Autore Topic: Problema Esc Velineon - 3s  (Letto 2385 volte)
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« il: 02 Febbraio 2012, 16:01:36 »
Ieri sera ho installato un Esc Velineon, accoppiandolo con un motore Tekin SCX4, alla fine di tutti i settaggi, e regolazioni, provandolo sul banco funziona perfettamente, impostato su modalità 1, cioè Sport Mode ( Forward/Brake/Reverse), però ho notato che lavora "stranamente", se accelero molto e freno, tutto normale, ma se accelero dosando il gas, e poi freno, mi entra subito la retro!
Impostandolo su Race Mode, eliminando la retro, ho risolto il problema, ma preferirei poter usare anche la retro! ::tnx::
Offline hulio72
  • Post: 401
Re:Problema Esc Velineon - 3s
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2012, 16:18:11 »
Quando dici che hai fatto tutti i settaggi intendi la calibrazione radio/esc ?
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2012, 17:15:33 »
Si, se non ricordo male, con esc spento e tx accesa, accendere e tenere premuto fino a che non si accende il led verde, e appena diventa rosso rilasciare, appena il led rosso lampeggia una volta tenere tutto accelerato dalla radio, poi quando lampeggia rosso due volte tenere tutto frenato, quando lampeggia una volta verde, è tutto impostato.
Riproverò nuovamente,  a me sembra di aver fatto tutto bene, con il motore Velineon non mi creava problemi, non  dovrebbe crearne neanche questo, anche se è sensored, boh, al massimo elimino la retro!
« Risposta #3 il: 02 Febbraio 2012, 17:26:07 »
hai controllato che i finecorsa della radio siano al 100%?
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #4 il: 02 Febbraio 2012, 17:44:30 »
Si esatto , controlla i finecorsa della radio ...
Comunque la calibrazione con il velineon non è come la descrivi tu .. quella è per i mamba ...
Radio accesa ... esc spenta ...
accendi l esc tenendo premuto il tasto ..la luce diventa verte e poi rossa ...
Lampeggia rosso una volta : TUTTO GAS tenendo il glilletto a fine corsa finche ..
Lampeggia rosso due volte : tutto FRENO tenendo grilletto a fine corsa finchè...
Lampeggia verde : lasci il grilletto sul neutro...
Fine....
Vedrai che ti funziona bene anche la retro ...
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #5 il: 02 Febbraio 2012, 18:06:28 »
Io ho una DX3C, come controllo i fine corsa?
« Risposta #6 il: 02 Febbraio 2012, 18:51:02 »
Meglio al massimo consentito dalla radio
Vai nel menu, e seleziona "travel" poi li metti al massimo sul gas freno, e rifai il bind con la ricevente e l'accoppiamento esc ricevente.
 :wforum:
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #7 il: 02 Febbraio 2012, 19:11:24 »
Bene, stasera ricontrollo tutto.
 ::tnx::
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #8 il: 03 Febbraio 2012, 12:21:29 »
Allora, i finecorsa della radio sono a posto, ed ho rifatto l'accoppiamento ricevente/esc, ma niente, però le istruzioni dicono di fare come ho fatto io, cioè rilasciando il pulsante di accensione! Oggi provo come suggerito da te hulio72, senza rilasciare l'Ez-set button...
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #9 il: 03 Febbraio 2012, 14:14:40 »
No aspetta , forse mi sono siegato male ... il bottone devi rilasciarlo una volta che diventa rosso ...
allora: esc spenta radio accesa ... schiacci il bottone e tieni premuto ..la luce diventa verde e poi rossa , quando diventa rossa lasci e segui la procedura descritta sopra...
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2012, 14:39:39 »
Io ho fatto proprio così, però alla fine di tutta la procedura, invece di lampeggiare una sola volta il verde, lampeggia più volte.
Per ora ho eliminato la retro, al limite se non ne vengo a capo, provo ad abbinargli il suo motore, e vedo se si comporta ugualmente.
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #11 il: 04 Febbraio 2012, 16:47:23 »
Ciao ragazzi, posso fare una domanda senza aprire un altro topic?
Oggi ho provato ad usare il mio slash 4x4 con esc originale, appena premo il pulsante per accenderlo e accellero, le ruote vanno a Scatti e il regolatore si scalda (ho misurato la temp 40°).
Cosa può essere? grazie
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #12 il: 04 Febbraio 2012, 17:12:04 »
PS il rotore del motore rimane bloccato
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #13 il: 04 Febbraio 2012, 19:09:17 »
ciao ragazzi, l'esc è andato, ha fatto una fumata nera :facepalm: cosa posso montare ora?
« Risposta #14 il: 04 Febbraio 2012, 19:39:46 »
Mamba Max Pro o meglio un bel sidewinder  :cincin:
