Autore Topic: HELP EVX2 e Nuova Radio  (Letto 1631 volte)
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« il: 25 Maggio 2011, 00:46:37 »
Sul mio Summit con evx2, ho montato una rx multiplex 7 ch fm 40 mhz, l
a radio tx è una Multiplex Profi Car 707 t ch fm 40 mhz.
Faccio la solita procedura:
Accendo la radio,
accendo l'esc tenendo premuto fino a che il led da verde passa a rosso e poi fa un lampeggio.
dopo il lampo do tutto gas e quando il led rosso fa due lampi do tutto freno.
Quando il led passa a verde, torno al neutro.
L'ho fatta 20 o 30 volte, ma non funziona, il gas funzionicchia, il freno poco, poi parte da solo il gas ecc.
Qualche consiglio?
Grazie
Re:HELP EVX2 e Nuova Radio
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2011, 01:00:21 »
questa è una di quelle situazioni che ti manda al manicomio..
i misteri dell'elettronica..
altri esc ti danno problemi nel setup con quella radio?
I trim, epa, esponenziali, sono tutti in posizione di default?
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2011, 08:39:50 »
Quoto, trim, epa, mixaggi sono ok?
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2011, 08:52:30 »
Per quanto riguarda i valori della radio, li ho resettati tutti appena presa in mano,
e sono tutti a zero.
Altri esc non ne ho provati, potrei smontare il revone e provare con il mamba monster.
stasera ci provo, ma temo che mi aiuti poco sia in caso di riuscita che no.
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2011, 09:07:53 »
scusa.. ma la radio (che sicuramente sarà per modelli volanti) ha lo zero centrale sul gas?
se non lo ha, sicuramente il problema sarà quello..
magari bisogna cambiare modalità..
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2011, 10:30:20 »
Su che canale hai montato l'esc??
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2011, 10:51:46 »
n.1 servi sterzo anteriore
n.2 esc
lo sterzo funzia,
il gas spesso funziona perfetto e il freno no,
a volte è accellerato e frenando appena si ferma poi però non da' la retro, insomma come quando un accoppiamento non è riuscito.
Non capisco, non credo che siano incompatibili?!
Una volta che avevo trovato un volantino 7 canali, mannaggia!!!
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2011, 11:46:17 »
Ok ma il gas ha il ritorno al centro?
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2011, 12:35:52 »
Forse non l'ho scritto ma è a volantino... ...questa era la figata!!!
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2011, 12:45:45 »
Allora ci dev'essere qualcosa nella programmazione della radio.
PS
Ma l'hai rifatto il setup dell'esc dopo il cambio radio vero??
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2011, 15:50:15 »
Illuminami!
Io non ho fatto altro che la procedura di cui sopra.
La radio è a quarzi.
E all'esc cosa dovrei fare oltre quello che sto provando e riprovando a fare?
Tra l'altro, ho notato che setando la funzione 7 ch sulla radio avviene quanto descritto,
ma se setto 2ch o 3 o 4 o 5, il binding mi fa prima il lampeggio (unico) del gas, io do gas e poi non succede più nulla, ne se lo tengo premuto ne se lascio ne se freno.
Altra cosa che ho notato è che con i 7 ch la rx lampeggia e con gli altri metodi di numero di canali è fisso il led.
di più 'nin zo'!
Risolvetemi sta patata prima che spenda altri soldi per una radio a stick che ancora non ho mai provato.
« Risposta #11 il: 25 Maggio 2011, 16:39:15 »
EVX-2 Setup Programming (Calibrating your ESC and transmitter)
Read through all of the following programming steps before you begin.
If you get lost during programming or receive unexpected results,
simply unplug the battery, wait a few seconds, plug the battery back in,
and start over.
1. Disconnect each of the motor wires between
the EVX-2 and the motors. This is a precaution to
prevent runaway when the speed control is turned
on before it is programmed.
2. Connect two fully charged battery
packs to the EVX-2.
3. Turn on the transmitter (with the
throttle at neutral).
4. Press and hold the EZ-Set button
(A). The LED will first turn green and
then red. Release the EZ-Set button.
5. When the LED blinks RED ONCE. Pull
the throttle trigger to the full throttle
position and hold it there (B).
6. When the LED blinks RED TWICE.
Push the throttle trigger to the
full reverse and hold it there (C).
7. When the LED turns solid GREEN, programming is
complete. The LED will continuously shine green
indicating the EVX-2 is on and at neutral (D).
http://traxxas.com/sites/default/files/3019_manual_operating-instructions-addendum-2007_0.pdf
E poi di che non ti voglio bene....
 :risatissima: :risatissima:
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #12 il: 25 Maggio 2011, 16:45:56 »
Bad io ti ringrazio, ma è quello che sto facendo da due giorni e che ho descritto sopra... ...in italiano!!!
Ma senza esito favorevole.
Per intenderci a fine processo il led è verde ma tremolante oppure è verde, dai gas e quando lo rilasci è spento poi lo peli e si riaccende, insomma non è un binding riuscito.
Maerda
« Risposta #13 il: 25 Maggio 2011, 17:02:41 »
Allora non ci rimane che dichiarar l'incompatibilità della tua radio con l'evx.....
 :censura: :-[
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #14 il: 25 Maggio 2011, 18:00:13 »
 :censura: :-[
Micheleeeeee che brutta notizia che mi hai dato!
Anche perchè bisogna che prima provi la radio con un'altra ricevente per vedere se dialogano!!!
Se no sono da capo!!!
 :facepalm:
