Autore Topic: domanda su dissipatore con ventola  (Letto 1515 volte)
Re:domanda su dissipatore con ventola
« Risposta #15 il: 07 Marzo 2011, 17:28:52 »
Io voto per l'aria in "estrazione"....
 :P
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #16 il: 07 Marzo 2011, 17:35:30 »
parlo da ignorante in materia, ma vi siete mai chiesti come si raffreddano i motori delle nostre auto 1/1???? come funziona un condizionatore casa o auto???? come funziona un frigorifero??????
« Risposta #17 il: 07 Marzo 2011, 17:38:27 »
Frank, auto, condizionatori e frigoriferi hanno i rsdiatori, altra storia...
A mio parere per i motori la direzione dell'aria è ininfluente, mentre per gli esc è meglio in estrazione, in maniera che il flusso dell'aria contrasti l'eventuale ingresso di polvere, sassi ecc ecc.
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #18 il: 07 Marzo 2011, 17:43:33 »
i radiatori servono solo per raffreddare i liquidi.... e le ventole tirano via l'aria calda.....
« Risposta #19 il: 07 Marzo 2011, 18:28:26 »
Ecco, e le ventole tirano o spingono l'aria??
Io non ci ho mai fatto caso più di tanto ma mi pare spingano l'aria...
« Risposta #20 il: 07 Marzo 2011, 18:51:05 »
la questione è riassunta in diversi post.
magari nell'aria aspirata si avrà qualche grado in più rispetto alla soffiata. ma in questo caso sono importanti le decine e non il singolo grado
Inoltre con la ventola in estrazione si raggiungono altri due obiettivi molto importanti.
1) estraendo l'aria non entrano detriti che potrebbero bloccare le palette e bruciare la ventola..
2) mettendo la ventola in posizione di estrazione d'aria, i fermi del rotore si vengono a trovare nella parte inferiore della ventola. e in quella posizione le ventole durano di più.. non so il motivo.. è solo una statistica sulle bruciature delle ventole che ho subito..
forse perchè negli atterraggi violenti il rotore della ventola ha una battuta, mentre se la ventola è in maniera soffiante negli atterraggi violenti l'inerzia tende a far uscire il rotore dal suo albero bloccando irrimediabilmente la rotazione con conseguente fusione dei microfilamenti
« Risposta #21 il: 07 Marzo 2011, 20:38:11 »
Sono daccordo con Nikka , di solito le ventole si mettono in modo che soffino aria ......
Il centilatore di casa , da tavolo o piantana che sia , vi soffia aria addosso raffreddandovi , mica ve lo appiccicate in facci ??  :)
Il massimi secondo me sarebbero 2 , una che soffia e una che " estrae " aria ...
i ventilatori da tavolo, piantane o cose simili, "lavorano" orizzontalmente rispetto al volume dell'aria nella stanza....  quindi non fanno testo, ...la mia spiegazione era riferita a quelli da soffitto....
fate una prova, accendete il ventilatore da soffitto e fatelo girare in modo che soffia verso il basso, quindi misurate con un termometro ambientale la temperatura sotto di esso.....  dopo fatelo girare al contrario e rimisurate la temperatura.... avrete una bella sorpresa....  ;)
...inoltre vi siete chiesti il perchè i riscaldamenti "a pavimento" funzionano meglio dei radiatori tradizionali e le caldaie che li controllano, lavorano ad una temperatura inferiore? ..... meditate gente.. meditate  :ciaociao: :ciaociao:
..p.s. per Frank, le ventole dei condizionatori funzionano "ad estrazione"  O0 O0
p.s.s. per M+D, anch'io la monterò ad estrazione, anche per il fatto che "respinge" la polvere e sporcizia proveniente dall'esterno  :ok: :ok:
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #22 il: 07 Marzo 2011, 20:49:04 »
e io cosa ho scritto????????????????
« Risposta #23 il: 07 Marzo 2011, 20:53:02 »
vero, scusa avevo letto male io  :ok:
