Autore Topic: Problema batteria turnigy 4S  (Letto 2155 volte)
Offline canyon
  • Post: 666
Re:Problema batteria turnigy 4S
« Risposta #15 il: 08 Marzo 2011, 10:43:23 »
Stasera misuro le singole celle direttamente, sul cb lo so che è un modello economico, quando potro lo cambiero, comumque in questo caso penso che sia la batteria, sulle altre ha sempre fatto il suo dovere
« Risposta #16 il: 08 Marzo 2011, 10:45:28 »
Il problema è proprio questo...
Sulle altre batterie non lo puoi sapere come ha lavorato.
Le differenze tra un buon CB e uno meno buono, le vedi solo mettendoli vicini, e osservando come caricano, come bilanciano e il ciclo che fanno.
Facci sapere le condizioni delle celle.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #17 il: 08 Marzo 2011, 11:17:30 »
Ok, cosa mi consigli come buon caricabatterie senza svenarsi? Parlo di un buon rapporto qualità prezzo
« Risposta #18 il: 08 Marzo 2011, 11:25:27 »
Hyperion, robbe, Fusion ecc ecc......
Ce ne son millemillanta di decenti, senza doversi rovinare.
« Risposta #19 il: 08 Marzo 2011, 14:28:53 »
Ho sentito parlar bene anche degli EzPower... io comunque andrei su un Robbe io mi ci trovo benissimo nonostante sia un modello "base" ci carico tutto e senza problemi
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #20 il: 08 Marzo 2011, 18:25:15 »
Ho misurato le singole celle sulle saldature è il risultato è impietoso, 6,7volt la prima, 6volt la seconda, 0 la terza e 6 la quarta
Sicuramente è capitato qualcosa alla terza cella, e visto che fa passare corrente probabilmente un corto interno e quindi è da buttare
« Risposta #21 il: 08 Marzo 2011, 18:28:25 »
C'è comunque qualcosa che non va.......
6V a cella son troppi
Controlla per bene
« Risposta #22 il: 08 Marzo 2011, 19:58:35 »
M+D non era lo stesso problema che faceva la lipo di Tigre!?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #23 il: 08 Marzo 2011, 20:01:47 »
Controlla per bene
Ho controllato diverse volte e sempre quel valore mi ha dato, che fra l'altro corrisponde al totale misurato
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #24 il: 08 Marzo 2011, 22:47:53 »
Ho risolto il problema, presa e buttata, ho recuperato solo il connettore ec5 che avevo saldato da poco, fa parte del rischio, costano poco e bisogna accettare che qualcuna arrivi fallata
« Risposta #25 il: 08 Marzo 2011, 23:06:00 »
no.. a quella una cella era scesa a valori bassissimi.. ma poi con una carica lenta si è ripresa..
ma le altre celle erano al giusto voltaggio
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #26 il: 09 Marzo 2011, 06:41:18 »
Per curiosità i robbe sono tutti dei buon prodotti? Compreso quelli più economici?
A novegro ho visto alcuni con caricatori della turnigy(quelli che possono caricare più batterie) come sono come qualità e gestione della carica?
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #27 il: 11 Marzo 2011, 16:55:50 »
E se per adesso mi prendessi un bilanciatore? ne ho visto uno carino della hyperion e anche della robbe, qualcuno li usa?
« Risposta #28 il: 11 Marzo 2011, 17:08:17 »
Scusa che te ne fai di un bilanciatore? l'hai già integrato nel cb..
I robbe sono ottimi CB, i turnigy un pelino meno.
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #29 il: 11 Marzo 2011, 17:22:06 »
Bhe, la curiosità e se un bilanciatore esterno poteva essere superiore di quello integrato, fra l'altro se ho capito, oltre ad interporlo fra il cd e la batteria può essere usato per riportare le celle allo stesso valore prima della carica
Ho visto questo ed ero curioso : http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOSLBA10
