Autore Topic: Dissipatore motore  (Letto 5534 volte)
Offline mastro
  • Post: 587
Dissipatore motore
« il: 03 Luglio 2011, 15:24:24 »
Io ho preso motore con diametro di 45mm,non riesco a trovare un dissipatore idoneo,il motore scalda parecchio,vorrei provare con dissipatore se si abbassa un po la temperatura,l'esc è il losi 1/8,il motore è questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4937
Lo ho installato su mta4   :sos:
Offline coco72
  • Post: 430
Re:Dissipatore motore
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2011, 16:25:13 »
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2011, 19:00:58 »
ciao mastro!
io avrei giusto giusto una ventola della castle seminuova usata 2 volte e poi messa da parte
è perfetta e funziona alla perfezione  :)
se ti serve....fai un fischio  :cincin:
Ciauz
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2011, 20:21:49 »
il motore è a cassa liscia giusto?
in questo caso ti conviene una ventola tipo questa:
io ce lo utilizzo da un po e fa il suo porco dovere
http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=7565
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2011, 20:23:14 »
mi sono dimenticato in caso tu lo prendessi io ti consiglio di invertire la ventola in modo che lavori in estrazione.
ciao
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2011, 21:18:03 »
 :dentone:  Il motore è liscio,ho messo differenziale centrale di una kyosho,ho provato pignone da 13 e il motore scaldava ma esc freddo,ora ho messo pignone da 16 con ruote più piccole e più leggere,il mezzo va meglio ma il motore scalda sempre e esc freddo.
Mi sa che dovrò aumentare ancora pignone,non và molto veloce,ma prende bene tutti i giri.
Quale pignone mi consigliate?
Comunque queste temperature estive di certo non vanno bene con i motori brushless.
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2011, 22:53:46 »
Come pignone può andate . il differenziale quanti denti ha ?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2011, 23:23:10 »
Il ventolino castle non credo che monterà, questo è più grande di un mamba, quello indicato da tltkraw dovrebbe adattarsi(con un pò di lavoro)
Per temperatura alta cosa intendi in gradi? se sei tra i 70 e 80 non c'è ancora da preocuparsi troppo, specialmente se li raggiungi dopo una decina di minuti che giri, se invece li raggiungi dopo due giri allora è preoccupante, comunque un dissipatore per cassa liscia gli farà sicuramente bene
Deve spingere parecchio come motore visti i watt dichiarati
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2011, 23:52:54 »
Il differenziale dovrebbe avere 46 denti,non ricordo se porta la corona del buggy o del truggy,domani li conto  :-[
Il motore mi sembra che abbia molta coppia,devo testarlo meglio giocando un pò con parametri ESC.
La temperatura era arrivata sui 70 gradi,sto provando a fare un dissipatore,se ci riesco ve lo dico.
Se riesco a controllare la temperatura,visto il costo,per uso divertimento è un'ottima alternativa ai costosi motori di marca.
Quanti gradi può sopportare un motore prima di  ::sacerdote2::
Se il motore si rompe,si brucia,va in corto,può causare danni al esc o alla batteria?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #9 il: 04 Luglio 2011, 00:26:49 »
alla sfiga non ce mai limite,meglio non tentarla troppo ::ball:: ::ball::
« Risposta #10 il: 04 Luglio 2011, 00:42:26 »
Al massimo 80-85 C° prima di iniziare a smagnetizzarsi, quindi meglio che stia abbondantemente sotto i 70 C° di media
Decisamente si.... quindi termometro alla mano e occhio ai rapporti e alle temperature.
« Risposta #11 il: 04 Luglio 2011, 09:42:35 »
abbassa il pignone di un paio di denti vedrai come si abbassano anche le temperature  :azn:
« Risposta #12 il: 04 Luglio 2011, 10:00:50 »
Uhm, per me è già corto Andrè.....
Facci sapere che rapporti monti, poi vediamo che fare..
 :evil:
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #13 il: 04 Luglio 2011, 10:11:34 »
La corona ha 48 denti,mi sa che sono corto,che dite,aumento denti pignone,provo con 20  :giriamo:
« Risposta #14 il: 04 Luglio 2011, 10:22:13 »
Prova, ma termometro alla mano...
 :ciaociao:
