Autore Topic: Backflip a 3s questo sconosciuto :(  (Letto 2263 volte)
Offline fabryd
  • Post: 58
  • I miei modelli: E-Maxx, Axial EXO, E-revo 1/16 vxl, Axial Wraith, Traxxas Slash 4WD, Losi Micro-t, Tamiya TT01, Miniz, Kyosho dNano
« il: 14 Aprile 2011, 12:42:48 »
Se ricordate avevo gia detto che il mio revino con le nimh non impennava, ecco ora con le 3s non fa i back flip manco a pagarlo, al massimo cappotta e a furia di far prove mi e' anche uscito (forse solo uscitoper fortuna) il braccetto posteriore dal suo giunto a ball (o come si chiama quello sferico coi 4 pistoncini).
Ma voi come diavolo fate a farlo impennare? Il mio ha il ruotino della traxxas, devo toglierlo???
Ho il pignone da 23, non so cosa altro fare... addirittura so che ad alcuni fa i backflip con le 2s... sconcertante :(
Re:Backflip a 3s questo sconosciuto :(
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2011, 12:50:28 »
ma scusa come fai a fre i backflip col ruotino?  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ovvio che lo devi togliere..
e poi stringi a pacco la frizione..
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2011, 12:53:45 »
pensavo che essendo quello piccolo della traxxas, con le 2 ruote, venisse superato dalla potenza delle ruote in fase di impennata... mea culpa allora ;)
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2011, 13:01:14 »
Altro aiuto viene dall'assetto, indurisci olio e molle al posteriore, oppure dagli + precarico :ok:
Hai il diff centrale?
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2011, 13:04:35 »
no niente differenziale, alle molle avevo pensato di stringerle un po.... sempre se le plastiche del giunto riescono a tenere e non escono dai perni della ball, ma non mi sembrano danneggiati, e' solo saltato fuori
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2011, 13:06:58 »
Uhm... sei sicuro di aver impostato bene l'esc VXL?
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 14 Aprile 2011, 13:09:45 »
si, e' settato nel mode sport il n 1
« Risposta #7 il: 14 Aprile 2011, 13:12:27 »
Va + forte in avanti o indietro?
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #8 il: 14 Aprile 2011, 13:16:00 »
questo non so dirtelo, ho fatto piccolissimi pezzi in retro solo per manovre, pensi ad un reverse del canale?
« Risposta #9 il: 14 Aprile 2011, 13:18:02 »
Inverti i cavi esterni del motore, vedi come va ed al max imposti il reverse da Tx
« Risposta #10 il: 14 Aprile 2011, 13:37:51 »
prima di fare questa prova devi vedere se il freno funziona..
se spingendo il grilletto in avanti il mezzo frena, significa che è tutto impostato bene.. ;D ;D
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #11 il: 14 Aprile 2011, 13:50:26 »
sisi il mezzo frena, avevo gia fatto varie prove appena preso settando gli esponenziali mettendo entrambi a zero sia frano che gas per avere tutto subito
« Risposta #12 il: 14 Aprile 2011, 13:56:04 »
Bene... allora l'ESC è a posto ::geek2::
Il rapporto è corto? Di quanti pignoni/corone disponi?
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #13 il: 14 Aprile 2011, 14:24:14 »
il rapporto e' quello di scatola, e ho messo il pignone da 23 quello piu piccolo, corona stock
« Risposta #14 il: 14 Aprile 2011, 15:50:30 »
Hai una corona più grande? Se si mettila
