Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 3323 volte)
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
  • I miei modelli: losi lst2, e revo, savage xl
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #15 il: 23 Novembre 2011, 21:17:58 »
Mi sembra strano perché il pacco l'ho appena caricato!  ::fp::
« Risposta #16 il: 23 Novembre 2011, 21:21:18 »
 :okkio:
quindi? , se accendi la radio e la ricevente, sterzando dalla radio il revo non gira?
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #17 il: 23 Novembre 2011, 21:35:08 »
Esattamente non gira!
« Risposta #18 il: 23 Novembre 2011, 23:46:29 »
e allora l'accensione del motore è l'ultimo dei tuoi problemi  ::bagno::
ricapitoliamo....
(a batterie cariche e miscela nel carburatore)
accendi radio e ricevente e il mezzo non sterza....il servo del gas funziona?
metti l'ez start sul connettore...i led si accendono entrambi?
se si accendono entrambi...il motorino d'avviamento gira o non gira?
se gira, senti il pistone? o il motorino gira a vuoto?
se non gira, senti il motorino sforzare?
tutti i leverismi lavorano correttamente?
dacci più info dettagliate e tutte insieme...altrimenti cosi rischi solo di farci scervellare  :okkio: :risatissima:
Ciauz
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #19 il: 24 Novembre 2011, 00:33:05 »
Led rosso ? ??? ?
Quale dei 2 EZ-START hai ?
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #20 il: 24 Novembre 2011, 14:11:00 »
L'ez start è quello nella seconda foto, Cmq metto benzina tutte le batterie cariche, sterzo con il radiocomando ma la macchina non gira! E quando metto l'ez start sulla macchina non succede nulla!!
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #21 il: 24 Novembre 2011, 14:42:29 »
Mi rendo conto che scrivere cosa stà succedendo è difficile !!
...allora, rispondi per il momento a queste semplici domande, senza aggiungere altro..ci permetterà di capire esattamente il problema....
....per il momento lascia perdere ez-start, benzina....motore che non gira o altro....
1) dimmi la marca che trovi scritta sul radiocomando.
2) hai detto che le batterie del radiocomando sono cariche...bene, trovi un'interruttore sul radiocomando con la scritta on/off ?
3) se si, quando lo metti su ON, si accende qualche luce sul radiocomando ?
4) sulla macchina, dovrebbe esserci un'interruttore con la scritta ON/OFF.....c'è o non c'è ?
5) sai qual'è e dove si trova la ricevente della macchina ?
6) se si, riesci a dirmi tutto quello che trovi scritto sopra ?
7) se le batterie del modello sono cariche, mi confermi che c'è un cavetto che dal pacco batterie del modello va a finire sulla ricevente ?
lo so che sembrano domande stupide ma credimi, dobbiamo fare dei piccoli passetti per aiutarti a divertirti con il modello !!!
 ::tnx::
Adot
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #22 il: 24 Novembre 2011, 16:37:13 »
Allora il telecomando è quello originale del modello a 27mhz lo metto su on e si accende la lucina, accendo il pacco batteria della macchina e fa bzz, e tutti i cavi sono collegati!  :) ma poi se sterzo sul radiocomando non serve a niente..
Offline Stilo
  • Post: 466
« Risposta #23 il: 24 Novembre 2011, 19:21:54 »
se acceleri si muove qualcosa? se la risposta è no controlla i quarzi, se non va ancora...ao...sto revo che c'hai è un bidone, rottamalo e comprati il mio!  :risatissima:
non c'è niente da fare....sono una specie di genio....e che non ho voglia di fare niente!  :cincin:
Stilo...un uomo di un certo peso  ::fufi::
Offline PRITT
  • Con limitazioni
  • Post: 59
« Risposta #24 il: 24 Novembre 2011, 21:52:37 »
A quanto?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #25 il: 24 Novembre 2011, 23:17:40 »
Il servo gas/freno funziona? Prova a staccare le 2 squadrette dei sevi per lo sterzo e vedi se funzionano puo' essere che uno si sia rotto !
Offline Stilo
  • Post: 466
« Risposta #26 il: 26 Novembre 2011, 18:52:14 »
A quanto?
ma dai scherzavo, rispondici che ti aiutiamo noi....
