Autore Topic: (guida) Pulizia dei cuscinetti delle nostre amate RC  (Letto 7855 volte)
Re:(guida) Pulizia dei cuscinetti delle nostre amate RC
« Risposta #60 il: 27 Dicembre 2017, 12:13:29 »
Guarda Antonio... il lunedì lo dedico allo smontaggio... prendo la Mugen, tolgo asse ant e asse posteriore e gli do una bella spruzzata abbondante senza avere paura di sgrassante del lidl, che è ottimo, e lascio agire qualche 10 minuti, soffio ben bene. Poi il martedi col pennello cerco di togliere la spotcizia rimasta, poi a rotazione c'è la settimana dei cuscinetti, la settimana degli olio, ogni settimana cerco di fare qualche lavoro ""extra""
« Risposta #61 il: 27 Dicembre 2017, 12:17:24 »
Il mercoledì rimonto il più possibile e cerco di sistemare la macchina al meglio... il venerdì provo a sistemare le parti ammortizzatori le altezze del telaio, insomma cerco di renderla più pronta possibile ad andare in pista, così da arrivare in pista attaccare la lipo e così a rotazione si svolge la mia settimana modellistica
« Risposta #62 il: 27 Dicembre 2017, 12:18:37 »
 ::oooooops::.... attaccare la lipo e via! :giriamo:
  • Post: 17032
« Risposta #63 il: 27 Dicembre 2017, 12:56:44 »
OK ..... ma qui si parla di come ognuno di noi lavora sui cuscinetti .....
Quindi la domanda è: Tu come li pulisci?
« Risposta #64 il: 27 Dicembre 2017, 17:07:35 »
Ok... io faccio esattamente come il tipo del filmato... al posto dello svelto e acqua calda uso fulcron sgrassatore e Wirth dei freni li lascio anche una settimana nel boccettino di vetro... ogni tanto quando gli passo vicino gli do una scossa alla fine una bella soffiata, olio per i cuscinetti e richiudo tutto
Ma fammi capire perché un trattamento del genere lo sconsigli Antonio... così cambio metodo...
  • Post: 17032
« Risposta #65 il: 27 Dicembre 2017, 17:56:46 »
no no io sconsiglio l'acqua ..... e se possibile evito anche lo sgrassatore che comunque è a base acquosa
« Risposta #66 il: 27 Dicembre 2017, 18:24:36 »
Ah scusa pensavo che nn ti piaceva lo scechero.... comunque... dicci come ti comporti tu quando devi rinfrescare i cuscinetti
  • Post: 17032
« Risposta #67 il: 27 Dicembre 2017, 19:03:10 »
Io tolgo le protezioni in plastica e li lascio in ammollo in un barattolo di vetro per una notte nel petrolio bianco (quando non ne ho uso benzina) ..... anche io do qualche bella shakerare prima di lasciar riposare, poi li rimuovo con delicatezza, li sbatto su un tavolo su un foglio di scottex per far  per far uscire le impurezze e poi nuovamente del petrolio bianco (nuovo pulito) e altra shakerata energica.
Poi asciugatura/soffiatura e riposo per almeno una mezze giornata per far evaporare tutto e infine ingrassaggio con olio al litio per cuscinetti  (che tra l'altro ho finito)  :D  :D  :D
« Risposta #68 il: 27 Dicembre 2017, 19:10:39 »
Io se puo servire faccio come descritto nel primo post di questo 3D, lascio stare l'acqua e gli sgrassatori di cui non conosco la composizione e che per quanto ne so potrebbero danneggiare le plastiche del modello e delle schermature, e sottolineo una cosa, le schermature vanno levate entrambe, non va fatto come nel video
« Risposta #69 il: 27 Dicembre 2017, 19:39:21 »
grazie Badlucifer, ognuno ha la propia esperienza ed e' bello che si possano condividere
« Risposta #70 il: 27 Dicembre 2017, 19:45:25 »
quindi mi "condannate" solo i liquidi e nn il metodo..... bhe dai e' gia qualcosa di buono.... difetto facilmente riparabile ;)
Offline Loretruck
  • Post: 307
« Risposta #71 il: 29 Dicembre 2017, 10:07:34 »
Ciao sto facendo manutenzione al losi 1/5 dbxl, ho pulito i due cuscinetti del diff centrale, ma facendoli girare gracchiano un po, ma girano abbastanza bene... comunque per sicurezza vorrei sostituirli... e non ho ancora smontato gli altri 2 differenziali...
Originali losi costano 15€ la coppia! Qualcuno sa consigliarmi qualcos'altro di valido? Le misure sono 12x24x6 sono schermati.
Grazie mille
« Risposta #72 il: 29 Dicembre 2017, 12:57:54 »
Cerca su internet Losi dbxl bearing kit,ho dato un occhiata e ci sono a prezzi simili kit completi per la tua auto della full Force e di fast Eddy..sui 25 dollari tutti i cuscinetti,non si griderà al miracolo come prodotti ma sicuramente meglio che cuscinetti usati..poi tra prodotti e robe varie anche restaurare dei cuscinetti qualche euro e ore ti costerà..poi ci sono anche kit di cuscinetti per il tuo Losi da 150 € circa ma penso potresti comodamente farne a meno..
Al limite facendo qualche ricerca approfondita riesci a trovare i cuscinetti originali a prezzo decoroso o in Germania oppure oltreoceano
