Autore Topic: Backflip a 3s questo sconosciuto :(  (Letto 2268 volte)
Offline fabryd
  • Post: 58
  • I miei modelli: E-Maxx, Axial EXO, E-revo 1/16 vxl, Axial Wraith, Traxxas Slash 4WD, Losi Micro-t, Tamiya TT01, Miniz, Kyosho dNano
Re:Backflip a 3s questo sconosciuto :(
« Risposta #15 il: 14 Aprile 2011, 15:59:54 »
Hai una corona più grande? Se si mettila
non la ho, il fatto e' che da quanto si legge molti lo hanno stock, metti una 3s e fa di tutto.... ma invece mi accorgo che non e' cosi, credevo fosse tutto piu semplice
« Risposta #16 il: 14 Aprile 2011, 16:17:34 »
rimetti il pignone grosso e stringi al massimo il dado della frizione..
però stai attento col pignone grosso..  potresti fondere l'esc..
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #17 il: 14 Aprile 2011, 16:54:13 »
come il pignone grosso? non volevo cambiarlo perche sono contrario a smontare le cose stock ma dappertutto c'e' scritto di mettere il 23 con le lipo e mio malgrado l'ho montato :(
« Risposta #18 il: 14 Aprile 2011, 17:25:05 »
si ma se tu vuoi fare i backflip devi snaturare il mezzo..
diverso è un uso normale e continuativo..
se giri in modo continuativo col pignone grosso fondi l'esc e quindi devi usare quello piccolo..
ma se vuoi fare i backflip è l'unica strada percorribile..
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #19 il: 14 Aprile 2011, 17:46:09 »
mi sa che devo incontrarmi con qualcuno della capitale cosi da provarlo fisicamente.... toh tu sei di roma ;)
« Risposta #20 il: 14 Aprile 2011, 17:49:57 »
ops.. che caso.. :D :D
forza.. sbrigati a venire alle nostre uscite..
mi raccomando.. la prima volta presentati con i pasticcini!!! :wforum:
Offline Romy
  • Con limitazioni
  • Post: 22
  • I miei modelli: traxxas e-revo 1/8 traxxas stampede TT ts4nGold
« Risposta #21 il: 14 Aprile 2011, 17:56:30 »
Ciao allora io col mio non Ho problemi col pignone dá 23 a fare il backflip basta stringere la frizione parastrappi  prova a mettere il 24 quelli che dá la traxxas non mettere il grosso perché fondi tutto con le 3s ...
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #22 il: 14 Aprile 2011, 19:19:10 »
 ::ot:: Tradito con il pasticcere   :'( ::ot::
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #23 il: 18 Aprile 2011, 12:51:31 »
sono riuscito a fare i backflip coi vostri consigli.... grazie...
solo che spesso mi escono i braccetti dalla ball quella a 4 perni (non ricordo il nome) l'alta volta il sinistro, ora il destro sempre posteriore....dovro mettere gli omicinetici in alluminio.... si montano facilmente o bisogna aprire i diff.?
posso mettere solo i laterali senza il centrale?
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #24 il: 18 Aprile 2011, 22:14:58 »
se prendi i traxxas in acciaio devi aprire i diff....senno' da game mania ci sono in alluminio uguale agli originali...si montano come quelli in plastica...senza smontare i diff...ma ho letto da qualche parte che prendono gioco velocemente...bohhhhh........
Offline fabryd
  • Post: 58
« Risposta #25 il: 03 Maggio 2011, 23:55:19 »
mi dite dove e quando uscite?? :)
(PS i cvd in metallo li ho comprati ma non montati, i suoi non mi escono piu) ;)
