Autore Topic: saldare l'alluminio (e l'acciaio) con pochi euro?!?!  (Letto 11308 volte)
Re:saldare l'alluminio (e l'acciaio) con pochi euro?!?!
« Risposta #45 il: 27 Ottobre 2011, 14:56:52 »
Ho saldato per una vita a TIG e a filo, specialmente inox in vasche chiuse o tubi... e ho preso delle "cotte" memorabbbbbili....
 :facepalm:
ecco perchè sei sembre abbronzato!  :laugh:
Vedi che ce lo sai....
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
« Risposta #46 il: 27 Ottobre 2011, 20:12:15 »
per il roll bar credo vada benissimo,essendo una saldatura a bassa temperatura non dovresti avere molte deformazioni,per il diametro della barretta è in funzione del tipo di saldatura che devi fare,riportando più materiale la saldatura sarà più resistente ammesso che hai il posto necessario,per il roll bar andrà di certo meglio una barretta sottile essendo i diametri dei tubi piccoli.
 :azn: :azn: :azn: :azn:
ti ringrazio Berto!! ;)
infatti mi sa che prenderò una barretta più sottile o una media in modo da coprire un po tutte le possibili saldature da modellista!! ;)
concordo inoltre se vuoi saldare l'alluminio è usare il tig su parti grandi o piccole se ne hai la possibilità. Se no usare il durafix per le parti piccole gli elettrodi per quelle grandi perchè sul piccolo l'elettrodo tiene poco
grazie anche a te bebox!!! seguirò il tuo consiglio!! infatti prenderò sia le barrette per la saldatura dell'alluminio, sia gli elettrodi per alluminio e acciaio!!
la mia saldatrice va bene per saldare con elettrodi l'alluminio e l'acciaio o devo fare qualche operazione particolare?
inoltre cos'è l'inverter?
comunque ancora nessuno riesce a spiegarmi la differenza tra la brasatura forte e quella debole..cercherò di trovare qualcosa in rete...in caso positivo vi faccio sapere!!!
dal ferramenta sotto casa ho trovato un cannellino funzionante con le normali cartucce di gas propano (come quello linkato qualche post fa)..il costo è di 10 euro per quello ad accensione normale e di 12/13 euro per quello con accensione piezoelettrica! quindi con 30 euro riesco a prendere tutto quello che mi serve per saldare!! ;)
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #47 il: 27 Ottobre 2011, 20:33:52 »
per saldare con gli elettrodi per l'alluminio devi vedere se la tua saldatrice tra le specifiche tecniche possiede la saldatura pulsata.
L'inverter è un trabiccolo che trasforma la corrente continua in corrente alternata permettendo la saldatura pulsata.
la brasatura forte da quella dolce differisce solo nella temperatura di fusione del materiale d'apporto
dolce=temperatura di fusione bassa
forte=temperatura di fusione alta
poi esiste la saldobrasatura che è simile ad una saldatura classica per via della preparazione dei lembi  (detta cianfrinatura) ma che non fonde completamente il materiale di base
comunque i cannellini costano si poco e se vuoi un consiglio prendilo classico senza piezo perchè se non è un cannellino decente dopo un pò non funziona più l'accensione piezoelettrica
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #48 il: 27 Ottobre 2011, 21:04:10 »
bebox non so davvero come ringraziarti!!
mi stai dando molte info utili!!
riguardo alla saldatura con elettrodi..una volta che arrivo a casa come faccio a sapere se la mia saldatrice ad elettrodi è dotata di inverter? per ora so solo che è abbastanza grande di dimensioni, può essere utilizzata sia a 220 che a 380V, è abbastanza potente e un po vecchiotta (credo abbia minimo qualche 10/15 anni)...
magari quando arrivo a casa faccio una foto e la pubblico così magari mi saprete dire di più su quanto c'è scritto sulla stessa ok?
inoltre nel caso in cui non fosse dotata di inverter non posso saldare ne l'acciaio, ne l'alluminio con gli elettrodi?
per quanto riguarda la brasatura..presuppongo che quella forte sia migliore rispetto a quella debole o sbaglio?
inoltre inconsapevolmente avevo gia pensato di lavorare i lembi delle superfici da saldare in modo da creare dei piccoli canali per poi riempirli con la saldatura...quindi praticare una saldobrasatura se ho ben capito...credo sia migliore della brasatura classica o sbaglio???
comunque il cannello lo prendo in ferramenta..quindi credo sia innanzi tutto a norma CE e che comunque sia abbastanza buono anche se costa così poco..
per quello che ne sai, l'accensione piezoelettrica si rompe per tutti questi cannellini prima o poi? comunque sia anche se si guastasse posso sempre accenderlo con un accendicannello apposito (quello che strofina una pietra pomice su un pezzetto di ferro per intenderci)
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #49 il: 27 Ottobre 2011, 21:51:02 »
intanto di niente è dovere mettere a disposizione di tutti le conoscenze che si hanno  :wforum:
per quanto riguarda meglio saldobrasatura o brasatura forte o dolce, la migliore di tutti soprattutto su superfici di spessore importante è la saldobrasatura perchè il materiale d'apporto si lega con tutto lo spessore del pezzo.
per il cannello se si tratta di pochi euro prendilo con il piezo almeno all'inizio è più comodo poi se si rompe pazienza userai l'accendino o altro.
la brasatura forte se non mi ricordo male dovrebbe aver maggiore resistenza meccanica di quella dolce per cui dovrebbe essere migliore.
per la saldatrice devi vedere le specifiche della saldatrice perchè l'elettronica interna per me è un pò un casino comunque se non ha l'inverter l'acciaio dovresti riuscire a saldarlo lo stesso, l'alluminio non penso
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #50 il: 27 Ottobre 2011, 23:05:33 »
ciao bebox...grazie ancora!!
