Ok ca
Per questa volta, che tra l'altro è la prima
, userò wd40 e quel grasso che ho citato prima... In futuro mi adeguerò!!
Nel senso che puoi già ordinare un set di cuscinetti nuovi........per quei poveri cuscinetti sarà la prima ed ultima volta. In questo modo non ti durano neanche una pila.
Se hanno inventato l'olio per cuscinetti, specifico, un motivo ci dovrà pur essere???
In primo luogo, vanno puliti con un prodotto non oleoso. Oppure puoi usare anche il Wd40 ma poi va tola la patina di unto altrimenti si attacca tutta la polvere. (la polvere di terra è come la carta vetrata)
In secondo lugo vanno unti con un olio molto liquido che non fa resistenza. Qualsiasi grasso è troppo denso e non fa scorrere il cuscinetto.
Poi vedi tu, i cuscinetti sono i tuoi, ma se li devi pulire come hai indicato tu è molto meglio che li lasci stare. Ciao.
