Autore Topic: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi  (Letto 10297 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi
« Risposta #105 il: 09 Giugno 2012, 20:12:39 »
allora rispolvero un attimo questo topic, mi è ritornata la scimmia delgi ammo per cui grazie a pierinix ho preso quelli dell lst 2,
ecco come erano:
ed ecco come sono dopo una revisione generale, cambiati gli o ring, olio con del 80WT e sostituito gli steli con quelli al nitruro di titanio
domani vedo di montarli sul mezzo
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #106 il: 10 Giugno 2012, 14:04:17 »
altro piccolo aggiornamento:
una volta installati gli ammortizzatori ho sostituito tutta la viteria del kit innovative con viti in acciaio,  (ne ho trovate un paio originali piegate)
« Risposta #107 il: 11 Giugno 2012, 10:30:26 »
purtroppo le sollecitazioni vanno sempre a ricadere sui componenti più fragili… in questo caso le vitine…
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #108 il: 17 Giugno 2012, 16:38:09 »
ho sotituito le viti che univano gli ammortizzatori alle sospensioni  originali del kit innovativa con delle viti m3x25 in acciaio passanti e fissate all estremità con un dado autobloccante,spero di aver irrubustitio un po di più l'attacco degli ammo alle sospensioni
com era:
una volta sostituite:
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #109 il: 17 Giugno 2012, 18:22:51 »
se hai gli allargaroti per le ruote o ruote con offset largo gli ammo anteriori sarebbe il caso montarli indietro e no avanti ,come li hai tu sono troppo esposti ,io li ho rotti 2 volte gli steli e poi li ho spostati indietro
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #110 il: 17 Giugno 2012, 22:13:57 »
a dir la verità ho spaccato sempre quelli posteriori(3 volte l'attacco al castello).
come off set non è eccessivo, si parla al massimo di 3-4 mm rispetto all originale....
non è che riusciresti a farmi vedere come sei riuscito a spostare in dietro gli ammortizzatori anteriori, da solo non ci arrivo. grazie
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #111 il: 18 Giugno 2012, 23:12:08 »
ecco la foto,
qu esto e un savage xl con ruote allargate e cerchi cen genesiss che lo fanno ancora piu largo.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #112 il: 19 Giugno 2012, 10:45:31 »
grazie mille
gran bella soluzione complimenti, penso che lo farò anchio.
quel bel motorino è un 2200 o hai usato il barile della castle?
p.s. ultima cosa per caso te hai usato i differenziali del genesis?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #113 il: 19 Giugno 2012, 18:08:57 »
ho provato a modificare come fatto da te ma gli ammortizzatori vanno a urtare sul rinvio dello sterzo con il piattello della molla, te hai modificato qualcosa?
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #114 il: 19 Giugno 2012, 18:14:29 »
si infatti ho messo degli spessori tra i link e gli attacchi cosi da abassate i link ,comunque anche a me un poco interferiscono ancora ma solo a mezzo sollevato una volta messo a terra il problema scompare ,ma li devi spessorare.prima montavo il motore 1800 castle cassa 85 lunca ora monto il 1600 kw cassa 90 mm lunga e per questo mezzo mi trovo bene.
Offline aquilavolo
  • Post: 43
  • I miei modelli: t-rex 500 - - hpi savage flux hp - arx 540 motard
« Risposta #115 il: 01 Agosto 2012, 13:25:55 »
ragazziieri sono andato a girare su un campo fracchioso, oltre pulire con compressore e pennello, come faccio a togliere terra indurita.
quale pridotto usareeee??????????????????
grazieeeeee
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #116 il: 01 Agosto 2012, 14:07:35 »
prendi un panno bagnato e poco alla volta pulisci, ancora meglio se ai un compressore, cosa molto essenziale nel nostro campo , io dopo pochi  mesi ne ho acquistato 1 in offerta a 59,00 euro, non e il masssimo ma per il nostro utilizzo e molto essenziale, ti allego un paio di foto del mio mezzo finito mancano ancora due lavori che devo fare , sono in arrivo dei ricambi
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #117 il: 01 Agosto 2012, 14:22:11 »
grazie.
è complimenti gran bel mezzo. hai tante modifiche.
« Risposta #118 il: 01 Agosto 2012, 15:43:50 »
Ragazzi attenzione ad usare il compressore per pulire i modelli, se non si hanno le opportune cautele si rischia di far infilare la sporcizia nei cuscinetti.
E a meno che non si monti un filtro antiumidità sull'uscita dell'aria, non usate MAI il compressore sull'elettronica.
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #119 il: 01 Agosto 2012, 17:13:19 »
Chiaramente anche il compressore richiede la sua manutenzione, e consigliato lo svuotamento ogni 6 mesi, per evitare condense ho accumuli di acqua all'interno del serbatoio , così si e urano spiace di inconvenienti come consigliato Bad
