Autore Topic: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi  (Letto 10311 volte)
Offline Jairo83
  • Post: 84
  • I miei modelli: Summit, Savage Flux HP, Slash 4x4
Re: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi
« Risposta #75 il: 09 Agosto 2011, 00:33:00 »
tra questi tre kit sapreste indicarmi quale va bene per il flux?
Penso anche io il primo. Ne puoi ordinare 2 senza problemi.
« Risposta #76 il: 09 Agosto 2011, 20:13:21 »
allora piccolo appunto la corona nella foto non è certamente per il flux perchè ha un modulo diverso e si vede a occhio
poi un problema che secondo me può nascere su questa corona è il cuscinetto che come se come credo avrà una molla che spigne sull'anello interno il cuscinetto si disferà nel giro di poco (come mi è successo su quella del summit) i casi sono 3 o si mette un rondellino che appoggi sull'anello esterno del cuscinetto o sostituire il cuscinetto con una bronzina o (se esiste di quelle dimensione si sostituisce il cuscinetto radiale con uno assiale
« Risposta #77 il: 09 Agosto 2011, 20:30:19 »
Quella in foto sicuramente no, ma la corona linkata
http://www.robinsonracing.com/hpi.html
Ovvero questa è di sicuro per il flux, e il modulo combina.
 :P
« Risposta #78 il: 09 Agosto 2011, 20:54:17 »
si si quella si! io dicevo la prima in foto...
comunque a proposito della discussione prima sulle C e i fuselli  il kit linkato che è anche nei miei sogni in effetti qualche dubbio me lo ha fatto nascere anche a me perchèè vero che voi non avete avuto problemi con i vostri in alluminio ma è anche vero che sono quelli simili ai pezzi originali che sono più massicci...
è la differenza tra:
questo hpi 86251 + questo hpi 86254
e questo kit hpi 87245
i primi mi danno l'idea di essere più robusti il kit forse è un po' meno robusto però probabilmente migliora la gudabilità del modello...
« Risposta #79 il: 09 Agosto 2011, 21:00:25 »
Il kit ti permette di eliminare anche i tiranti posteriori (ottima cosa), ma in quanto a guidabilità, o resistenza penso ci siano poche differenze.
« Risposta #80 il: 09 Agosto 2011, 21:45:50 »
se non sbaglio aumenta il caster e la sterzata
e cambia l'attacco del braccetti superiori che risulta più basso e più esterno
tra l'altro nel kit vengono forniti anche i braccetti superiori regolabili (quelli in plastica)
poi a questo kit dato che bisogna togliere 2 ammo all'anteriore ci starebbero molto bene i 4 big bore!
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #81 il: 09 Agosto 2011, 22:08:09 »
ho chiesto direttamente al produttore di dirmi quale sia il kit giusto per il flux, quello corretto è questo:
codice SAVXLST2
http://www.innovative-rc.com/shock-savage-with-arms-p-321.html
come ammortizzatori quali mi consigliereste?
in giro ho trovato i big bore della integy per intenderci questi:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=2884&p_catid=75
oppure usare quelli di serie del lst2?(che costano anche di più)
p.s. la foto della frizione era solo per far capire com era fatta internamente ripsetto a quella di serie
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #82 il: 09 Agosto 2011, 23:03:30 »
ho letto un bel po' di discussioni in america e quasi tutti anno messo quelli originali del lst2 sono ottimi, comunque mi sembra che dovrai apportare una modifica ai braccetti guardo se trovo una discussione e ti allego il lick
« Risposta #83 il: 09 Agosto 2011, 23:14:13 »
da quello che so con quel kit che vuol prendere non deve far niente...
« Risposta #84 il: 09 Agosto 2011, 23:14:48 »
ah se ti accontenti ci sono anche quelli di plastica della losi...
« Risposta #85 il: 09 Agosto 2011, 23:45:51 »
Si visto, hai ragione non avevo notato la diversa inclinazione del fusello.
Mah.... bisogna veder quanto ne val la pena, alla fine rimane sempre un savage....
« Risposta #86 il: 09 Agosto 2011, 23:57:37 »
vero vero alla fine il savage è poi sempre un monster e upparlo è quasi più uno sfizio che una vera necessità...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #87 il: 01 Novembre 2011, 17:35:41 »
aggiorno un pochino questo post, un altra necessità impellente che ho riscontrato con questo mezzo è di utilizzare esagoni adatta alla potenza e massa in gioco, per questo motivo in fatti ho preso questo kit di trascinatori hpi: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102530
servono per poter montare le ruote del baja hpi ommeglio tutte le ruote che abbiano esagoni da 24.
e queste sono le ruote che intendo utilizzare:
qui a confronto delle GT2 stock
Offline Jairo83
  • Post: 84
« Risposta #88 il: 01 Novembre 2011, 18:05:11 »
Belleee! Ma gli esagoni quando ti arrivano?
Non sono molto soddisfatto dell'ultima uscita, mi devo rifare  :evil:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #89 il: 01 Novembre 2011, 18:26:50 »
spero prima di sabato se tutto va bene....io sono ancora alla ricerca di una spina esagono ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
