Autore Topic: rumore strano all'anteriore del savage xss............  (Letto 4899 volte)
Re:rumore strano all'anteriore del savage xss............
« Risposta #30 il: 14 Febbraio 2012, 20:25:52 »
fidati bad non è affatto una cavolata lo dico per esperienza sia dal montaggio dei miei diff che dalle ore passate sulla fresatrice a scuola
il primo caso la corona conica non girava in asse e nel secondo caso ho sbagliato un pezzo perchè sulla morsa c'era dell'olio (attenzione non trucioli solo olio)
« Risposta #31 il: 14 Febbraio 2012, 22:22:39 »
scusete il piccolo  ::ot::... giungia-91 scusa se ti contraddico ma essendo un fresatore mi sento chiamato in causa....l'olio stai tranquillo che non fa spessore e se hai sbagliato il pezzo devi trovare un altra causa...es errore da parte dell' operatore!!!
« Risposta #32 il: 14 Febbraio 2012, 22:27:54 »
a meno che non sia olio a cubetti.. :risatissima: :risatissima:
  • Post: 17056
« Risposta #33 il: 14 Febbraio 2012, 22:44:59 »
Non sono un mago con le macchine utensili, ma anche a me are strano che l'olio possa far spessore o meglio possa far tanto spessore da far sbagliare un pezzo o da innescare giochi
« Risposta #34 il: 14 Febbraio 2012, 23:13:32 »
Mah........ smonto e monto modelli da svariati anni.... lavoro su macchine utensili da 20 anni.....
E non mi è mai successa una cosa simile.
 ::fufi::
L'olio se rimase sulla corona quando vai a stringere le viti se ne scivola comodamente via, non ci son problemi ci mancherebbe.
Allora i riduttori, e i rinvii angolari che lavorano a bagno d'olio che dovrebbero fare? sgranare tutti gli accoppiamenti appena li si fa girare?
« Risposta #35 il: 14 Febbraio 2012, 23:41:47 »
scusa come hai fatto ad eliminare il gioco assiale dei bicchierini? (la cosa mi puzza)
quando monti le corone fai attenzione che sia la guarnizione che il bordo della cassa siano puliti perchè se c'è un po' d'olio ti fa spessore e monti la corona imberlata!
altra cosa devi fare l'accoppiamento anche del diff con il pignone (ovvero devi accoppiare corona e pignone conici) usando i rasamenti che sono da mettere dietro i cuscinetti del diff o del pignone...
 :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
l'olio non può generare uno spessore o meglio non può creare uno spessore tale da andare ad influire su un accoppiamento o una tolleranza,certo genera una superficie lubrificante ma a livello molecolare,quanto basta per impedire a due superfici metalliche di entrare fisicamente in contatto e dare inizio ad inneschi che causerebbero il  grippaggio.
Come afferma giustamente Bad se sulla tua morsa c'era dell'olio nel momento in qui la chiudevi o mettevi in carico questo sarebbe uscito permettendo alle due superfici di entrare perfettamente in contatto senza influire in nessun modo sullo spessore,inconsciamente avrai fatto qualche errore ma non è di certo colpa dell'olio.
 :azn: :azn: :azn: :azn: :azn: :azn:
« Risposta #36 il: 15 Febbraio 2012, 17:44:25 »
boh è il prof che mi disse così e in effetti dopo che la pulì l'errore non si ripresentò stessa cosa per il diff...
non so che dire questi sono i fatti forse la causa sarà un'altra... a me è sembrata quella...
« Risposta #37 il: 15 Febbraio 2012, 17:51:03 »
Allora di al tuo prof che forse il problema era un altro........
 :ok:
  • Post: 17056
« Risposta #38 il: 15 Febbraio 2012, 20:51:45 »
Ripetere l'esecuzione di un particolare meccanico .... e non riscontrare più alcun l'errore, non significa in maniera assoluta aver trovato la causa che ha causato la cattiva realizzazione del pezzo precedente.
Non per difendere nessuno (l'insegnante in questo caso) tantomeno accusare nessuno (gli studenti in questo caso) ma talvolta è molto facile travisare le parole ed arrivare a conclusioni errate.
Se il prof. dicesse "Attenzione se non pulite a dovere la macchina utensile e rimane dell'olio, può succedere che quet'ultimo catturi qualche truciolo presente sul banco è questo impastandosi potrebbe rimanere incollato in morsa e generare problemi"
Quindi:
regola n.1 Pulire sempre e controllare comunque che morse e  piani siano puliti prima di bloccare il pezzo
regola n.2 Pulire sempre la macchina quando si è finito il proprio turno di lavoro
allo studente cosa potrebbe rimanere?
"attenzione se non pulite a dovere la macchina utensile e rimane dell'olio incollato in morsa si possono generare problemi"
Ovvio è un esempio estremo (quindi non voglio dire rispecchia il tuo caso) ma dopo quasi 30anni di esperianze dietro una cattedra (pur non insegnando meccanica e/o macchine)  .... una qualche esperienza mi dovrà pur essere rimasta
:cincin:   :cincin:   :cincin:
Poi esiste ovviamente la paritetica possibilià che il collega abbia sparato il primo strafalcione che gli sia venuto in mente, nel qual caso è evidentemente da biasimare, perchè a starsene zitto oggi avrebbe fatto una figura migliore!!!
« Risposta #39 il: 16 Febbraio 2012, 13:20:50 »
no beh li era un pezzo (un parallelepipedo) stavo facendo le prime spianature per farlo diventare regolare dal grezzo e un piano continuava a non venire a 90° il prof mi ha pulito la morsa e dopo è alla prima passata è venuto bene... e mi ha detto che era l'olio... (poi forse pensava fosse sottinteso che fosse sporco questo non lo so... ma non lo disse son sicuro :dentone:)
« Risposta #40 il: 16 Febbraio 2012, 13:31:27 »
Fidati che non era olio, forse era un truciolo sotto al pezzo, capita spesso.
Per questo ci si raccomanda di soffiare e pulire con un panno la morsa ad ogni cambio pezzo.
PS
Io quando stringo i pezzi in morsa tendo a farli scivolare a dx-sx, per eliminare eventuali residui o trucioli, che si sentirebbero al "tatto" sotto lo sfregamento del pezzo.
Stessa cosa si può fare con i diff, una volta chiusi senza viti, si fa girare la corona sulla cassa di mezzo giro avanti e mezzo indietro, in maniera da eliminare eventuali corpi estranei.
« Risposta #41 il: 16 Febbraio 2012, 13:49:47 »
forse conta anche il fatto che le frese che su cui lavoravo sono del dopo guerra :dentone:
« Risposta #42 il: 16 Febbraio 2012, 14:32:53 »
Una fresa è una fresa, che sia nuova o del dopoguerra se non ha giochi anomali il funzionamento è il medesimo, anzi.... quelle nelle scuole solitamente sono italiane, fatte con per bene....
Il discorso del pezzo stretto male in morsa o con i trucioli sotto può succedere con qualunque macchina.
