Autore Topic: Problema Esc Velineon - 3s  (Letto 2402 volte)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
Re:Problema Esc Velineon - 3s
« Risposta #15 il: 05 Febbraio 2012, 09:08:19 »
entrambi compatibili con il motore originale vero??
« Risposta #16 il: 05 Febbraio 2012, 10:05:25 »
Si
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #17 il: 05 Febbraio 2012, 11:40:30 »
giusto per capire le cause della bruciatura dell'esc...ho notato che il motore gira a fatica (prima volta che succede, mai successo), può essere il cuscinetto "sgabbiato"?? cosi che il regolatore ha "pompato corrente inutilmente"?
« Risposta #18 il: 05 Febbraio 2012, 11:56:32 »
se il cuscinetto è sgabbiato si dovrebbe muovere l'albero.. sia assialmente che radialmente..
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #19 il: 05 Febbraio 2012, 12:10:25 »
Radialmente gira, un po a fatica, si sente che vi è qualche inpedimento...
Assialmente non te lo so dire, dovrei aprirlo, ma siccome sono molto fortunato, una delle viti che tiene bloccata la culatta è spanata ::fp::
Comunque, quale può essere la causa della bruciatura dell' esc? ho usato sempre la stessa batteria che uso di solito...
