Autore Topic: Problema Hobbiwing xerun 150A esc  (Letto 2620 volte)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« il: 03 Aprile 2011, 20:20:16 »
ciao ragazzi ho questa esc in combo con motore 2000kv 4274...
oggi sono andato a girare e ho notato ce se spalanco il gas da fermo il monster si ferma...e dopo qualche secondo riparte...
il tutto ha 4 scariche e le lipo che uso sono le turnigy 5000mah 40-50c 2s in serie.
non capisco...
i parametri per programmare l esc non mi sono ancora chiari...
tipo timing
punch
neutral range...
uso connettori da 5,5mm quelli hobby king e saldature ovviamente fatte da me con cavi 8awg sulle lipo e 10awg sull esc...
cosa mi dite??
Re:Problema Hobbiwing xerun 150A esc
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2011, 20:24:21 »
ma che temperatura raggiunge l'esc?
le lipo quante scariche hanno?
le celle quanto segnano prima di essere caricate?
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2011, 20:51:14 »
Mi puoi dire dove lo hai preso,quanto lo hai pagato?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2011, 20:57:43 »
A me faceva lo stesso scherzo, poi ho settato i fine corsa ed il neutral della radio e tutto si è sistemato.
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2011, 21:48:10 »
L ho preso da hely go..235 euro il combo..ho fatto 2-3 scariche
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2011, 21:52:53 »
Allora l esc oggi con su la scocca e più o meno 22gradi di temp..stata a 35-40...il motore con dissipatore artigianale e 2 ventole tornado sui 48-50 gradi..le lipo toccavano i 30 gradi..le lipo sono nuove di trinca hanno 2-3 scariche come esc e motore..quando le carico stanno a 3.5v cella..carico a 1c..
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #6 il: 03 Aprile 2011, 22:02:20 »
cosa intendi ho settato i fine corsa???
la procedura da fare neutral forware e brake??
l ho fatto...trim radiocomando in posizione centrale...
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2011, 00:41:51 »
un altra cosa ragazzi...hobbywing dice che a 2s questa esc puo girare...
ho provato a far girare il mezzo in 2s..ma come accellero il monster si ferma...per poi ripartire..
veramente iutatemi voi che non ci capisco na mazza
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2011, 01:01:24 »
Ma il cutoff a quanto è settato?
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2011, 11:40:22 »
il cut off e impostato a 3.2v cella....mam ho notato che i pacchi quando li ricarico stanno a 3.5v
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2011, 12:22:23 »
Questo è normale, sotto sforzo la tensione è più bassa, poi si alza quando non vi è più richiesta, infatti se tu aspettassi qualche secondo vedrai che la macchina riprende a funzionare e poi ritorna in cutoff poco dopo(pratica comunque da evitare)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2011, 14:22:34 »
se vi puo servire metto le impostazioni che ho sull esc...
allora
running mode: For/rev/brake
drag brake: 0%
voltage protection: 3,2v/cell
drrs punch: level 1
brake force: 50%
reverse force: 25%
initial brake: 0%
neutral range: 6%
amts timing: 1
motor rotate: CCW
lipo cells: 4 cells
ho letto in giro che i trim freno e gas della radio vanno lasciati al minimo per far gestire tutto dall esc...e vero??
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2011, 14:27:04 »
Il trim gas-freno va lasciato a zero mentre gli epa vanno messi al massimo.
Le saldature son fatte bene vero??
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2011, 14:38:30 »
lipo cell mettilo su auto, se setti 4s e lo usi a 2s ovviamente entra il cut-off
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2011, 17:09:33 »
cosa sono gli epa??
il trim freno e al massimo...invece il gas e a meta...perche se lo metto al massimo e ingestibile il mezzo...cmq faro la prova...
una volta rimesso i trim a zero devo rifare la procedura neutra avnti indietro??
