Autore Topic: configurazione elettronica varia su savege flux...help...  (Letto 3023 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
Re:configurazione elettronica varia su savege flux...help...
« Risposta #16 il: 25 Giugno 2011, 13:55:57 »
wooow grazie monsteer!  ::tnx::   :bacino:  ;D
  • Post: 620
« Risposta #17 il: 01 Luglio 2011, 00:41:02 »
scusatemi ancora, ho un altra curiosità : prendendo un bec esterno, bisogna poi settarlo ad un voltaggio che vada bene per ricevente, servo, ventole e kit illuminazione.... e se nel caso che questi componenti non vadano tutti agli stessi voltaggi?
anche se sono gia stato risposto da Monster in modo molto chiaro,  rifaccio la stessa domanda, con qualche variazione sul tema....
come gia dettomi... ci sono alcuni servi da 7.2v, quindi se sul bec imposto 7.2v per alimentare il servo, la ricevente supporta questo voltaggio? prendendo per esempio la SR300, fino a che voltaggio supporta? e la ventolina della yeah racing che userò sull'ESC? supporta i 7.2?  scusatemi ma non sono riuscito a trovare altre discussioni a riguardo....
« Risposta #18 il: 01 Luglio 2011, 01:10:13 »
Si..sia ricevente che ventola supportano quel voltaggio
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #19 il: 01 Luglio 2011, 07:10:18 »
quindi, mettendo il BEC, tolgo il filo rosso che viene dal regolatore
Io ti consiglio di comprarti un cavo prolunga(ne esistono ti tante misure)e poi di staccare il filo rosso sulla prolunga e non sul connettore dell'esc, questo per comodità quando vorrai usare il castle link
  • Post: 620
« Risposta #20 il: 01 Luglio 2011, 13:11:22 »
@ Monster : ok, grazie!  ;)
@ Canyon : leggendo sempre in questo forum, si consigliava di non tagliare il filo, ma di estrarre con un cacciavite finissimo, il pin dal      connettore in plastica, in modo da rimetterlo velocemente quando serve! cmq anche il tuo consiglio, potrebbe essere una buona idea ;) grazie.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #21 il: 01 Luglio 2011, 13:25:25 »
Tagliare e sempre una soluzione un pò drastica, ma modificando la prolunga fa diventare la cosa più semplice e evita anche errori nella riconnessione, tipo dimenticarsi di togliere di nuovo il filo, fra l'altro sfila e renifila con il tempo potrebbe danneggiarlo
  • Post: 620
« Risposta #22 il: 01 Luglio 2011, 13:42:02 »
 ....sfila e renifila... [/quote]
in certi casi è molto piacevole  :)
cmq si, è una buona alternativa il tuo sistema!
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #23 il: 01 Luglio 2011, 13:53:03 »
[/quote]
Sicuramente :)
Ma anche li bisogna stare attenti a volte, perchè dopo il piacere ci potrebbero essere delle sorprese :bastardo:
« Risposta #24 il: 01 Luglio 2011, 19:51:41 »
la prolunga è il metodo migliore perchè la linguetta essendo in plastica e molto piccola è a rischio rottura... poi se si rompe la devi cambiare... così fai prima  :)
  • Post: 620
« Risposta #25 il: 19 Gennaio 2012, 21:34:26 »
riapro questa vecchia discussione per non aprirne un altra...
ho finalmente il bec della castle, per montarlo sul savage flux, posso metterlo nella scatola dov'è alloggiata la ricevente? poi però il cavo di alimentazione che va sulle lipo è corto, posso prolungarlo con il cavo di una prolunga servo che ho? lo spessore sembra uguale....  grazie per i consigli :D
