Autore Topic: rumore strano all'anteriore del savage xss............  (Letto 4911 volte)
Re:rumore strano all'anteriore del savage xss............
« Risposta #15 il: 12 Febbraio 2012, 21:38:36 »
premetto che ho rifatto completamente i differenziali.......,solo la cassa non è stata cambiata...........!!!! adesso.....,se alzo il posteriore del savage,quindi lo spingo in avanti e in dietro........,fa come degli scatti..........,ma non appena appoggio tutte e quattro le ruote a terra e lo spingo in avanti e in dietro.........,il rumore sparisce..........!!!!! cosa potrebbe essere...........?????
ma non hai il diff centrale vero?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #16 il: 12 Febbraio 2012, 21:59:22 »
che io sappia........,no..........,e poi credo che il savage xss non lo abbia..............!!!!!
ma ho fatto una prova..........,ho bloccato il bicchierino che esce dalla scatola del cambio,quello nella parte anteriore,e il bicchierino sta fermo mentre le ruote,anteriori,girano con resistenza a scatti e rumore.......!!!!!!1
« Risposta #17 il: 12 Febbraio 2012, 22:01:33 »
Allora se il differenziale è montato bene hai problemi sull'accoppiamento conico del diff stesso.
Controlla bene se sia il pignone che la corona del diff hanno tutti i denti.
Hai cambiato anche la corona per caso?
« Risposta #18 il: 12 Febbraio 2012, 22:02:18 »
ma l'accoppiamento pignone/corona del diff anteriore è sano?
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #19 il: 12 Febbraio 2012, 22:05:25 »
la corona del differenziale di sicuro è sana................,quella de pignone........ :oooops:...........,cacchio..........,non l'ho nemmeno guardata........... :facepalm:............!!!!!!!! domani smonto nuovamente e ricontrollo................!!!!!
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #20 il: 12 Febbraio 2012, 22:20:49 »
appena controllato............,il pignone è andato.................,con tutti i denti ma molto usurato.........!!!!
dovendone prendere uno nuovo...........,lo devo abbinare al numero di denti della corona del differenziale.........,giusto.........??????
« Risposta #21 il: 12 Febbraio 2012, 22:23:40 »
E già!
  • Post: 17056
« Risposta #22 il: 12 Febbraio 2012, 22:29:18 »
guarda sul manuale il codice del pezzo di ricambio
mi pare sia "HPI 86031"
se è lui "HPI 86031 SAVAGE BEVEL GEAR 13 TOOTH" con meno di 10 eurozzi te la cavi
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #23 il: 12 Febbraio 2012, 22:31:38 »
si........,ho già visto........,ed è proprio quello........!!!!
adesso mi metto in cerca e lo ordino........!!! :graz:
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #24 il: 13 Febbraio 2012, 19:46:20 »
nel pomeriggio ho cercato tra i ricambi che avevo e ho trovato anche il pignone........,sostituito e adesso tutto funziona alla perfezione..........!!!!
grazie mille x gli aiuti.............. :yeah:
« Risposta #25 il: 13 Febbraio 2012, 20:03:12 »
 :) :) mi ricordavo che c'era tra i ricambi..
e ora si spiega anche il motivo..
il pignone doveva essere montato.. ;D
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #26 il: 13 Febbraio 2012, 20:06:44 »
se non ci fossi..........,bisognerebbe inventarti.............. :)
« Risposta #27 il: 14 Febbraio 2012, 17:46:39 »
scusa come hai fatto ad eliminare il gioco assiale dei bicchierini? (la cosa mi puzza)
quando monti le corone fai attenzione che sia la guarnizione che il bordo della cassa siano puliti perchè se c'è un po' d'olio ti fa spessore e monti la corona imberlata!
altra cosa devi fare l'accoppiamento anche del diff con il pignone (ovvero devi accoppiare corona e pignone conici) usando i rasamenti che sono da mettere dietro i cuscinetti del diff o del pignone...
« Risposta #28 il: 14 Febbraio 2012, 19:25:12 »
Se rimane olio sul bordo della cassa o della corona fa spessore????
Ma da quando?? suvvia siamo seri.
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #29 il: 14 Febbraio 2012, 19:33:09 »
infatti.........!!!!!  quando ho rimontato il tutto i bicchierini non avevano nessun gioco.......,credo  che,nel montaggio precedente,non avevo assemblato bene il differenziale...........,mentre adesso è tutto ok...........!!!!!!
