Autore Topic: (guida) Pulizia dei cuscinetti delle nostre amate RC  (Letto 7791 volte)
Re:(guida) Pulizia dei cuscinetti delle nostre amate RC
« Risposta #30 il: 04 Luglio 2016, 12:47:27 »
In ogni caso un kit di ricambio in casa serve sempre.... Metti che nella pulizia si trova un cuscinetto rovinato o lo si rovina nella pulizia che si fa? Si tiene il modello fermo fino a quando  arrivano i cuscinetti nuovi?
ca03
« Risposta #31 il: 04 Luglio 2016, 13:38:09 »
Certamente si trovano anche cuscinetti economici.....ci fai una giornata e poi sono da buttare. E tralascio il discorso scorrevolezza. Io preferisco avere un buon cuscinetto, affidabile e duraturo nel tempo. Gli originali Kyosho ormai hanno all'attivo 300 scariche e credo che si siano ampiamente ripagati.
Poi c'è chi seglie un prodotto economico e va bene ugualmente.
« Risposta #32 il: 04 Luglio 2016, 17:33:12 »
Quindi i migliori sono i kyosho con scermatura ...?
« Risposta #33 il: 04 Luglio 2016, 18:44:02 »
Ovviamente prima dovrò controllare se sono simili... :giriamo:
« Risposta #35 il: 04 Luglio 2016, 20:41:26 »
 :graz: gran bel sito...
ora sto osservando questo tipo... http://avidrc.com/product/1/bearings/2/8x16x5-Revolution-688-RSZ-bearings.html
ne vale la pena?? dice che raggruppa i pregi della gomma con i pregi dell'alluminio... sara' veramente cosi?? o meglio la schermatura completa in alluminio o gomma? :oooops:
« Risposta #36 il: 04 Luglio 2016, 20:49:59 »
15 dollari di spedizione per una decina di cuscinetti... azz... ::fp::
il sito sembra molto bello , ma cerco qualcosa di migliore ... ma la domanda di prima rimane valida... tutto gomma... tutto alluminio o meta' e meta'??
ca03
« Risposta #38 il: 04 Luglio 2016, 21:04:37 »
Tutto metallo= massima scorrevolezza, ma peggior difficoltà nel pulirli
Tutta gomma= peggior scorrevolezza, massima facilità di pulizia
Metà e metà= scelta consigliata
Comunque gli Avid sono medi cuscinetti ad un buon prezzo.
Però mai come gli originali. Io li ho provati e la prossima volta ricompro gli originali senza alcun dubbio
  • Post: 17020
« Risposta #39 il: 04 Luglio 2016, 21:32:51 »
.... comunque sui cuscinetti ci sarebbe molto da dire, io quando li cambio ...... preferisco scegliere prodotti validi ma non obbligatoriamente originali, ci sono anche gli ottimi SKF (che costano ..... azza se costano) ma concodo con chi dice che anche i cuscinetti vanno scelti per l'uso che se ne fa del mezzo.
« Risposta #40 il: 04 Luglio 2016, 21:49:26 »
ho provato a cercare su e bay olio per cuscinetti e ne escono un'infinita'....
@ca le dimensioni dei cuscinetti della mugen sono ... num. 14 -8x16x5 e num. 4 -15x21x4.... quelli kyosho sono uguali quelli "classici" 8x16x5, ma cambiano quei 4 nei pressi del trascinatore penso... che dici ... per tua esperienza allora meglio quelli hyosho?
ca03
« Risposta #41 il: 04 Luglio 2016, 22:00:55 »
L'olio di Avid per cuscinetti è veramente valido e costa poco.
Sulle misure dei cuscinetti mughen non so dirti, non conosco la mughen. Molti in pista che hanno la 7R hanno preso i cuscinetti kyosho per far scorrere la mughen.
« Risposta #42 il: 19 Luglio 2016, 06:47:30 »
Ciao ragazzi, ho preso l'olio per i cuscinetti, quando rimetterò le schermature e' sufficiente una goccia d'olio o devo riempire tutti gli spazi vuoti lasciati dalle sfere?
« Risposta #43 il: 19 Luglio 2016, 11:27:43 »
Una goccia basta e avanza
« Risposta #44 il: 19 Luglio 2016, 12:02:33 »
