Autore Topic: Dissipatore motore  (Letto 5574 volte)
Re:Dissipatore motore
« Risposta #45 il: 05 Luglio 2011, 21:50:45 »
Non é che va piano xk non hai fatto il setup con il radiocomando?
« Risposta #46 il: 05 Luglio 2011, 23:45:10 »
Provo a ridurre potenza del 50%,cosi facendo andrà molto piano   :lacrimone:  :lacrimone: ,comunque domani provo
NO!!!
Escludilo!!
Fai andar il motore al 100%
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #47 il: 06 Luglio 2011, 09:03:34 »
Il differenziale dovrebbe avere 46 denti,non ricordo se porta la corona del buggy o del truggy,domani li conto  :-[
Il motore mi sembra che abbia molta coppia,devo testarlo meglio giocando un pò con parametri ESC.
La temperatura era arrivata sui 70 gradi,sto provando a fare un dissipatore,se ci riesco ve lo dico.
Se riesco a controllare la temperatura,visto il costo,per uso divertimento è un'ottima alternativa ai costosi motori di marca.
Quanti gradi può sopportare un motore prima di  ::sacerdote2::
Se il motore si rompe,si brucia,va in corto,può causare danni al esc o alla batteria?
Perdonami ma 70 gradi su un motore cinese a cassa liscia, con temperature esterne nell'ordine dei 30 gradi, non credo che si possa raschiare il barile più di tanto. Potrai scendere di qualche grado con ventola, ma credo che non serva pasticciare ulteriormente su ESc e rapporti.
70 gradi é una temperatura d'esercizio abbastanza normale per queste stagioni   :)
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #48 il: 06 Luglio 2011, 09:31:14 »
Ok,grazie   ;) ,credo che non ci sia più niente da dire,proverò a girare un po tenendo sempre sotto controllo la temperatura,  :giriamo:
 :wforum:    ::tnx::
« Risposta #49 il: 06 Luglio 2011, 10:28:20 »
 :wforum:    ::tnx::
Ma hai fatto le prove che ti avevo detto??
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #50 il: 06 Luglio 2011, 11:32:46 »
Concordo pienamente :ok:
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #51 il: 06 Luglio 2011, 12:15:14 »
Ho provato ma scalda sempre,per me sono i cavi che sono di tipo rigido e piccoli,non fanno passare corrente creando resistenza quindi calore  ::bung::
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #52 il: 06 Luglio 2011, 12:34:38 »
Se così fosse, scalderesti solo i cavi, dato che  la "strozzatura" operata dalla resistenza degli stessi farebbe arrivare al motore ben poca energia.... (prima di scaldare il motore con il calore trasmesso dai cavi ce ne vuole....).
Non è che hai già compromesso i magneti al neodimio e non te ne sei accorto?
Prova a far girare per 30" il mezzo A RUOTE SOLLEVATE ed a manetta, e dicci se la cassa del motore si scalda.
Il Cuccu
Offline max69
  • Post: 307
« Risposta #53 il: 06 Luglio 2011, 12:46:18 »
aprilo e se e possibile cambia i cavi e poi facci sapere  :ciaociao:
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #54 il: 06 Luglio 2011, 12:51:21 »
Anche sul mio keda 1900 i cavi si scaldavano parecchio, ma non è comunque la fonte primaria del calore che scalda il motore e l'esc, comunque come detto 70 gradi per quel motore rientra nella normalità, il dissipatore montalo, non fa scedere di molto la temperatura, ma l'aiuta a rimanere costante durante la scarica della batteria
Offline max69
  • Post: 307
« Risposta #55 il: 07 Luglio 2011, 07:25:23 »
sostituisci i cavi ma stai attento a non fare una frittata di tutto compreso esc  ::bun:: ::bun:: ::bun::
« Risposta #56 il: 07 Luglio 2011, 08:56:19 »
Mi spieghi come fai a sostituirei cavi del motore??
 ::fufi::
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #57 il: 07 Luglio 2011, 09:25:54 »
il cavo è rigido perchè formato dallo stesso rame degli avvolgimenti. comunque non è un cavo grosso ma un multifilare che comunque ha una resistenza trascurabile. il cavo scalda perchè passano 80-100 A di picco, vorrei vedere cosa non scalda con queste correnti.... comunque essendo un prolungamento dello statore il calore non viene dai cavi bensì dallo statore stesso, al massimo la strozzatura la si ha sui connettori esc-motore. se uno statore, formato da decine e decine di avvolgimenti con una lunghezza totale di qualche metro ha una resistenza i 1-2 omh, i fili di connessione del motore lunghi 7-8 cm non hanno una resistenza trascurabile. comunque se oggi hai 70° considera che a dicembre avresti 50° massimo, cioè un motore freddo.... il problema è che oggi il motore parte da una temperatura di 28-30° come temperatura ambiente quindi...
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #58 il: 07 Luglio 2011, 10:18:41 »
Ho provato ora a farlo andare al max con ruote alzate,la temperatura da 27 è arrivata a 35-36 sia motore che esc, e cavi.
Per cambiare i tre cavetti la vedo dura,non ho mai aperto motori brushless,  :facepalm:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #59 il: 07 Luglio 2011, 10:25:45 »
allora il motore è buono, non so se hai letto il mio commento ma cambiare i fili è impossibile, non perchè difficile ma perchè sono dei prolungamenti dello statore e non ci sono saldature  o collegamenti che puoi rifare.
