Autore Topic: Mio savage 25  (Letto 6339 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
Mio savage 25
« il: 04 Marzo 2011, 20:03:47 »
Ciao,io ho un savage 25 e qui di seguito posterò alcune modifiche che gli ho apportato:
1. Nuovo Porta Batteria della Marlboro
Uploaded with ImageShack.us
2.Cambio Filtro
3.Abbassato gli ammortizzatori di circa 2.4 cm con il tubicino della miscela all'interno.
4.Cambiato marmitta togliendo quella in plastica e montando quella in acciaio.
5.Cambiato pignone montandone uno da 13T
6.Servo dello sterzo da 15Kg
Penso di aver elencato tutto quanto.
Qualche altro consiglio??
Saluti
Re:Mio savage 25
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2011, 20:05:49 »
Metti una foto più ampia e controlla i differenziali per evitare sgranamenti, semmai cambiali con quelli più resistenti  :ok:
Per il resto divertiti  :) :)
Offline king6969
  • Post: 92
  • I miei modelli: savage le,mugen mtx,xray
Re:Mio savage 25
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2011, 00:49:57 »
a proposito di pignoni che si sgranano,sul mio savage sto realizzando un giunto elastico con la speranza eliminare o ridurre queste rotture
vergadoro arturo
Re:Mio savage 25
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2011, 01:48:53 »
su su DET!!!
fai più foto da varie ancoglazioni  in modo che si vedano bene le tue modifiche!!!
più che altro se non l'hai già fatto (non me lo ricordo più) nei diff ti conviene sostituire le casse in plastica con quelle in metallo!
(e naturalmente come dice gisamente nikka fare un buon accoppiamento)
Offline Pasqualix94
  • Post: 11
  • I miei modelli: Savage X with Novarossi 28-3
Re:Mio savage 25
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2011, 10:52:14 »
oltre a quello elencato sopra potresti aggiungere il proteggi testa del savy x..così nn rompi la testa o perlomeno nn la fraffi neanke ;D
I soldi spesi per la propria passione non sono mai spesi invano...
Re:Mio savage 25
« Risposta #5 il: 05 Marzo 2011, 12:50:17 »
si ma il rol non è poi così efficace...
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Mio savage 25
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2011, 17:27:01 »
Ecco altre foto,l'unica cosa che nelle foto non c'è sono gli ammortizzatori ribbassati visto che è stata l'ultima modifica apportata dopo essere stato a Novregro dove mi sono divertito un mondo.
Ora mi restano da fare solo + 2 cose,la prima trovare a buon prezzo 4 cerchioni con esagno 14 e trovale la soluzione x l'antenna visto che appena la monto faccio il primo cappottamento si rompe :(
Foto:
Offline king6969
  • Post: 92
Re:Mio savage 25
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2011, 19:22:03 »
io ho i cerchi con esagono da 14 mm con gomma e riempimento,sono quelli del monsterjam e sono nuove
vergadoro arturo
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Mio savage 25
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2011, 19:32:26 »
A me servirebbero solo i cerchi xke la spugna e le gomm le ho....
Re:Mio savage 25
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2011, 19:53:32 »
ciao det!
ti ho appena inviato un mp per i cerchi  :yeah:
Ciauz
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Mio savage 25
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2011, 20:26:26 »
ciao det!
Ciauz
Letto e risp. Cmq qualcuno mi dice qualcosa sul savage 25?? come posso risolvere quel problema dell'antenna?
Re:Mio savage 25
« Risposta #11 il: 08 Marzo 2011, 00:27:08 »
C'è poco da fare, l'antenna è a rischio rottura....
prova ad utilizzare tubetti di marca e più robusti...
Io ai tempi in cui ancora giravo con le radio in 40, avevo utilizzato del tubo "rilsen" da aria compressa, del diametro adatto.. e non ho MAI più avuto problemi.
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Mio savage 25
« Risposta #12 il: 08 Marzo 2011, 02:08:25 »
hai ragione..proverò allora :)
Re:Mio savage 25
« Risposta #13 il: 08 Marzo 2011, 11:58:40 »
se no la soluzione è passare al 2.4GHz che lasci l'antenna sotto la scocca e hai finito di penare...
perchè cerhi dei cerchi con esagono da 14mm???
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Mio savage 25
« Risposta #14 il: 08 Marzo 2011, 12:20:47 »
per ora ho pochi soldi x passare al 2,4 ghz ...
Cmq li cerco x montarli sul treno di gomme che ho nuovo .... Le gomme sono quelle con tutti i puntini , non so se hai capito
