Autore Topic: (HowTo) come realizzare la verniciatura di una scocca "JAPAN FLAG".  (Letto 3554 volte)
Ormai ho presentato due scocche “JAPAN FLAG”.per le mie Mugen..
E chiaccherando sulla realizzazione, in molti mi hanno detto che è molto difficile realizzare una scocca con quella grafica..
Invece non è così.  La prima (per la Eco) l’ho mascherata usando il nastro Tamiya. Avevo fatto un buon lavoro. Ma molto probabilmente avrei dovuto usare vernici Tamiya, perché usando quella di un’altra marca, mi hanno sciolto la colla del bordo del nastro penetrando in diversi punti, vanificando tutto il tempo e la cura posta nel lavoro.  ::ball:: ::ball::
Giunto il momento di fare la scocca gemellina per la mugen a scoppio, visto l’esperienza fatta, ho deciso di usare la mascheratura liquida, e farvi vedere i vari passaggi in modo da far dissolvere la paura di affrontare un simile lavoro.
Innanzitutto bisogna lavare la scocca con detersivo per i piatti, per togliere qualsiasi residuo grasso.
Si parte dando tre mani di Fasmask a pennello, sulla parte interna della scocca..
Questa per intenderci (la migliore)..
http://www.planetracing.it/mascheratura-carrozzerie/fasmask-mascheratura-liquida-p-3315.html
ecco il risultato dopo la terza mano che ancora deve asciugare..
e mi raccomando, tra le varie mani  fate passare un paio di ore, mentre l’ultima fatela asciugare bene  anche 12 – 18 ore.
Nel frattempo scegliamo la grafica. Nel mio caso la bandiera Japponese, che ho stampato ridimensionandola su un foglio a4, ritagliando i particolari..
poi la appoggiamo sulla scocca e la fissiamo in qualche punto con piccoli pezzi di  nastro adesivo..
e con un pennarello indelebile a punta fine (NON COME IL MIO che era a punta fine ma che una piccola bambina ha spuntato.. :botte: :botte: ma alle due di notte avevo solo quello.. ;D) iniziamo a delimitare i bordi
magari prendiamo dei riferimenti per tutte le parti che debbono essere dello stesso colore. Io l’ho dovuto fare per non impicciarmi il cervello..  :okkio:
ecco come apparirà dalla parte interna dopo che la mascheratura si è asciugata..  i bordi sono ben visibili...
ora con un bisturi molto affilato iniziamo a fare i tagli delimitando i pezzetti che devono essere verniciati per primi, partendo sempre  con il colore più scuro.
Nel nostro caso, il rosso.. e mi raccomando, il bisturi deve solo tagliare la mascheratura.. fate in modo che non penetri nel lexan altrimenti lo potrebbe indebolire. e la scocca si potrebbe spaccare proprio in quel punto in caso di crash..
Come vedete, tenete il bisturi inclinato nel senso opposto della parte di mascheratura che bisogna togliere. Questo per evitare che la mascheratura si stacchi e si sollevi nel punto di taglio che invece deve rimanere ben incollata alla scocca.
diamo una passata con la lama sul bordo per togliere i residui di mascheratura che, in fase di distacco, se non delimitati bene, potrebbero causare distacchi  di mascheratura analoghi a quelli descritti appena sopra...
Dopo aver effettuato tutte le incisioni, passiamo a togliere la mascheratura, usando la punta del bisturi.
e continuiamo
siamo quasi alla fine..
ecco come appare finita la prima parte dello scrub..  ;D ;D
come vedete non poteva mancare qualche cagatina, corretta con l’utilizzo del sempre valido nastro per mascheratura Tamiya
si passa a dare il colore più scuro..
dopo aver fatto asciugare per bene la vernice, siamo pronti a spellicolare ancora..
e qui il lavoro finito, pronto per il secondo colore..
con il il colore piu chiaro ricopriamo tutta la scocca in modo da dare più lucentezza e vivacità al colore più scuro
ora eliminiamo l’ultima mascheratura che ricopre parabrezza e laterali..
e iniziamo a spellicolare esternamente..
la delimitazione tra i due colori è netta.. perfetta..  :yeah: :yeah: :yeah:
un po di Smoke Tamiya per scurire i vetri e la scocchetta è pronta..  ::hee:: ::hee::
Stavolta è uscita perfetta..  ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Penso che a questo punto siete pronti a realizzare anche voi una grafica bicolore dall’ottimo risultato finale..
Se ci sono dei punti oscuri, chiedete pure..
  :baciobacio:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
Re:(HowTo) come realizzare la verniciatura di una scocca "JAPAN FLAG".
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2011, 00:35:59 »
Ti rinnovo i miei complimenti|
Offline m@uro72
  • Post: 862
  • TORINO RACING
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2011, 07:06:08 »
innanzi tutto ti faccio i miei complimenti,per la meticolosità del tutorial da te effettuato,poi ti faccio i miei complimenti per la meravigliosa carrozza da te verniciata e creata ed infine ma non per ultima complimenti per le tue gemelline  :yeah:
volevo chiederti una info.........ho visto che hai usato una mascheratura liquida e se non sbaglio mi sembra di aver letto che si potrebbe usare anche il vinavil o colla vinilica,te ne sai qualcosa?hai mai provato?la consistenza alla fine è simile?
ancora complimenti..........
ciaoooooooooooo
Hpi Savage SS - Traxxas E-Maxx - Traxxas Jato 2.5
http://img407.imageshack.us/img407/1483/mauroxp1.gif
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2011, 09:21:20 »
Anche io ho letto del vinavil, dal punto di vista teorico potrebbe funzionare ma dal punto di vista pratico ho provato e non va bene...prima di tutto non va usato puro ma nemmeno troppo diluito,ho dato 4 mani a distanza di un giorno l'una dall'altra e alla fine quando sono andato a togliere la pellicola formata si staccava a pezzettini piccoli...un lavoraccio.
Ora ho trovato in un brico del lattice liquido...voglio fare una prova anche con quello.
sicuramente il faskmask è il migliore.
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2011, 09:37:23 »
 :congratulazioni:
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2011, 13:35:47 »
come dice Nocturn, ho letto che il Vinavil ha problemi nel mantenere incollato il bordo tagliato alla scocca.. tanto da far penetrare la vernice.
Sinceramente io non l'ho provato.. ma avendolo maneggiato più volte, quando solidifica rimane abbastanza secco.
mentre questo fasmask, anche asciutto, al tatto risulta morbido e gommoso e ben incollato alla scocca..
comunque non comprate la confezione da 250 grammi.. ce ne vuole veramente poco.. prendete la confezione piccola.. e già con quella ci farete decine di scocche..
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #6 il: 16 Giugno 2011, 15:26:57 »
Antonio, compimenti !!!! hai fatto uno splendido lavoro.
Dovresti raccogliere tutte le tue guide e pubblicare un libro  ::clap:: ::clap::
però i fori della carrozza potevi farli un pò meglio  :oooops:
 :congratulazioni:
Adot
  • Post: 968
« Risposta #7 il: 16 Giugno 2011, 16:04:49 »
hai usato questo strumento di precisione giapponese per fare i fori carrozzeria?
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #8 il: 16 Giugno 2011, 17:01:30 »
Io ho provato il vinavil , non diluito ... 3 mani ...
Per fare scocche senza troppe passate di colore e senza disegni particolati va bene ...
  • Post: 3368
« Risposta #9 il: 16 Giugno 2011, 17:33:20 »
complimenti m+d veramente un ottimo lavoro e altrettanto la spiegazione  :primo: :primo: :wforum: :wforum:
rockstile
« Risposta #10 il: 17 Giugno 2011, 15:17:58 »
ottimo lavoro.....  :congratulazioni:
per i buchi amico mio..... come ti hanno già fatto notare..... l'hai per caso presa a "mozzichi"?  ;D ;D ;D
« Risposta #11 il: 18 Giugno 2011, 17:07:32 »
molto bella la scocca! questo è un valido metodo per fare qualsiasi scocca con 2 colori... ottimo  :ok:
« Risposta #12 il: 18 Giugno 2011, 17:29:30 »
bah.. puoi fare quanti colori vuoi.. basta che tagli bene e nel giusto ordine la mascheratura da verniciare..
si possono fare anche mascherature complesse.. basta organizzarsi..
chissà se un giorno ne farò una io..  :sos: :sos: :sos:
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #13 il: 18 Giugno 2011, 17:33:09 »
Se vuoi ti dico dove compro le mie  :azn: :azn: :P :P :cincin: :cincin:
« Risposta #14 il: 18 Giugno 2011, 17:59:17 »
e postala no?
ti autorizzo a farmi sfigurare..   :badbad: :badbad:
