Autore Topic: HELP EVX2 e Nuova Radio  (Letto 1632 volte)
Re:HELP EVX2 e Nuova Radio
« Risposta #15 il: 25 Maggio 2011, 18:04:16 »
sei sicurosicurosicurosicuro che la radio sia completamente resettata vero??
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #16 il: 25 Maggio 2011, 18:20:20 »
Secondo me si, perchè io ho fatto "cancella valori" e "cancella tutto" appena l'ho presa.
Gli unici due valori che non sono a zero, sono il raggio di sterzata dei servi davanti (sterzo) inteso come quantità di movimento del servo e un altro che non ricordo che cosa sia, ma è tipo a 70%, ma che va da 70% a 100% o giù di li, adesso non l'ho sotto mano e non mi ricordo, comunque valori ininfluenti a quelli che solitamente si azzerano per il binding.
Per quanto io ne sappia
 :neuro:
« Risposta #17 il: 25 Maggio 2011, 18:44:20 »
La percentuale gas/freno la puoi settare??
« Risposta #18 il: 25 Maggio 2011, 19:24:13 »
Fai una prova.... metti i "travel" al massimo....
o prova a fare il "reverse" del gas... insomma provale tutte!!
E vedi un pò che succede.
« Ultima modifica: 25 Maggio 2011, 21:05:56 da Badlucifer »
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #19 il: 25 Maggio 2011, 21:59:50 »
Quando un'avventura comincia male,
di solito finisce peggio.
Ho smontatto il revone, accendo, comincio il binding, mi prende il gas,
biribiribip, do il freno a tutto e?
CRACK!!!
Si è spaccato il grilletto!
Ho smontato tutto e messo in uno scatolone.
Resterà lì per molto.
Oppure no!
Lo scopriremo...
...alla prossima puntata.
Grazie amici dei preziosi consigli.
E pensare che io non compro mai niente di usato.
« Risposta #20 il: 25 Maggio 2011, 23:30:53 »
CRACK!!!
MARONN.....
E quanto hai tirato???
Hai troppa putenza nei "diti"...
 :facepalm:
 :risatissima:
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #21 il: 25 Maggio 2011, 23:40:27 »
Cioè te hai messo in uno scatolone il revone solo per il discorso crack e settaggio? :badbad:
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #22 il: 25 Maggio 2011, 23:55:36 »
Dopo 25 anni che sparo con le pistole è ovvio e poi come avrai visto a <forlì, do gas con il destro anche con il volantino a destra
ahahahahaha
« Risposta #23 il: 26 Maggio 2011, 00:25:29 »
Anche io "sgaso" con la destra....
e ora che radio usi??
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #24 il: 26 Maggio 2011, 08:58:59 »
Per ora quella Traxxas, ma volevo usare una radio a volantino a più canali, per poter usare il blocco differenziale anteriore e posteriore indipendenti e così per lo sterzo, avanti, dietro, entrambi e a granchio. Se ci aggiungo cambio gas sono a sei canali.
La Profi Car 707 è l'unico volantino in commercio a 7 canali.
Ma che sfiga che c'ho. Almeno fossi riuscito a capire se può funzionare con il mamba!!?
Dopo aver rotto il grilletto, ho smontato tutto e ho provato a rifare il binding con il potenziometro in mano, ma l'esc non mi ha mai più dato il primo consenso per il gas (cosa che durante la rottura mi aveva dato, lasciandomi sperare nella riuscita dell'accoppiamento).
Domenica se riesco ad andare a L'Aquila, spero che un'anima buona (mi sa che non conosco nessuno) mi faccia provare una radio a stick, per capire se c'è un pilota anche senza volantino dentro di me.
Peccato perchè con il volantino a rovescio in mano faccio funambolie (e non lo dico io).
E' un periodo sfigato, ma purtroppo le sfighe non sono queste.
A presto amici
