Autore Topic: saldare l'alluminio (e l'acciaio) con pochi euro?!?!  (Letto 11307 volte)
Re:saldare l'alluminio (e l'acciaio) con pochi euro?!?!
« Risposta #30 il: 26 Ottobre 2011, 23:11:15 »
Poveraccio... ci credo!!
La mia esperienza più memorabile è stata una vasca di recupero per vapori, in inox... di 2000x2000x1500... saldata RIGOROSAMENTE dall'interno ed esterno a TIG.... con tutti i rinforzi e le tubazioni del caso.. a lavoro finito sembravo un pellerossa con gli occhi di Kermit la rana..., pur avendo usato la maschera LCD.
 ::fp::
« Risposta #31 il: 26 Ottobre 2011, 23:12:13 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #32 il: 26 Ottobre 2011, 23:17:43 »
tu scherzi un mio amico a scuola ha saldato in maniche corte per tutta la mattina a tig e si è scottato il braccio aveva un che di salsiccia
« Risposta #33 il: 26 Ottobre 2011, 23:18:47 »
sbagliando ci si abbronza   :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #34 il: 26 Ottobre 2011, 23:19:54 »
già  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
« Risposta #35 il: 27 Ottobre 2011, 00:04:21 »
:azn: :azn:
l'alluminio lo puoi saldare anche ad elettrico ma il risultato non è buono,viene una saldatura molto porosa e poco resistente,l'alluminio ha bisogno di una bolla di gas inerte,argon,il quale impedisce l'ossidazione durante la fusione in più va saldato in corrente alternata in quanto la pulsazione dell arco spezza la molecola del alluminio e permette di unirsi alla bacchetta che usi per il riporto di materiale.....quindi si salda a TIG
 :dentone: :dentone: :dentone:
ciao bermodel!!
grazie!! so che si salda al tig ma purtroppo non posso spendere tutti quei soldi per comprare questa saldatrice che tutto sommato utilizzerei 4/5 volte all'anno.. :)
quindi sto cercando un metodo, non dico abbastanza efficiente attenzione, ma che comunque dia risultati discreti con la minore spesa possibile.. ;)
comunque più guardo i video e più mi convinco di acquistare quel kit..
qualcuno di voi sa spiegarmi in modo preciso ed esaustivo a cosa serve il disossidante e come viene utilizzato? dai video non mi pare venga usato.. :)
il disossidante come dice la parola elimina l'ossido superficiale del metallo. Nell'alluminio è l'allumina (che è l'ossido dell'alluminio che si crea    appena il pezzo entra in contatto con l'aria) che rompe le scatole per saldare perchè avendo un punto di fusione poco superiore a quello dell'alluminio per scioglierla fondi prima l'alluminio e poi l'allumina.
Per ovviare al problema esiste appunto l'arco pulsato che inverte con un'alta frequenza la polarità della saldatura rompendo prima l'allumina e poi invertendo la polarità della saldatura permette al materiale d'apporto di diventare parte integrante del pezzo e congiungere le parti.
nelle tig il fatto dell'arco pulsato è aiutato dal gas di protezione che crea un'atmosfera inerte nel quale l'ossigeno viene spedito via, mentre nelle saldatrici ad elettrodo gli elettrodi hanno lo strato di protezione esterno che ha la funzione di creare l'atmosfera inerte come quella del gas (anche se il gas funziona meglio).
questo in poche parole è il problema della saldatura dell'alluminio
quindi? è possibile saldare l'alluminio con la saldatrice ad elettrodi appositi?? questi per intenderci: http://www.ebay.it/itm/N-5-ELETTRODI-SALDATRICE-ALLUMINIO-P201-2-50X300-OGET-/180535860034?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item2a08c69b42#ht_2443wt_905
mi consigli gli elettrodi o quella con il cannello alimentato a gas butano?
cmq non so il modello di saldatrice che ho..sicuramente non è una recente..penso sia degli ultimi anni del 90..
cosa sarebbe l'inverter?
« Risposta #36 il: 27 Ottobre 2011, 00:14:07 »
Dipende cosa devi saldare...
La saldatura ad elettrodo è un pò più "sgarbata" di quella a cannello
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #37 il: 27 Ottobre 2011, 01:45:04 »
praticamente dovrei saldare il roll bar..puoi vederlo dal link alla prima pagina..e poi altre cosette simili...ovviamente posso gestire io le superfici di contatto tra i 2 pezzi cercando di farle quanto più lunghe possibili..
comunque ho capito perchè nei video non viene fatta vedere la procedura con il disossidante: praticamente esistono delle barrette con il disossidante al loro intenro:
http://www.ebay.it/itm/Brasatura-capillare-alluminio-saldatura-cannello-/150670621869?pt=Utensili_elettrici&hash=item2314ab3cad#ht_500wt_969
visto che ci siamo..chi mi spiega la differenza tra brasatura forte e brasatura debole?
questo sarebbe il cannellino che devo comprare:
http://www.ebay.it/itm/330630826989?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4134wt_952
ps: c'è qualcuno che ha mai saldato l'alluminio o l'acciaio con gli elettrodi? cos'è l'inverter?  :)
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #38 il: 27 Ottobre 2011, 02:27:38 »
è possibile utilizzare anche un normalissimo cannellino portatile:
Aluminum Soda Can Weld
comunque a me la tecnica di brasatura convince sempre di più..
guardate qua:
www.youtube.com/watch?v=OLvDHwQFvAM  :yeah:
« Risposta #39 il: 27 Ottobre 2011, 10:51:03 »
Anche per me la brasatura è la strada migliore.
« Risposta #40 il: 27 Ottobre 2011, 11:52:41 »
certamente nel modellismo,considerate le masse e le sollecitazioni che ci sono in gioco,la brasatura è un ottima alternativa
 :azn: :azn:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #41 il: 27 Ottobre 2011, 13:53:14 »
ti ringrazio bad!!
considera inoltre che il costo totale per poter saldare/brasare l'alluminio è di 30 euro (cannello e barretta) ..non so se mi spiego..
inoltre ci si può sbizzarrire in ambito modellistico...comunque sia prenderò anche gli elettrodi per acciaio e alluminio..in modo da riuscire a coprire un po tutte le saldature possibile con gli strumenti che ho a disposizione...ovviamente non avranno la stessa resistenza di una saldatura al TIG però se si gioca un po sulla forma del pezzo e sulla superficie di attacco è possibile migliorarla di molto...
 :azn: :azn:
grazie anche a te bermodel!! ;)
cosa ne pensi riguardo alla saldatura di un roll bar per un motore nitro con questa tecnica? ovviamente i tondini di alluminio verranno opportunamente sagomati e posizionati in modo tale da avere una superficie di contatto di 4/5  cm... ;)
ps: in che modo influisce il diametro delle barrette sulla brasatura? che differenza c'è tra brasatura forte e debole?
« Risposta #42 il: 27 Ottobre 2011, 14:20:17 »
per il roll bar credo vada benissimo,essendo una saldatura a bassa temperatura non dovresti avere molte deformazioni,per il diametro della barretta è in funzione del tipo di saldatura che devi fare,riportando più materiale la saldatura sarà più resistente ammesso che hai il posto necessario,per il roll bar andrà di certo meglio una barretta sottile essendo i diametri dei tubi piccoli.
 :azn: :azn: :azn: :azn:
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #43 il: 27 Ottobre 2011, 14:50:55 »
concordo inoltre se vuoi saldare l'alluminio è usare il tig su parti grandi o piccole se ne hai la possibilità. Se no usare il durafix per le parti piccole gli elettrodi per quelle grandi perchè sul piccolo l'elettrodo tiene poco
« Risposta #44 il: 27 Ottobre 2011, 14:55:18 »
Ho saldato per una vita a TIG e a filo, specialmente inox in vasche chiuse o tubi... e ho preso delle "cotte" memorabbbbbili....
 :facepalm:
ecco perchè sei sembre abbronzato!  :laugh:
