Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 3320 volte)
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
  • I miei modelli: losi lst2, e revo, savage xl
« il: 23 Novembre 2011, 17:42:05 »
Ciao ragazzi, oggi ho provato a accendere il mio revo, dato che non riuscivo ad accenderla, ho cambiato il pacco batterie, credendo fosse quello ma tuttavia non succede niente, ho
Caricato l'ez start ma niente! Non da segni vita! Che mi consigliate?  :'(
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #1 il: 23 Novembre 2011, 17:48:10 »
non c'entra niente il pacco batterie della ricevente.....
che problema si manifesta?  gira il motorino ma non parte? non gira neanche il motorino?? dicci di più...
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 23 Novembre 2011, 17:52:26 »
mi associo a Revos.
Potrebbe essere:
La batteria dell'EZ start.
L'EZ start guasto
I cablaggi
Il motorino
...100000 altre cose.....
siamo in attesa di una tua risposta...
Ciao
Adot
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2011, 17:54:24 »
Allora nell'ez start si accende la luce della batterie ma quando lo attacco alla macchina non si accende il motorino e non da segni di vita
« Risposta #4 il: 23 Novembre 2011, 17:57:34 »
la batteria dell'ez è carica?
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #5 il: 23 Novembre 2011, 18:16:22 »
Si si accende la spia rossa !
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2011, 18:30:28 »
ma non c'è una spia rossa!! ... forse intendevi verde?...
quando tutto è a posto, mettendo il box ez sulla macchina e schiacciando il tasto rosso si dovrebbero accendere entrambe le lucine verdi, una è la spia del motorino e l'altra è la spia della candela...  se si accendo tutte sei apposto, poi se il motorino non gira, o hai la pila scarica o il motore è inconato al PMS e devi far girare un pò il volano con un giravite a taglio frà telaio e volano appunto... poi riprova col box ez- start...
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #7 il: 23 Novembre 2011, 18:52:12 »
Beh mi si accende questa spia rossa sul ex start vuol dire che devo caricarla?
« Risposta #8 il: 23 Novembre 2011, 18:55:35 »
quale?  quella con la scritta <glow> o <motor> ?  ....cmqe carica la batteria, è sicuramente meglio  ;)
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #9 il: 23 Novembre 2011, 18:57:41 »
Quella con scritto glow, adesso carico la batterie e dopo che l'ho caricta dovrebbe partire?
Offline Stilo
  • Post: 466
« Risposta #10 il: 23 Novembre 2011, 19:30:18 »
controlla la candela, quasi sicuramente però dipende dal circuito, usa un'accendicandela normale e riprova
non c'è niente da fare....sono una specie di genio....e che non ho voglia di fare niente!  :cincin:
Stilo...un uomo di un certo peso  ::fufi::
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #11 il: 23 Novembre 2011, 19:44:01 »
Scusa ma non sono tanto pratico, tolgo i fili che vanno alla candela e l'accendo con un Normale accendi candela?
« Risposta #12 il: 23 Novembre 2011, 20:24:40 »
esatto, basta staccare quello blu e provi con un comune accendicandela....  cmqe se il led si accende Rosso, probabilmente è la candela rotta, procuratene un'altra....
p.s. carica ugualmente la batteria  :ok:
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #13 il: 23 Novembre 2011, 20:36:46 »
Ok perfetto! Ma si potrebbe essere anche bruciato il servo dato che quando sterzo cOn il telecomando la macchina non curva, è normale?
« Risposta #14 il: 23 Novembre 2011, 21:16:03 »
il revo ne ha due di servi allo sterzo, cmqe "spero" sia solo il pacco pile della ricevente scarico....
