Autore Topic: Upgrade E-MAXX  (Letto 4217 volte)
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #30 il: 13 Marzo 2012, 00:06:48 »
bad ma te sta differenza non la sai?
Certo che la so, infatti è in costruzione già da (troppo) tempo un altro gingillo con tre diff....
 :P
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #31 il: 13 Marzo 2012, 11:46:45 »
Bad, il mio non era un paragone, era solo un commento che se una cosa vale per i motori grandi, "dovrebbe" valere anche per quelli piccoli! Infatti il mio dubbio e confronto era fra due motori delle stesse dimensioni, cambiavano solamente marca e poli...  :okkio: Che casino solamente per sapere come va un motoruccolo cinesino a 6 poli...  :laugh:
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #32 il: 13 Marzo 2012, 16:22:59 »
e allora che aspetti?
spiegacelo no?
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #33 il: 13 Marzo 2012, 20:33:40 »
Non ho ben capito cosa dovrei spiegare... Che un motore con piu' poli ha piu' coppia di uno con meno poli a parita di dimensioni e che fa meno giri? La faccenda non e' cosi semplice dato che fra la batteria ed il motore ci sta pure un regolatore... Alla fine i link che ho messo piu' su erano di un motore cinese, lungo 78,5 mm e dal diametro di 41,8 mm che sono le stesse dimensioni del mamba monster... Pure tra i giri non c'e' molta differenza, l'unica differenza che saltava all'occhio era che il "cinesino" e' a 6 poli contro i 4 del Mamba... Ora a parita' di regolatore e a parita di alimentazione il "cinesino" dovrebbe tirare piu' del mamba se hanno usato materiale di qualita' almeno buona... La mia domanda era solamente se qualcuno del forum aveva avuto modo di provare uno di questi motori a 6 poli per sapere come va' e per capire se era un acquisto valido... Per le sgommate vs cappottate guingia ha ragione... a meta! Ha ragione se le gomme posteriori hanno abbastanza grip e l'assetto e' abbastanza rigido, ma se le gomme non sono il "top" e il terreno e' sabbioso o ghiaioso sara' piu difficile (non impossibile) che cappotti! Spero di non aver offeso nessuno e di non aver scritto ca22ate e spero che qualcuno abbia avuto modo di provare un 6 poli su un monster1/8 e che possa darmi un parere su come si comporti. Non pensavo di far tanto casino postando quel link... Grazie a tutti per la passione che mettete in questo forum!  :wforum:
Offline alessandromug
  • Post: 204
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #34 il: 13 Marzo 2012, 21:03:35 »
ciao, sinceramente un motore 6 poli non l'ho mai provato ma dal punto i vista teorico costruttivo non vedrei come un grosso vantaggio avere un rotore come un groviera e con minor materiale magnetico utile alla causa (il top è il due poli, tolto l'asse tutto il resto è magnete). Secondo il mio modesto parere si usa lo "stratagemma" di aumentare il numero di poli per ridurre il numero di girixvolt ed  evitare di fare motori con elevato numero di spire e una resistenza interna elevata, parametri quasi determinante per l'incremento della coppia e la riduzione dei girixvolt. Perchè motori con tante spire hanno minor  sezione (altrimenti la matassa non ci sta ), e mal sopportano elevate correnti  a causa di una Ri elevata,  per giunta anche l'isolamento è minore quindi mal sopportano il passaggio di correnti elevate. Quindi meglio avere meno spire con Ri piu bassa  e maggior numero di poli.
per il paragone motore industriale VS motore brushless, per quanto si possano fare delle similitudini molto attinenti (la matematica che ne regola il dimensionamento è la medesima)  secondo me è meglio non farle, basti pensare che i motori industriali trifase lavorano a giri costanti ed  il numero di poli determina la velocità perchè ci sono di mezzo i 50Hz   (n=60f/2p). Nei nostri motorilli teniamo conto di altre caratteristiche anche perchè i giri sono decisamente variabili...........
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #35 il: 13 Marzo 2012, 21:57:54 »
Quoto in pieno, specialmente la parte sulle similitudini e paragoni tra motori industriali e quelli che usiamo noi.
Aggiungo che poi fare paragoni tra motori di marca e numero di poli diversi purtroppo lascia un po' il tempo che trova, i confronti andrebbero fatti diversamente...
Offline paolone86
  • Post: 808
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #36 il: 14 Marzo 2012, 17:52:30 »
comunque se vuoi avere info su questo sul mercatino c'è un utente che lo ha avuto e lo vende alla fine almeno potrai scoprire anziche stare qua a farci pippe sul va meno di più di questo o di quello purtroppo il come va si impara solo usandole le cose
Re:Upgrade E-MAXX
« Risposta #37 il: 14 Marzo 2012, 17:54:52 »
parlavo con bad...
eh va beh ti piace vincere facile però :dentone: per partire facendo slittare tutte 4 le ruote sulla ghiaia basta un motore a spazzole
io intendevo su asfalto... (non coperto di sabbia o di ghiaccio)
