Autore Topic: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi  (Letto 10247 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
« il: 08 Luglio 2011, 16:54:18 »
dopo aver provato revo, e maxx per bashing con risultati poco eclatanti su consiglio di un amico ho preso il flux hp a suo dire un vero corazzato, solamente che ora avrei dei dubbi, e chiedo a voi se possibile di chiarimeli.
1 posso alimentare il servo con un bec a 6 volt oppure rischio di accorciarli la vita di molto come con i servi traxxas?
2 il regolatore è il castle mmm solamente rimarchiato oppure differisce di qualcosa e in caso come si fa il set up ?
3 quale firmware mi consigliereste?
4 la radio mi sembra molto plasticosa e con poca corsa dello stick mi conviene utilizzare da dx6i?
5 i deans di serie reggono con questo caldo oppure è meglio passare direttamente a connettori da 5,5 o 6mm?
6 e ultima domanda per il momento,posso utilizzare su questo motore la ventola dei castle oppure vedendo che non è alettaco come gli altri castle perde la sua efficacia?
grazie in anticipo per i chiarimenti
Re: nuovo e felice possesore di un flux hp ma con dubbi
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2011, 18:58:43 »
Andiamo con ordine
1- si, vai tranquillo
2- L'esc è il Castle, e il setup lo fai con il castle link
3- Usa un firm non beta, usa l'ultimo in ordine di tempo
4- Se ti trovi meglio con la DX6 fai pure ma anche l'originale va bene per iniziare.
5- I Deans cambiali subitissimo senza nemmeno pensarci.
6- Puoi usare il Castle Blower, oppure un altro dissipatore adatto al diametro del motore, cambia poco.
Per il resto siamo a disposizione.
PS
Se per "setup" intendevi quello iniziale ricevente-esc procedi così,
-Accendi la radio
-Dai tutto gas
-Accendi il modello
-Sentirai i classici bip
-Dai tutto freno
-Altri bip
-rilascia il gas al neutro..
-Bip definitivi
Sei pronto a divertirti!!
 :giriamo:
PPS
Prima di sgasare controlla le viti di fissaggio del motore, il grano sul pignone e il corretto accoppiamento, metti un pò di frenafiletti medio, sono gli unici punti deboli del Flux
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2011, 19:49:08 »
grazzie mill bad
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2011, 21:49:06 »
io a 4s con i deans non ho mai avuto problemi....almeno per ora  :dentone:
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2011, 22:11:05 »
è sempre lo stesso discorso Leonardo.... lo dici tu che non hai problemi.... hai mai provato il modello con altri connettori?
Ma sulla carta ed in pratica i deans NON SONO adatti a queste combo.
Poi perchè castle li monti rimane un mistero...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2011, 15:57:00 »
brutta sorpresa, il castle blow... non si può montare a causa dei fermi motore, è troppo largo, esiste qualche ventola apposita per il motore di questo mezzo?
  • Post: 620
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2011, 18:45:37 »
eh si, e forse è proprio questo ad autoconvincermi che vada tutto bene  :dentone:
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2011, 20:49:08 »
Esatto Leo, hai ragione.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #8 il: 11 Luglio 2011, 20:36:56 »
ho avuto modo di provarlo e sono molto felice peccato che a 6 s ho idea di accorciare parecchio la vita della frizione, voi come la tenete di solito chiusa al massimo?
sull erevo avevo risolto con quella della robinson racing e ferodi xl caricati al titanio, su questo modello esiste qualcosa di affino?
« Risposta #9 il: 11 Luglio 2011, 20:52:25 »
Io sul mio ho risolto il problema frizione..... l'ho eliminata!
 :risatissima: :risatissima:
Scherzi a parte.... stringila un pò di più, e tienila controllata, di solito non ci son problemi.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #10 il: 11 Luglio 2011, 21:24:08 »
ok grazie, gia che ci siamo sulla rete ho trovato questi due diddipatori, uno è hpi e l'altro e integy.
http://cgi.ebay.it/HPI-102359-HD-Heatsink-Motor-Plate-10mm-Savage-Flux-/220809832450?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item33694aa802
http://cgi.ebay.it/Integy-Billet-Heatsink-Motor-Plate-Purple-Savage-Flux-/350462152136?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item51992c0dc8
quali sono le differenze tra i due?la differenza di prezzo abissale è dovuta solo alla marca o ce altro?
« Risposta #11 il: 12 Luglio 2011, 00:34:15 »
fore l'hpi usa dei materiali un po' migliori...
« Risposta #12 il: 12 Luglio 2011, 00:46:46 »
Va benissimo anche l'Integy, per quello che deve fare...
Ma andrebbe meglio una ventola sul motore.
  • Post: 620
« Risposta #13 il: 12 Luglio 2011, 12:39:14 »
ragà ma come e dove si monta questo pezzo linkato?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #14 il: 12 Luglio 2011, 13:32:36 »
é la piastra che tiene ancorati i supporti motore al telaio
