Autore Topic: Problema batteria turnigy 4S  (Letto 2153 volte)
Offline canyon
  • Post: 666
« il: 07 Marzo 2011, 19:46:20 »
SAlve a tutti
Ho una batteria turnigy 4s che si sta comportando in maniera strana
Parlo di questa batterie : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14318
Già appena arrivata avevo un problema sul cavo bilanciatore, la tensione era giusta sui cavi alimentazione, ma il carichino mi diceva che mi mancava un collegamento ad una cella
stacca riattaca il cavo bilanciatore e la cosa si era risolata
Ieri invece l'errore persisteva, e non riuscivo a caricarla continuando a dirmo che mancava un contatto ad una cella
Stasera misuro la batteria(e considerate che l'ho scaricata domenica in pista e non l'ho ricaricata) mi da 19volt(e a volte 20volt)inoltre se misuro sul cavo bilanciatore 3 celle superano i 6 volt e una è a zero
Ma come è possibile che sia salita la tensione cosi all'improvviso?
Adesso non mi fido di sta batteria, e lo messo sul balcone per sicurezza, però non si è neanche gonfiata, una leggerissima gobba , ma che sembra più una deformazione della plastica che un rigonfiamento
Avete qualche idea, oppure butto e non ci penso più?
Pensavo di montarla sulla macchina e scaricarla del tutto, ma non vorrei rovinare il mezzo
Re:Problema batteria turnigy 4S
« Risposta #1 il: 07 Marzo 2011, 20:01:06 »
Potrebbe essere un cavo di bilanciamento interrotto, con che cb la carichi?
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2011, 20:03:58 »
Si probabilmente c'è un cavo del bilanciamento che si è dissaldato... apri l'hardcase ( si fa dalla parte bassa  e controlla )
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2011, 20:09:40 »
oddio ... ho un atroce sospetto...  :okkio: :okkio: :okkio: :okkio:
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2011, 20:11:26 »
In che senso? ? ?
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2011, 20:14:21 »
Anche io......
Per quello ho chiesto....
 :risatissima:
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2011, 20:17:33 »
che usa un carichino Imax che fa partire la carica anche senza bilanciamento..
e avendo una cella che non prende la carica, ha lavorato sulla somma delle tensioni delle tre celle funzionanti, portandole a 6 volts..  :okkio: :okkio: :okkio:
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2011, 20:22:19 »
Esattamente..........
 :facepalm:
imax o similari....
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2011, 20:32:12 »
Si ho un imax
Però non mi fa partire la carica se manca una cella, e per quello che me ne sono accorto(e neanche la scarica che era quello che volevo fare pe poi caricarle con le celle ben bilanciate)
Inoltre la cosa particolare e che io l'ho usata domenica fino a farla andare in cut off, e quindi dovrebbe essere scarica, e invece mi segna oltre la tensione
Inoltre anche se fosse che carichi le altre celle e non quella non arriverebbe lo stesso a quel voltaggio, anche perchè settato a 16,80 volt
Mi sento confuso  :okkio: :okkio:
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2011, 20:44:49 »
Ho aperto l'hardcase e i cavi sono tuti a posto, ho notato una cosa, tenendo il tester attaccato la tensione sale a passi di 0,1volt, se la lascio staccati questa si riabbassa fino a 18volt
Non mi da tanta sicurezza questa batteria
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2011, 00:00:23 »
Fai una cosa, misura la tensione delle singole celle dalla basetta interna, e non dal cavodi bilanciamento, perchè se 3 celle ti danno 6V e una zero veramente la batteria è meglio se la butti.
Ennesima conferma che l'imax è una ciofeca....
Ma durante la prima carica hai tenuto sott'occhio il bilanciamento delle celle?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #11 il: 08 Marzo 2011, 07:19:23 »
Si, e le tensioni andavano bene, tranne che per una cella che era leggermente più bassa, io non penso che sia il carichino, non ha neanche iniziato a caricare, mi ha dato l'errore subito, e con l'errore non inizia il ciclo, inoltre io stavo cercando di scaricarla
« Risposta #12 il: 08 Marzo 2011, 08:12:01 »
Fammi capire bene, tu hai scaricato sul modello una batteria appena arrivata, con una cella ciucca e  sbilanciata?
Sai che hobbyking da garanzia sui suoi prodotti vero?
Che errore ti dava il cb?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #13 il: 08 Marzo 2011, 09:30:16 »
No, appena arrivata mi aveva dato dei problemi sul cavo bilanciatore, ma misurato con il tester tutto era a posto, come dicevo avevo solo una cella un pelo più bassa, praticamente tutte erano sui 3,2volt tranne una che era 2,7, dopo un pò di attacca e riattacca del cavi bilanciatore mi aveva sentito anche.l'ultima cella e la carica era partita, controllando lo stato, il carichino aveva diminuito il divario e la differenza con le altre celle era di 0,2volt, comunque la carica era avvenuta e domenica l'ho usata senza problemi.
Ieri sera faccio.per fare il ciclo di scarica ma subito mi segnala l'errore su una cella, e anche con vari tentativi l'ertore rimaneva, prendo il tester e misuro sul cavo bilanciatore, e subito noto che la prima cella era sopra i 6 volt, le altre uguale tranne una che era a zero, misuro la tensione generale e noto che è poco sopra i 18 volt e che poco a poco.sale, questa è la coda strana, sono valori completamente fuori per una batteria in teoria scarica
« Risposta #14 il: 08 Marzo 2011, 10:16:27 »
A mio parere c'è qualcosa che non va nella basetta dei connettori.
Prova a rimisurare tutti i valori delle celle direttamente dalla basetta, aprendo il case.
Un CB che ti conclude una carica con un divario di 0.2 volt tra una cella e l'altra è da buttar nel cassonetto.
