Autore Topic: problema di scorrimento...  (Letto 2560 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 22 Gennaio 2012, 18:12:08 »
ciao a tutti...oggi provando il savage xs flux con rapporti modificati perche' ho montato delle ruote piu' grosse,mi sono accorto che alla fine a motore caldo il mezzo non scorre bene da fermo!!! questo avviene a caldo,poi quando il tutto si raffredda torna tutto normale...cioe' scorre bene...secondo voi cosa puo' esere?....un cuscinetto della trasmissione?? oppure il motore sciupato...se qualcuno puo' aiutarmi mi farebbe un favore..non so' nemmeno dove mettere le mani...trasmissione...ruote...motore...boh....
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:problema di scorrimento...
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2012, 18:50:33 »
scusa non e meglio mettere un rapporto di pignone più piccolo?se le ruote sono più grandi :giriamo:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 22 Gennaio 2012, 19:16:24 »
gia' fatto ora sono 60t corona 26t pignone...ma il problema non e' quello..ora l'accoppiamento va' bene temperature ottime..quindi..secondo voi cosa puo' essere...?
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2012, 19:58:44 »
ho dato un occhiata su alcuni forum ,anno messo un disippatore piccolo per aiutare ha respirare meglio il motore, do un occhiata se trovo il lick
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2012, 20:04:18 »
trovata
http://www.rcuniverse.com/forum/m_10681583/mpage_76/key_/tm.htm
dai un occhi ha questa discussione e veramente bella,  :bacino:
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2012, 01:10:33 »
anche se credo sia assurdo... può essere l'accoppiamento tra due ruote dentate che scaldandosi si dilata e diventa più stretto e di conseguenza fatica a girare?
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2012, 06:31:12 »
mah...il passo del pignone vecchio era 48...quello che monto ora e' un losi 26t passo 48....quindi dovrebbe essere perfetto!
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2012, 15:36:35 »
 Ho smontato il mezzo...le ruote e cuscinetti ok...trasmissione pignone e cuscinetti trasmissione ok....alberi ok...Alla fine ho rimontato il tutto caricato una bella 3s e via.................provo..va da dio il tutto...vola...e impenna benissimo e il wheelie bar lavora da dio!!!!finita la carica,stacco i connettori batteria senza interruttore e via tutto frenato....quindi ho capito che il problema sta' nel regolatore che allo stacco della batteria lascia il motore frenato!!!...allora stacco il cavo B del motore e tutto ritorna perfetto!! lo rimetto ed e' tutto ok....quindi ho dedotto che il regolatore alla fine delle scariche lascia il motore in freno!!....forse e' una forma di sicurezza del regolatore?.....mahhh.....qualcuno ne sa' qualcosa?
« Risposta #8 il: 23 Gennaio 2012, 22:48:06 »
Che Esc è??
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2012, 00:17:43 »
non ne sono sicuro ma potrebbe essere che i condensatori che ci sono all'interno del regolatore può essere che rimangano carichi a fine scarica e che in questo mod mantengano il motore in tensione per un po'...
(gli esperti cosa dicono può tornare il ragionamento? non credo...)
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2012, 06:42:05 »
il regolatore e' quello di serie...annesso al motore vector 4000...comunque dopo varie ricerche ho scoperto che su questo regolatore ce' un dispositivo chiamato:drag brake, che praticamente frena il motore allo stacco delle batterie....che poi scompare rimettendo le batterie cariche....lo potrei eliminare solo con il cavetto per i settaggi con il pc...che non ho e devo acora comprarlo!..
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2012, 21:40:20 »
quello che mi suona strano è che lo riesca a fare a batterie staccate...
come può senza essere alimentato a gestire il motore? qualche specialista ha qualche idea?
« Risposta #12 il: 24 Gennaio 2012, 22:00:26 »
 Mah.... Senza batterie la vedo dura che l'esc freni il motore, molto dura.
Che ricerche hai fatto?? Dove??
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2012, 07:42:19 »
allora..ci sono degli svolgimenti sulla cosa strana del frenomotore....lo fa' solo con le batterie a 3s.....azzz...allora probabilmente e' da settare l'esc per le 3s con il pc...giusto ragazzi??...o dico una minchiata?...ieri ho fatto 2 scariche a 2s,tutto perfetto....quindi non avendo il cavetto per settare l'esc,per ora girero' solo con le 2s!!!......................che ne dite?..salutoni e grazie dell'interessamento!
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #14 il: 25 Gennaio 2012, 08:05:12 »
non sono sicuro che a 2S sia tutto ok e a 3S no.
..ok che l'ESC va settato correttamente....ma quando le batterie sono staccate....dovrebbe girare tutto libero...
Adot
