Autore Topic: set up ammrtizzatori Savage HP  (Letto 5448 volte)
Offline Attila9834
  • Post: 190
  • Nella Vita conta L'ESSERE e non L'APPARIRE...
  • I miei modelli: Savage Flux HP
Re:set up ammrtizzatori Savage HP
« Risposta #15 il: 21 Aprile 2011, 00:08:17 »
il forum e' fatto apposta.... dal novizio all' Admin ogniuno porta il suo contributo.... nessuno escluso... :wforum:
x il costo nullo prova queste misure ke a okkio erano quelle ke ho adottato io dopo varie prove di assetto...
tagli 4 pezzettini di tubo mix di 14 mm e li metti sull' avantreno ke restera' 1 po pui' bassino
e 4 pezzettini da esattamente  12 mm e li metti sul retrotreno ..
scusami, io ho perso il filo...
allora, anche se metto spessori di misure diverse, il mezzo, quando è con le 4 ruote a terra, gli spessorini non dovrebbero "entrare in funzione",  MA dovrebbero entrare in funzione solo quando la macchina non è con le ruote a terra, facendo si che lo stelo dell'ammo non si estenda troppo facendo superando l'estenzione massima della molla, facendo si che quest'ultima abbandoni il suo supporto...   o no???
PERFETTO... certo che se hai le molle parecchio cariche l'ammo comincia a lavorare sulle buche e cmq in via di massima e esattamente come hai descritto Tu...
quindi ergo sum... effettuando questa modifica da pochi centesimi (olio escluso ma tanto una tantum tocca anche cambiarlo sto benedetto olio) l'ammortizzatore si "estenderà" di meno impedendo che ti salti fuori la molla o gli spessori...
SEMPLICE E FUNZIONALE... a me serviva solo sapere una base per poter partire con un set up della macchina senza sprecare soldi per oliii che poi sarebbero risultati troppo poco densi   :neuro:  :neuro:
« Risposta #16 il: 21 Aprile 2011, 00:11:08 »
si quelle... con attacchi diversi... le mie se non erro sono della nova-rc.. :cool2: ..
i 2 mm in piu' davanti servono ad abbassare di 2 mm in piu' il muso... tutto li... falli tutti di 13 mm se fai confusione....
se non ci capisci piu' niente fai come ti dico poi capisci da solo facendolo... abbi fede ::fufi::
piu' aumeni il gommino piu' si abbassa... se davanti fau 13 mm e dietro 11 davanti gli ammo saranno piu' bassi di 2 mm.... fidati fidati... col davanti appena piu' bassino hai piu' direzionalita' dello sterzo... poi 2 mm...
« Ultima modifica: 21 Aprile 2011, 00:14:01 da Orientale »
Offline Attila9834
  • Post: 190
« Risposta #17 il: 21 Aprile 2011, 00:12:32 »
penso che siano queste http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102538
 cmq si, salto solo su sterrato, non su asfalto e cmq nn faccio salti stratosferici  :yeah:
mi scuso per il modo contorto con cui ho scritto sopra  :dentone:
1: grazie Leonardo....
2: ps... tranquillo ti ho compreso PERFETTAMENTE...  (sono un novellino anche Io... o per lo meno.. dopo piu di 5 anni di distacco dalle RC.... hihihih... vabbe sono un novello dell'elettrico e della scala 1/8 monster Truck)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #18 il: 21 Aprile 2011, 00:14:42 »
di niente attila  :dentone:
ok Orientale, hehe speriamo che facendolo facendolo capisco cosa sto facendo  :dentone: quindi compro il 500 ed il 700 :yeah: vi farò sapere...
« Risposta #19 il: 21 Aprile 2011, 00:15:34 »
sono qui... anke se so ke sarai soddisfatto.. con 5-7.... :cool2:
Offline Attila9834
  • Post: 190
« Risposta #20 il: 21 Aprile 2011, 00:16:36 »
Orientale abbiamo fiducia inTe...
PS: io aspetto news da Leonardo sulle sue sensazioni di guida dopo la Modifica.. ;)
Leo aspetto new s hahaha   :::8)  ::tnx::  :::avviso::::
  • Post: 620
« Risposta #21 il: 21 Aprile 2011, 00:18:22 »
hahahhaaaa mi usi come cavia ?  :dentone: dai sicuramente mi troverò bene. temo che per avere le mie impressioni di guida, dovrai aspettare a sabato o domenica...  :giriamo:
« Risposta #22 il: 21 Aprile 2011, 00:19:40 »
mika sto qui a pettinare l' erba o lucidare le scarpe ai millepiedi....  :dentone: :dentone:
Ori's power.. :bleh:
  • Post: 620
« Risposta #23 il: 21 Aprile 2011, 00:24:28 »
hehe infatti, appunto ho piena fiducia nel tuo consiglio  :e che:
  • Post: 620
« Risposta #24 il: 21 Aprile 2011, 13:42:26 »
ciao ragà, ho fatto comprare l'olio dalla mia amica che abita proprio a fianco di un negozio di modellismo, è della losi, mi ha detto però che sulla bottiglietta c'è scritto 50 e non 500 e 70 e non 700, è lo stesso? pagati 10 euro  :e che:
« Risposta #25 il: 21 Aprile 2011, 14:21:32 »
no.... :-[ :-[ il losi non e' cps.... ha 1 altro coefficente di misurazione... gia' il 450 dovrebbe essere 1 600...
ho la tabella di conversione in garage ma sono sicuro... devi prendere della losi un 400 davanti e un 700 dietro..
se li hai gia aperti fai cosi aggiungi un po di olio sempre siliconico meno denso davanti ( sui 300 circa 1/3 del totale ammortizzatore) e gli ammo dietro li fai meta' di quello piu' duro e meta' di quello piu' fluido appena comprato...
avevo postato la comparazione anke sul sito poko tempo fa....  ::ball:: ::ball::
dopo il 400 cambia e anke di molto il losi....
questo e' 1 paramentro di comparazione cps e wt come noti gli olii asso sempre u.s.a. hanno se pur in wt un grado di viscosita' ancora diverso dai losi... i cps sono sempre uguali qualsiasi marca... (tipo le brugole (decimali e metrike..) gli americani sono sempre diversi dal resto .....
dal 500 in su si discostano parecchio...  eccoti il link...
http://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/84968-indice-olio-ammo-losi.html
 avevo postato 1 comparazione completa 1 vita fa ma non so piu' dov'e....
fai casomai come ti ho detto...
... :ciaociao:
« Ultima modifica: 21 Aprile 2011, 14:31:42 da Orientale »
  • Post: 620
« Risposta #26 il: 21 Aprile 2011, 14:48:00 »
no, non li ho ancora aperti, in realtà li ha ancora la mia amica, ma posso farmeli ancora cambiare, magari vedo se ha un altra marca che non sia losi, e che ci sia scritto chiaramente 500 e 700?
« Risposta #27 il: 21 Aprile 2011, 14:54:55 »
no... i losi vanno benissimo.... prendi un 40 davanti ed un 60 dietro e sei a posto... io ne ho millemila boccetti... se abitavamo vicino ero gia a casa tua e te li avevo gia' riempiti io... :D :D :D
 mi raccomando lasciali sfiatare bene, piu' e' denso piu' ci mette del tempo.. poi prima di montarli provali ke il pompante scenda bene fino in fondo... se correttamente riempiti (senza aria all' interno) lo stelo schiacciato fino in fondo dovrebbe ritornare di circa 1 cm da solo...
l' importante e' ke scendano fino in fondo ...!!!
  • Post: 620
« Risposta #28 il: 21 Aprile 2011, 14:58:44 »
ti ringrazio per la disponibilità, e per la velocità  ;) ora scappo, devo andare a lavoro, quindi anzikè 50 e 70 losi, le dico di farmeli cambiare in 40 e 60 giusto? e nn mi serve nient'altro? cioè, non devo mischiare + con dell'altro olio per avere il risultato 500 - 700? anche perche non ho altro olio, lo dovrei comprare...  ???
« Risposta #29 il: 21 Aprile 2011, 15:01:00 »
il 40 wt e' il terzo e ha scritto sul tappo 40.. (violetto) :D :D
il 60 wt e' il primo della quarta fila e ha scritto sul tappo 60 (blu).. :D :D
http://www.losi.com/Search/Default.aspx?SearchTerm=shock%20oil
nessun grazie... se avro' bisogno di consulenza mi darai 1 mano.... ;)
