarica in mezzora
              240 watt   ad 3C   ricarica in 15 minuti
       320 watt   ad 4C   ricarica in 8 minuti
       400 watt   ad 5C   ricarica in 4 minuti
       480 watt   ad 6C    ricarica in 2 minuti
Calcolo di quanti watt fornisce un alimentatore al caricabatterie:
voltaggio dell'alimentatore 12v x quanti amper da fuori di continuo 7a = 85 watt
                                          12v x 14a = 170 watt
                                          12v x 20a = 240 watt
                                          12v x 27a = 325 watt
Spero di averti fatto un po di chiarezza, se hai bisono sono qua.
Ciao.
ca03
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2012, 19:04:24 »
Per consigliarti un carica batterie bisogna partire dalle tue esigenze. Una cosa è caricare le lipo in 1 ora, altro è caricarle in 15 minuti. Inoltre quante lipo vuoi caricare alla volta, 1 o 2?
Ultima cosa io considero il carica batterie un acquisto da fare una volta nella vita, e quindi bisogna prenderlo buono ed un po sovradimensionato alla proprie esigenze perchè con il tempo le lipo aumenteranno di prestazione.
Se mi dai qualche info in più ti indirizzo molto volentieri per quello che è la mia esperienza personale.
Ciao.
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2012, 20:01:28 »
proviamo con 2 lipo alla volta in 15 min
« Risposta #7 il: 16 Febbraio 2012, 20:25:56 »
Allora preparati a spendere!
Per certi versi posso essere d'accordo con ca03, ma x altri no.
Hai mai comprato un'auto perché sia l'unica della tua vita? Credo di no... Cmq l'importante è prendere in esame l'idea di caricare un tot di LiPo in un tot di tempo (ma ti consiglierei di non superare i 2C di carica, poiché i produttori ci godono a spararla grossa...), e pensare di poter aver bisogno di qualcosa in + nei 2-3 anni a seguire. Quindi se voglio caricare una LiPo da 5000 mAh in mezz'ora, mi basterebbe un CB da 10A, aggiungi altri 5 max 10A e sei a posto per un bel po'... almeno questa è la mia esperienza da 5 anni.
ca03
« Risposta #8 il: 16 Febbraio 2012, 22:29:55 »
Allora, quello che tu chiami Robbe in realta è un cb prodotto da una azienda e commercializzato con vari marchi (robbe - power peak - sanwa), il prodotto è sempre quello, cambia solo il nome.
io ho questo e comprato da questo negozio: http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=8513
Con questo cb sei apposto per un bel pezzo, pero ti serve l'alimentatore esterno.
In alternativa vai su hyperion e sei tranquillo soprattutto in fase di sfiga/garanzia. I vari modelli puoi vedere qui: http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=921
Pero anche in questo caso ti vuole l'alimentatore.
In sintesi i cb con alimentatore integrato, in linea di massima non superano i 50 watt in uscita e caricano 1 lipo alla volta. Per andare oltre devi fare l'accoppiata cb+alimentatore.
Eventualmente per contenere i costi puoi guardare ad un cb usato+ alimentatore fatto in casa tipo quello di Badlucifer.
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 16 Febbraio 2012, 23:34:31 »
due lipo alla volta in 15 minuti non significa nulla, da qualche parte mi pare tu abbia detto 6S, ora serve sapere da quanti mAh
poi preparati ..... magari con un bell'assegno per acquistare il CB + Alimentatore!!!!
« Risposta #10 il: 17 Febbraio 2012, 00:51:33 »
Deve darci un esempio di cosa vuole caricare ora ed eventualmente un'idea di cosa avrà intenzione di comprare -come mezzo- in un futuro non troppo lontano...
ca03
« Risposta #11 il: 17 Febbraio 2012, 08:32:33 »
A ma con quello che gli ho consigliato ci carichi anche le batterie ad uranio impoverito.  Sono 500 watt per canale. L'unica cosa che un alimentatore che dia queste potenze costa almento 500,00 euro. Per questo secondo me al momento è meglio prendere un buon cb ed un alimentatore cinese da poca spesa.
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #12 il: 17 Febbraio 2012, 10:23:44 »
 :azn:Allora fermi tutti adesso vi spiego un attimino la mia situazione.
Ho appena preso il savage xs e come sapete benissimo tutti
Piu di 3s non sopporta io ho pensato di alimentarlo con batt lipo da2s 5000mha 45c o al max lipo da3s sempre
Da 5000 45c,la mia ricerca di un carica che porta  6s e solo per um fattore futuro anche perche potrei tranquillamente prenderne uno che carica fino a 3s  e forse spenderei sicuramente meno,ma se un giorno decidessi di cambiare mezzo con uno piu potente ? Cosa me ne farei di un carichino che porta fino a 3 s quando la macchina potrebbe andare tranquillamente con 6? Sarebbero soldi buttati,anche perche' voi mi avete insegnato che quando fai una spesa la fai una volta e poi non ci pensi piu,certo non vorrei spendere cifre esorbitanti max 130 non sono uno che fa gare o altro lo uso
Solo per divertimento :graz:
ca03
« Risposta #13 il: 17 Febbraio 2012, 11:46:21 »
Ok, comunque quasi tutti i cb caricano le 6S quindi non fossilizarti più di tanto.
Vai su hyperion e non sbagli, questo fa al caso tuo: http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=17244&cat=921&page=1
Poi ci aggiungi un alimentatore che dia in uscita almeno 90 watt, ne trovi anche su ebay da spendere poco al massimo 40,00 euro.
Ti metto questo come esempio ma ne trovi da spendere meno: http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=20816&cat=342&page=1
In questo modo con le lipo che hai indicato te, sia a 2S sia a 3S, ne carichi una alla volta in 1 ora e resti nel tuo budget di spesa.
Altrimenti per ridurre i tempi di ricarica e caricarne due alla volta devi almeno spendere 250,00 euro.
Ultima alternativa, nella fascia alta ovvero 250,00 euro potresti cercare qualcosa si usato e spendi circa 150,00.
Ora la scelta spetta a te.
Ciao.
Offline Triumph675
  • Post: 70
« Risposta #14 il: 17 Febbraio 2012, 15:30:46 »
Io stavo pensando al robbe c8 cosa ne dici? Prova a dagli un occhiata l'ho trovato su
Jonathan
