Autore Topic: Problema Hobbiwing xerun 150A esc  (Letto 2636 volte)
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:Problema Hobbiwing xerun 150A esc
« Risposta #15 il: 04 Aprile 2011, 17:13:37 »
lipo cell mettilo su auto, se setti 4s e lo usi a 2s ovviamente entra il cut-off
ok grazie provero
« Risposta #16 il: 04 Aprile 2011, 17:31:33 »
Gli epa sono i campi di escursione delle corse del gas e del freno...
Quelli che probabilmente tu chiami "trim"....
Che radio usi?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #17 il: 04 Aprile 2011, 18:42:47 »
A me faceva lo stesso scherzo, poi ho settato i fine corsa ed il neutral della radio e tutto si è sistemato.
cosa intendi ho settato i fine corsa???
la procedura da fare neutral forware e brake??
l ho fatto...trim radiocomando in posizione centrale...
Si intendevo quello...
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #18 il: 04 Aprile 2011, 18:47:55 »
Il trim gas-freno va lasciato a zero mentre gli epa vanno messi al massimo.
Le saldature son fatte bene vero??
cosa sono gli epa??
il trim freno e al massimo...invece il gas e a meta...perche se lo metto al massimo e ingestibile il mezzo...cmq faro la prova...
una volta rimesso i trim a zero devo rifare la procedura neutra avnti indietro??
Si metti gli epa al massimo per gas e freno, rifai la procedura neutral/forward/brake. Poi puoi ridurre le corse dopo, anche se mi sembra di aver letto in qualche post sul forum che non vada bene come cosa.
« Risposta #19 il: 04 Aprile 2011, 18:54:39 »
Pratica ASSOLUTAMENTE sconsigliabile.
Gli epa vanno al massimo, e non bisogna poi diminuirli.
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #20 il: 04 Aprile 2011, 18:59:59 »
Appunto... :)
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #21 il: 04 Aprile 2011, 19:35:55 »
io per ora sto usando una radio ace cougar 2,4ghz...quella di serie per mta4...
ho scoperto che i timing piu li abbassi e piu hai un accellerazione cattiva e piu si alzano le temp...quindi ho messo timing a 5...
io sulla radio ho questi trim:
apertura massima gas
apertura massima freno
e th trim cioe quello che di solito e centrale....se lo muovi verso sx l auto va in retro e se lo muovi verso dx l auto va avanti...
quindi come devo settarli??
altro problema riscontarto...come raffreddamento motore uso 2 ventole yeah racing tornado...attaccate alla ricevente....se le collego il mezzo da prolemi...nel senso...se do gas fino a fine corsa l auto va avanti ma non ho piu il controllo del mezzo...dopo 1 sec ritorna il controllo....
ho notato che sono le ventole a fare interferenza...come mai??
dove posso prendere l alimentazione di queste ventole se non collegate alla rice??
« Risposta #22 il: 04 Aprile 2011, 19:38:56 »
Non conosco quesa radio, ma quelli che tu chiami TRIM, in realtà si chiamano EPA o TRAVEL.
Li devi tenere al MASSIMO, poi metti il vero TRIM, al centro, e non muovi più nulla.
Poi rifai l'accoppiamento radio ricevente, e l'azzeramento ricevente_esc.
Prova a vedere che succede.
Ripeto... le saldature son fatte bene vero??
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #23 il: 04 Aprile 2011, 20:18:42 »
provo a rifare tutto quello che hai detto...
le saldature le ho fatte io..non sono un artista ma me la cavo..come posso capire se una saldatura e fatta come si deve??
« Risposta #24 il: 04 Aprile 2011, 22:13:22 »
Prova a fare una dirima di qualche saldatura...
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #25 il: 04 Aprile 2011, 22:36:25 »
sarebbe???
« Risposta #26 il: 04 Aprile 2011, 23:14:28 »
Dannato aifon....
Dicevo, prova a fare una foto delle saldature.
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #27 il: 04 Aprile 2011, 23:50:58 »
Dannato aifon....
ok domani le posto...
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #28 il: 04 Aprile 2011, 23:52:53 »
cmq per il problema ventole ho risolto mettedo una lipo 1000mah 2s per alimentarle...in modo da non creare interferenze alla ricevente...
ora sto controllando il consumo di entrambe per calcolare il tempo che puo durare una lipo...ovviamente ho un controllo acustico che mi avvisa quando la lipo e bassa di volt...
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #29 il: 08 Aprile 2011, 00:25:05 »
penso che il rpoblema era legato al fatto che le 2 ventole tornado erano collegate alla rice...e faceva interferenza..ora ho messo una lipo 2s per alimentarle...con attaccato un segnale acustico cosi mi avverte quando la batteria e quasi scarica...una lipo 2s mi dura circa 1 ora....1000mah
