Autore Topic: Dissipatore motore  (Letto 5535 volte)
Offline mastro
  • Post: 587
Re:Dissipatore motore
« Risposta #30 il: 05 Luglio 2011, 13:51:45 »
 :) Ho risolto il problema del surriscaldamento,il motore è  ::sacerdote2::   :lacrimone:   :lacrimone:  se accellero non gira più va a scatti , esc e fili collegamento motore si surriscaldano parecchio,mi sa che si è smagnetizzato  ::ball::  ::ball::
Ora mi prendo un motore serio,losi mamba,....
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #31 il: 05 Luglio 2011, 17:23:51 »
Ho scollegato motore da esc,un connettore si è staccato,lo ho risaldato bene e ora funziona tutto  ::pazzissimo:  ::pazzissimo: ,la causa dell'avaria era la dissaldatura connettore,una cosa stupida.
Comunque il problema permane,(alta temperatura)dopo pochi minuti i condensatori esc si scaldano,si scalda anche i tre cavi del motore che sono di diametro piccolino e il motore.
Mi servirebbe raffreddamento a licquido   ::bagno::
 :facepalm:
Provo abbassando tutti i parametri da esc
« Risposta #32 il: 05 Luglio 2011, 17:27:01 »
Ma qundi si scalda anche l esc?
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #33 il: 05 Luglio 2011, 17:33:13 »
Si,si scalda tutto,ho messo anche pignone da 13,forse servono lipo con maggiore voltaggio.
« Risposta #34 il: 05 Luglio 2011, 17:40:07 »
Scusa ma l'esc non rimaneva fresco??
 :azz:
« Risposta #35 il: 05 Luglio 2011, 17:49:13 »
Scusa mi riscrivi tutta la configurazione...
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #36 il: 05 Luglio 2011, 18:04:15 »
Su esc scaldano i condensatori,credo che il calore parta da là,il resto mi sembra normale,i condensatori si scaldano e raffreddano velocemente,prima non me ne sono accorto,la ventolina del esc parte subito e raffredda bene il dissipatore esc.
Sul mezzo (mta4) ho montato:
Esc losi 1/8 quello nuovo
Motore 1600kv
Pignone 13t
Corona diferenziale centrale kyosho 48 t
Differenziali ant-post originali,non so i rapporti.
Batteria 5800 con 35c.
Forse i cavi del motore sono troppo piccoli,la corrente scalda i fili e porta il calore da per tutto.
« Risposta #37 il: 05 Luglio 2011, 18:13:59 »
ll tutto alimentato a 4S?
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #38 il: 05 Luglio 2011, 18:21:17 »
Si,mi ero dimenticato,le lipo sono a 4s
« Risposta #39 il: 05 Luglio 2011, 19:21:13 »
Ecco la pagina del manuale relativa ai rapporti, fa riferimento alle campane dello scoppio e alla corona originale... credo che il modulo cambi
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #40 il: 05 Luglio 2011, 20:42:43 »
Il monster non corre tanto,quindi il raporto per me è cortissimo,non dovrebbe scaldare niente
« Risposta #41 il: 05 Luglio 2011, 20:51:27 »
Mah.... a parte il motore che è scadente, i settaggi dell'esc come sono?
« Ultima modifica: 05 Luglio 2011, 20:54:52 da Badlucifer »
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #42 il: 05 Luglio 2011, 21:07:05 »
L'esc losi è settato al 10% di controllo potenza(quindi è al 90 %), scatto partenza al minimo,freno motore a zero freno al 50%,ho messo anche la curva di accellerazione basa
« Risposta #43 il: 05 Luglio 2011, 21:14:01 »
Prova a metter il controllo potenza al minimo, ovvero escludilo e riprova.
 :facepalm:
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #44 il: 05 Luglio 2011, 21:25:46 »
Provo a ridurre potenza del 50%,cosi facendo andrà molto piano   :lacrimone:  :lacrimone: ,comunque domani provo
