Autore Topic: Upgrade E-MAXX  (Letto 4232 volte)
Upgrade E-MAXX
« il: 07 Novembre 2011, 19:46:09 »
Mi e' salita la scimmietta sulla spalla e vorrei upgradare il mio E-MAXX spazzolone con un BRUSHLESS! Si, lo so, e' un argomento supertrattato ma fino ad ora non ho trovato una risposta abbastanza chiara.  Non vorrei spender troppo e vorrei qualcosa di veramente affidabile! La mia prima idea era il kit della kershaw design con 2 motori ho700 ma MD me li ha sconsigliati dato che come potenza siamo ai livelli di un entry level brusless. Ora sapendo che faccio solo ca22eggio e che leprestazioni dei 2 TITAN mi soddisfacevano, COSA monto? Voglio girare con 2x2s oppure con le mie fide NiMh a 8,4v. Si, il top e il MMM pero' non sarebbe il massimo per superare qualche marciapiede e percio pensavo a qualche kit SENSORED ma che non mi faccia rimpiangere i TITAN! Conigli per gli acquisti? Pensavo a qualche ROBITRONIC o XERUN a sensori e magari 4 poli tanto per avere un po di coppia! Tenete conto che vorrei montare in un secondo momento le BIG JOE (ho sentito che brucerei i TITAN utilizzandole sul E-MAXX originale) e quindi pure i rapporti dovrebbero esser adeguati. La velocita' mi basta sui 50km/h quindi non cero rapporti lunghi, ma roba da sgommate o da tener fermo il veicolo per spostare il pianeta si!  :evil: Mi raccomando consigli UTILI (marche, modelli, KV, rapporti, ecc...)! Ah proposito, chissa' dirmi i KV dei 2 TITAN? Al limite potri mettere un brushless con meno KV e un rapporto piu' lungo!
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
  • I miei modelli: e-maxx 3906 e 3905 minilst (in fase di modifica) mta4e (in arrivo da convertire)
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #1 il: 07 Novembre 2011, 23:48:46 »
prendi lo xerun, quello blu da 150A che è anche sensored e vai bene, oltre ad essere facilissimo da settare (con la program card) è abbastanza resistente al pari di mamba o tekin
altri up consigliati per il maxx, dato che le prestazioni saliranno in qualsiasi caso sono:
cardani in metallo, gli originali traxxas vanno bene, ma se ti è possibile prendi quelli MIP
bracceti della RPM (indistruttibili o poco ci manca)
ammo decenti non in plastica vedi quelli in metallo INTEGY
torri ammo in metallo o quelli in plastica RPM
il resto è più per abbellimento che altro (anche se sul mio maxx di originale c'è solo il tranny)
Offline Blue-T
  • Post: 97
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2011, 15:40:47 »
Ciao,
io per iniziare ti consiglierei la combo ezrun...
Io ce l'ho e si può considerare "poca spesa tanta resa"... ::hee::
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2011, 06:48:56 »
Vi ringrazio per le risposte anche se mi aspettavo un po' piu' di interesse da parte di tutti! Sicuramente terro' conto dei vostri consigli sulle parti da sostituire (ci avevo gia' pensato) ma ora so cosa sostituire e con cosa! Il kit a cui mi riferivo e' questo: http://www.ebay.com/itm/Xerun-COMBO-M6A-4274SD-Sensored-Motor-150a-ESC-Blue-/260828575548
Devo pero' ancora trovarlo ad un prezzo ragionevole... Per i rapporti cosa mi consigliate? Rimango sull' originale 19/68 o vado su qualcosa di piu' lungo tipo 21/68? Non voglio esagerare con la velocita' ma non voglio nemmeno bruciare qualcosa ne prima ne dopo aver montato le big joe! ;)
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #4 il: 09 Novembre 2011, 10:31:18 »
Ancora una domanda... Chi sa dirmi se sto motore e' a 2 o 4 poli?
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2011, 11:44:52 »
il motore è un 4 poli  (controlla solo che sia sensored/sensorless    meglio se è sensored)
per i rapporti prova prima con l'originale per vedere come ti trovi, quando monti le big joe cala di un dente (almeno)
di più non posso dirti perchè ormai giro perennemente a 6s
Offline Blue-T
  • Post: 97
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #6 il: 09 Novembre 2011, 14:09:19 »
Dimenticavo...
Ma tu quale versione di Maxx hai?
Perchè i primi hanno i CVD in plastica e risultano essere un pochino debolucci...
Nel caso SONO da sostituire con quelli in acciao...
Pena il frantumamento degli stessi...
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #7 il: 09 Novembre 2011, 18:46:07 »
Non ricordo la versione... L'ho comprato usato... Da CHUCK NORRIS  :laugh: Tranquilli ragazzi! E' brushless ready!!! Comunque ho letto su forum che forse non e' sano cambiare i CVD se si cambiano pure i braccetti dato che essendo MOOOLTO flessibili e resistenti poi si  rischia di piegare i CVD... Sara' vero? In fin dei conti non sono fissi e si muovono un po in tutte le direzioni per seguire la ruota! Per i rapporti mi sembra che restare su 19 sia forse esagerato... In fin dei conti ha TANTAMOLTA piu' coppia dei 2 TITAN di serie e mi sa che patirebbe di piu' con il rapporto corto andando in "fuorigiri" che non tirando, che ne so, un 21 o su di li!
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #8 il: 09 Novembre 2011, 22:59:34 »
per i cvd in metallo originali traxxas + braccetti rpm  piegarsi non ci sono ancora riuscito però saltano dal bicchierino sul differenziale, solo all'anteriore per il momento, ho risolto (spero in maniera definitiva dato che non si sono più tolti) montando dei bicchierini poco più lunghi(è un optional per revo) ed avvitando le sfere dei pivot in modo che il semiasse stesse un pò più in dentro al bicchierino (che con le distanze standard era troppo a limite con tutti i casini che ne seguono)
dalla foto vedo che hai ancora i trascinatori da 14, dato che monterai un bl e delle gomme non indifferenti prendile con trascinatori da 17 o 23mm, altrimenti rischi di giocare molto poco
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2011, 06:45:51 »
Grazie per i consigli! Ho gia' provveduto per i trascinatori (sarebbero gli esagoni giusto?) prendendo quelli in alluminio blu della traxxas da 17! Comunque il brushless aspettera' ancora un pochino dato che questo mese ho altre spese in programma (fiera di pordenone dell'elettronica)  ;) Comunque prima di passare al BL provvedero' a cambiare le gomme e probabilmente a mettere il kit a 2 rapporti sul mio E-MAXX! A proposito, serve pure del grasso o dell' olio o funziona a secco?  :wforum:
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #10 il: 11 Novembre 2011, 10:10:11 »
Nessuno sa se e quale olio o grasso va messo nel cambi dell' E-MAXX?  ???
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #11 il: 11 Novembre 2011, 13:31:42 »
non credo ci vada grasso o olio... al massimo un pò di grasso di vasselina per evitare attriti frà le plastiche....
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #12 il: 13 Novembre 2011, 12:56:31 »
Grazie per l' informazione!!! Andro in farmacia a procurarmi un po' di vasellina e spero solo che i commessi non mi guardino con un sorriso troppo "strano"  ;)
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #13 il: 13 Novembre 2011, 22:52:21 »
io nel summit quando ho aperto ho trovato del grasso e quando l'ho richiuso ho reingrassato...
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #14 il: 13 Novembre 2011, 23:05:33 »
Non serve nessun tipo di grasso, gli ingranaggi in plastica sono "autolubrificanti".
