Autore Topic: domanda su dissipatore con ventola  (Letto 1511 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« il: 06 Marzo 2011, 20:29:31 »
ragazzi ho messo un dissipatore con ventola della 3r sul velineon dello slash, ma ho notato che la ventola spinge l'aria dal motore verso fuori...
qui sorge il mio dubio, ma spingendo l'aria verso il motore non lo si raffredda meglio???
da premettere che non ho mai smontato la ventola e non è stata invertita la polarità...
Re:domanda su dissipatore con ventola
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2011, 21:15:34 »
è la stessa cosa.. tanto il flusso d'aria che tira fuori la ventola lambisce le alette del dissipatore.
Anche io ho invertito la posizione della ventola sul mamba monster in modo che tiri l'aria anzichè spingerla..
  • Post: 421
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2011, 21:28:53 »
ma non è meglio se l'aria la spinge verso le alette\ motore, che tirala???
non riesco a capire...
secondo me tirare l'aria non raffredda il motore, quanto sparare l'aria su di esso...
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2011, 22:49:20 »
è normale....   pensa in questo modo,.... se la ventola "soffiasse" verso il motore, spingerebbe l'aria calda verso l'interno del motore stesso.... e questo è un "male".....   se invece "aspira" l'aria calda che proviene dal motore, fà in modo che dal lato opposto alla ventola, entri l'aria fresca.....  non sò se mi sono "capito"  :) :)
...altro esempio....    hai presente le ventole che si mettono al posto dei lampadari di casa?.... ecco,  lo fanno girare tutti nel verso che "spinge" l'aria verso il basso.....  questo è sbagliato.....  per il semplice motivo che così facendo, si spingono l'aria calda (che per fisica và verso l'alto) verso il basso mentre se girassero al contrario "alzerebbero" l'aria fresca.......
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2011, 22:53:23 »
Io sono in disaccordo .. di solito sui dissipatori la ventola si mette che spinge aria su di esso...
Questo perchè convoglia l'aria fresca sul dissipatore spingendo via quella calda...
Non ne ho mai visti di dissipatori con ventola " al contrario "
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2011, 22:57:52 »
vabbè ma alla fine è la stessa cosa....
..apro un sondaggio  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2011, 23:04:25 »
la stessa cosa direi di no.. 1 sistema smaltisce calore x aspirazione.... l' altra maniera lo dissipa ventilandolo fortemente... secondo me quello con flusso d' aria contro abbassa di piu'.. ma se Anto dice ke e' la stessa cosa sara' cosi...
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2011, 23:05:36 »
Provate ad aspirare aria dalla minestra o soffiarci sopra... .......... :ciaociao:
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2011, 23:12:29 »
la minestra ha il piatto in ceramica (che trattiene calore) e il motore no.... e cmqe con un'aspiratore continuo la si raffredda prima.... ;)
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2011, 23:22:38 »
ecco una ventola che soffia ed una che aspira..
l'aria fa lo stesso percorso con la stessa velocità..
passa tra le alette del dissipatore..
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2011, 11:20:05 »
no soffia meno aria perchè in parte la ventola è coperta dalle alette del dissipatore...
Poi oh se tutti i produttori di esc,dissipatori mettono la ventola che soffia un motivo ci sarà  :risatissima:
  • Post: 421
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2011, 15:53:07 »
non pensavo si scarenasse questo inferno...
mmm la penso come nikka...
per raffreddare qualcosa spari gli spari l' aria...
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #12 il: 07 Marzo 2011, 16:18:09 »
Sono daccordo con Nikka , di solito le ventole si mettono in modo che soffino aria ......
Il centilatore di casa , da tavolo o piantana che sia , vi soffia aria addosso raffreddandovi , mica ve lo appiccicate in facci ??  :)
Il massimi secondo me sarebbero 2 , una che soffia e una che " estrae " aria ...
« Risposta #13 il: 07 Marzo 2011, 16:34:06 »
si ma dato che di per se il mezzo si muove è difficile che l'aria ristagni come ad esempio in un computer, infatti di solito su un computer c'è una ventola in estrazione per dissipare il calore interno del case
« Risposta #14 il: 07 Marzo 2011, 17:25:03 »
ok.. chiamatemi pazzo..  :neuro:
l'unico che ha la ventola in estrazione.. ;D ;D ;D e che non brucia esc..
che peraltro da quando l'ho messa così non si è più rotta con tutte  le botte che prende sulla buggy elettrica..