ho capito praticamente il procedimento della brasatura per bene!! ;)
cercherò di praticare allora una saldobrasatura!! ;)
per quanto riguarda la saldatrice vi farò sapere appena torno a casa quindi domani o dopo domani al massimo..cerchèrò di trovare il manuale..da li dovrei capire se ha l'inverter o meno..nel caso in cui non riuscissi a trovarlo, cosa molto probabile, cercherò di capirlo da quello che si legge sul lato della stessa..nel caso in cui non riuscissi posto una foto così vediamo chi può aiutarmi!! ;)
comunque a dire la verità una volta ho provato a saldare un tondino di alluminio con un'altro con un elettrodo classico..vi assicuro che era impossibile..si attaccava alla velocità della luce...  ::bung:: però sono riuscito ad attaccarci un paio di punti su un solo pezzo di tondino..sembravano tipo bolle circolari di 3o4mm di diametro..quindi credo che con l'elettrodo adatto potrei riuscirci.. non resta che provare..domani se posso li prendo e vi faccio sapere!! ;)
ho trovato questo canale interessantissimo che spiega appunto i vari utilizzi della brasatura..dateci un occhiata!!
http://www.youtube.com/user/DurafixArgentina#p/u/16/Aad8IrXnUek
« Risposta #51 il: 28 Ottobre 2011, 12:52:08 »
per l'alluminio infatti ci vuole il tig
« Risposta #52 il: 28 Ottobre 2011, 12:53:03 »
e comunque rimane difficile da saldare
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #53 il: 28 Ottobre 2011, 13:26:00 »
ciao giungia!!
grazie per la risposta!!
effettivamente con il tag risulta essere un'altro lavoro..però non posso mica comprare una saldatrice che costa moltissimo solo per saldare qualcosa ogni tanto...
io credo che la saldobrasatura sia la strada migliore..pensa un mio amico sul forum mta4extreme, ha costruito uno scaler intero e i paraurti e altri oggetti li ha saldati proprio con il durafix e un cannellino piccolo ricaricabile a butano..mi ha detto che è resistentissimo..è importante però pulire i pezzi con carta abrasiva prima della saldatura!! ;)
ripeto..per saldare con questo kit si spende intorno ai 25 euro tra barretta e cannellino a cartucce di propano!! ;)
per quanto riguarda la saldatura con elettrodi, conosco qualcuno che è riuscito a saldare l'alluminio con gli elettrodi appositi..ma credo che quella saldatrice abbia l'inverter..non so se la mia ce l'ha..vi terrò aggiornati... ;)
« Risposta #54 il: 28 Ottobre 2011, 21:41:00 »
si si beh infatti era solo un commento concordo che con il durafix si fa bene...
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #55 il: 29 Ottobre 2011, 14:26:47 »
grazie giungia!!
appena li compro vi farò sapere!!
penso che le barrette del link siano ottime..che ne pensate?
comunque più tardi vi farò sapere di più sulla mia saldatrice ad elettrodi!!! ;)
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #56 il: 05 Novembre 2011, 21:25:37 »
ragazzi vi segnalo questi interessanti link:
http://www.italbras.it/download/BT/download/Brasatura%20nozioni%20geneali.PDF
http://www.italbras.it/download/BT/download/Il%20manuale%20della%20brasatura.PDF
comunque a breve prendo le barrette!!
siccome non so esattamente quali prendere, avete qualche consiglio da darmi?
non devo saldare sempre oggetti di piccolo diametro o spessore..può capitare infatti di saldare pezzi con vari diametri..quindi cosa mi consigliate? ecco i link:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=brasatura&_sacat=0&_sop=10&_odkw=saldatura+alluminio&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=saldatura+alluminio&_sacat=0&_sop=10&_odkw=brasatura&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
 :graz:  :ciaociao:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #57 il: 09 Novembre 2011, 14:58:18 »
ragazzi...se non erro il durafix va usato con il disossidante o sbaglio?
comunque ho contattato il venditore di queste barrette http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150689567931#ht_500wt_947 le quali hanno il disossidante interno..cosa ne pensate?? sono buone?
ve lo chiedo anche perche il venditore mi ha fatto un grandissimo sconto su 10 pezzi!!! infatti invece di 30 euro me le fa pagare 17 visto che vuole toglierle in quanto si vendono poco visto il prezzo...
secondo voi, per un uso modellistico, sono adatte queste con il disossidante interno? o dovrei comprare le altre?? però con le altre si sale di moltissimo con il prezzo...
in tutti i video che ho linkato e che ho guardato su youtube, non ho mai visto nessuno che ha utilizzato il disossidante..quindi, forse sono io a non capire come si utilizza oppure quelle barrette nei video, come queste linkate, hanno gia il disossidante interno?????
attendo notizie!!
vi ringrazio!!! ;)
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #58 il: 09 Novembre 2011, 17:35:15 »
guardate questo video molto esaustivo sulle proprietà di questo materiale:
www.youtube.com/watch?v=GJMCOyO8gkw&feature=related
attendo notizie!!
vi ringrazio!!! ;)
nessuno può aiutarmi??  :lacrimone:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #59 il: 09 Novembre 2011, 18:04:25 »
forse ho capito quando si utilizza il disossidante:
www.youtube.com/watch?v=duVLhGo813U
siccome negli altri video questo procedimento non viene fatto mi viene da pensare che le barrette che sto per comprare sono quelle che la maggior parte della gente usa...credo quindi che il procedimento con il disossidante sia ormai supertato visto l'innovazione avuta con queste barrette:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?Vi...31#ht_500wt_947
che ne pensate??
