Autore Topic: problema di scorrimento...  (Letto 2559 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
Re:problema di scorrimento...
« Risposta #15 il: 25 Gennaio 2012, 08:41:15 »
ciao adot...e quindi cosa pensi che sia...ieri comunque l'ho provato e a 2s era tornato tutto normale...forse allora ha subito qualcosa il motore,visto che sabato ho bruciato un regolatore...bohhhhhh...ora sembra tutto ok...
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #16 il: 25 Gennaio 2012, 10:02:23 »
hai provato a fare questo test ???
togli il motore dal mezzo.
fallo girare a 3S e vedi se poi ruotando l'alberino gira libero.
poi fallo girare a 2S e fai la stessa verifica.
se gira sempre libero a 3S e a 2S allora dobbiamo verificare la dilatazione da surriscaldamento di qualche ingranaggio del mezzo.
Adot
« Risposta #17 il: 25 Gennaio 2012, 11:52:27 »
La vedo durissima che il drag brake funzioni a batteria scollegata....
Piuttosto visto che il difetto lo fa solo a 3S, con gomme non originali ma più grosse, motore ed esc a quanto ho capito sono stati cambiati..... per me è un problema di surriscaldamento.
Storm riesci a controllare le temperature di esc e motore?
Magari è un cuscinetto che "stringe.
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #18 il: 25 Gennaio 2012, 13:20:37 »
gia' controllato anche le temperature....a 3s motore 65 gradi esc 45 gradi.....a 2s motore 61gradi esc 42gradi circa...oggi riprovo a 3s..poi vi dico...
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #19 il: 25 Gennaio 2012, 14:14:57 »
prova ad aggiornare esc, cè una guida che ha fatto monster drif che fa paura dai un occhio,  :botte:dai un occhio mi sembra che monster abbia fatto una guida anche per i rapporti pignone corona, :congratulazioni:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #20 il: 25 Gennaio 2012, 19:20:09 »
il problema comunque sussiste anche con le 2s...oggi ho riprovato e lo fa' sempre!scollego le batterie e si attaccano i magneti del motore...poi passano 20minuti e tutto ritorna normale...oppure riattacco la batteria e tutto e' perfetto...ma tutto questo perche' avviene?..nessuno sa dirmi il perche'...nemmeno il mio negoziante qua' a firenze...bohh...comunque l'importante e' che vada bene...e infatti va da dio!!
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #21 il: 25 Gennaio 2012, 19:41:26 »
oggi ho montato pure un dissipatore..sul savino xs..ci sta' bene anche con il coperchio..
« Risposta #22 il: 25 Gennaio 2012, 19:50:58 »
mah...
se un regolatore brushless funziona come penso (ovvero che converta una corrente alternata in trifase per mezzo di condensatori che sfasano a 120 gradi tra le trè fasi l'unica cosa che mi viene in mente è che questi condensatori rimangano eccitati per un po' di tempo...
(io mi immagino che funzioni all'incirca così un regolatore brushless basandomi sulle nozioni di elettrotecnica ed elettronica che ho... ma probabilmente è una caccata atomica...)
ma se dopo che hai girato e che hai staccato le batterie lasci tutto fermo per un po' dopo un po' torna scorrevole?
(ciò comunque potrebbe esser sintomo sia di un accoppiamento surriscaldato che di cio che ho descritto sopra...)
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #23 il: 25 Gennaio 2012, 19:56:01 »
ti assicuro che e' il motore..l'accoppiamento e' perfetto..e poi oggi ho girato 2 minuti...ho staccato le batterie ed era frenato...quindi non penso che il pignone si scaldi in 2 minuti e andando piano per strada...sono i magneti....il perche' si attaccano non lo so'!! la meccanica e' tutta libera..ho perfino ridato l'olio ai cuscinetti di tutta la macchina!
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #24 il: 25 Gennaio 2012, 19:58:04 »
dimenticavo...dopo 20 minuti fermo ritorna scorevole....oppure anche subito,ma riattaccando le lipo!
« Risposta #25 il: 25 Gennaio 2012, 20:05:28 »
boh allora potrebbe essere qualcosa di simile a ciò che dico io...
per forza di cose direi che debba dipendere da qualcosa di fisico e non software...
altra cosa come funziona il cut off?
non è che magari c'è qualche condensatore che rimane eccitato e il cut off tiene frenato il motore...
(anche questa direi che sia una caccata atomica perchè ci vorrebbe un condensatore più grosso del regolatore per tenere il modello in cut off per 20minuti...)
« Risposta #26 il: 25 Gennaio 2012, 23:32:14 »
Prima di continuare con le congetture.....
Hai provato con un altro motore?? la meccanica è scorrevole senza motore??
Prova ad usare il mezzo, e quando rimane bloccato sfila il pignone dal motore e vedi se è ancora frenato.
Non esiste che un esc senza alimentazione tenga frenato per VENTI MINUTI un motore.... nemmeno per sogno.
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #27 il: 26 Gennaio 2012, 00:39:36 »
ciao ragazzi, leggendo la discussione mi sn ricordato che qualcosa così capita anche a me con la sprint 2 flux, in pratica quando scollego la batteria, la macchina diventa durissima, e non è un problema di meccanica, è proprio il motore che non cammina, ma poi dopo qualche minuto ritorna fluidissima...
« Risposta #28 il: 26 Gennaio 2012, 00:44:49 »
secondo me se lo chiedete all'ingeniere che ha progettato motore e regolatore non sa rispondervi neanche lui :risatissima:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #29 il: 26 Gennaio 2012, 06:37:09 »
non e' cosi' semplice Bad smontare il motore dopo aver corso sul campo..il motore sta' dentro la trasmissione essendo un waterproff e' tutto sigillato a dovere quindi mi ci vuole del tempo..e un banco da lavoro..comunque per ora il motore va' benissimo,poi quando ne prendero' un altro vedremo se il problema sussiste...
