Autore Topic: configurazione elettronica varia su savege flux...help...  (Letto 3022 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
ciao a tutti, avendo bruciato il regolatore, nell'attesa che mamma castle mi dia notizie, comincio a pensare alle nuove modifiche.... :dentone:
non so come configurare e cosa prendere, spero tanto mi aiutiate...
leggendo vari thread in questo forum, ho letto che un BEC esterno, alleggerisce il regolatore, bene, vorrei comprarne uno, ma quale? io giro sempre e solo a 4s!
poi, volendo comprare anche una nuova radio, la dx3c a 3 canali, pensavo di sfruttare il 3 canale mettendoci un bel kit luci, ma quale? e come funziona il collegamento?
ultimissima domanda, vorrei sostituire anche la ventola del regolatore, mettendone una + potente, ma dove collegarla? sul regolatore, o sulla radio, o dove???
scusatemi per le molteplici domande, spero di avere il vostro aiuto  ::tnx::
Re:configurazione elettronica varia su savege flux...help...
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2011, 22:07:17 »
Allora...
leggendo vari thread in questo forum, ho letto che un BEC esterno, alleggerisce il regolatore, bene, vorrei comprarne uno, ma quale? io giro sempre e solo a 4s! Ce ne sono molti i migliori sono quelli castle ma io ho un turnigy e mi trovo cmq bene... stai sui 5A per andare sul sicuro tipo questo! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10313
poi, volendo comprare anche una nuova radio, la dx3c a 3 canali, pensavo di sfruttare il 3 canale mettendoci un bel kit luci, ma quale? e come funziona il collegamento? Non occorre necessariamente il terzo canale, varia da centralina a centralina, molte hanno delle Y che vanno sul canale del gas e così rilevano quando freni e si accendono le luci degli stop!
ultimissima domanda, vorrei sostituire anche la ventola del regolatore, mettendone una + potente, ma dove collegarla? sul regolatore, o sulla radio, o dove???  in genere si collegano alla ricevente così sono sempre in funzione e raffreddano prima dato che il mamba le attiva solo in caso di necessità. Occhio alle dimensioni o dovrai tagliare il case del mamba. Se non hai canali liberi puoi collegarti con una Y magari dove colleghi il bec
  • Post: 620
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2011, 22:13:47 »
ok, perfetto per il BEC!
in che senso si collegano sul canale del gas? come faccio a capire qual'è il canale del gas sul mio savage elettrico?
posso chiederti per favore di postarmi un link dell'impianto luci come hai fatto col BEC? per faaaavoooore :dentone:
per quanto riguarda la ventola quindi, o posso collegarla direttamente sulla scheda del mamba, dov'è collegata l'originale, oppure dove collego il BEC, cioè direttamente sulla lipo, giusto? ed in questo caso, sarebbe sempre in funzione ovviamente..
grazie infinite per le risposte!!!  ;)
« Risposta #3 il: 23 Giugno 2011, 22:16:39 »
no la ventola la colleghi alla ricevente con un cavo ad Y
deve lavorare a 6V
  • Post: 620
« Risposta #4 il: 23 Giugno 2011, 22:19:54 »
scusami, abbi pazienza, nn sono molto ferrato.... che significa con un cavo ad Y? in che modo? dove? scusami :facepalm:  :dentone:
  • Post: 620
« Risposta #5 il: 23 Giugno 2011, 22:26:47 »
scusami ancora, collegando il BEC su una sola lipo, mentre sul savage ce ne sono 2 contemporaneamente, la lipo in questione non si scaricherà prima dell''altra??
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2011, 22:45:11 »
l'assorbimento di tutto quello che viene collegato ad un bec è trascurabile..
la lipo che lo alimenta sarà un pelino più scarica.. ma, ripeto, in modo trascurabile.
altrimenti puoi prendere l'alimentazione a 4 s lipo direttamente dai due fili (rosso e nero) che vanno all'esc.
  • Post: 620
« Risposta #7 il: 23 Giugno 2011, 22:52:17 »
ooooh si si, è la soluzione migliore! com'è questo BEC?? http://www.rc-rocketracing.com/castle_creations_cc_bec_10a_peak_25v_max___bec_esterni_2601.html
quindi, mettendo il BEC, tolgo il filo rosso che viene dal regolatore, e tutto ciò che va collegato sui canali della ricevente, va a carico del BEC, giusto? quello del link che vi ho postato, la il voltaggio regolabile? o funziona in base al voltaggio datogli dalle 4s o 6s?
...se per esempio, volessi cambiare servo, e prenderne uno a 9v?
la dx3c ha la ricevente SR300, non vedo nessun entrata "BATT" http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSR300
come faccio i vari collegamenti?  grazie ancora x l aiutoooo :dentone:
« Risposta #8 il: 23 Giugno 2011, 23:10:57 »
è uno dei migliori.. ma per programmare la tensione di uscita hai bisogno del Castle Link, cioè quell'interfaccia che ti programma anche il mamba monster
qualsiasi tensione gli applichi, da 5 a 24 volts, ti darà sempre la stessa uscita che regolerai con la programmazione.
Certo che se gli applichi 5 volts, non ne potrai avere 9 in uscita.,.
si può fare. ma non so se la ricevente supporta in funzionamento continuo quella tensione. meglio stare al massimo sui 7,2 volts visto che ci sono tanti servi a quel voltaggio
puoi usare gli ingressi Aux o Bind per alimentare la ricevente..
ti consiglio di leggere tanto..
apparte che quello che chiedi è stato ampiamente trattato sul forum, stai andando troppo di corsa e con tutte queste nozioni che stai chiedendo tutte insieme potresti fare confusione.. e con l'elettricità se sbagli, si fanno i botti paurosi. con gravi conseguenze economiche..
  • Post: 620
« Risposta #9 il: 23 Giugno 2011, 23:17:26 »
oh si si, io ce l'ho il castle link!  :)
ok, leggerò un pò di discusioni (tanto prima che mi arrivi il regolatore, ne passerà di tempo) sul ricevitore e sui bec esterni, e semmai avrò altre domande, chiederò direttamente nei thread dedicati, vi ringrazo tantissimo per i consigli!!
solo una cosa non riesco a trovare, una discussione sull'impianto luci, centraline ecc... :lacrimone:  continuerò con le ricerche...
grazie ancora!!!  :wforum:
« Risposta #10 il: 23 Giugno 2011, 23:24:01 »
effettivamente di centraline luci ci sono poche discussioni..
comunque le centraline si comprano e si collegano.. c'è poco da leggere..
magari ce ne sono alcune che hanno più effetti di altre.. quello si..
e magari devi scegliere quella che più ti soddisfa..
  • Post: 620
« Risposta #11 il: 24 Giugno 2011, 12:23:24 »
grazie monster, ma io non riesco neanche a trovarle in vendita, mi consiglieresti dove cercare per favore?
  • Post: 620
« Risposta #12 il: 24 Giugno 2011, 23:09:15 »
scusatemi ancora, ho un altra curiosità : prendendo un bec esterno, bisogna poi settarlo ad un voltaggio che vada bene per ricevente, servo, ventole e kit illuminazione.... e se nel caso che questi componenti non vadano tutti agli stessi voltaggi?
« Risposta #13 il: 24 Giugno 2011, 23:47:04 »
certo che vanno agli stessi voltaggi.. tutti nascono per essere alimentati a 5,5 - 6 volts, cioè l'uscita della quasi totalità dei bec interni all'esc, prendendo l'alimentazione da una presa libera della ricevente.
  • Post: 620
« Risposta #14 il: 24 Giugno 2011, 23:48:39 »
grazie ancora monster, e scusa se a volte faccio domande banali  ;)
