Ciao det. Per lo sterzo devi controllare di aver montato la squadretta dello sterzo con il servo a 0, vuol dire che prima di infilare la squadretta devi accendere la radio, la ricevente e controllare che i trim siano a 0. La squadretta normalmente deve essere perpendicolare al servo, lievi correzioni le puoi fare con l'opzione subtrim della dx3 non con i trim che limita la corsa del servo. Solitamente quando si cambia il sistema radio le centrature dei servi non son mai uguali. Per sicurezza dovresti farlo anche per il sevo del gas. Per quanto riguarda la carburazione la temperatura è cambiata molto dovresti lavorarci un pò su. Il filtro dell'aria tienilo sempre pulito e oliato, adesso la polvere diventa un bel problema....
La molla del salvaservo non influisce sulla corsa dello sterzo, che sia completamente lasca o completamente serrata la corsa non cambia. A questo punto se la squadretta l'hai messa ben perpendicolare con il servo a 0 ci sono varie possibilità: controlla che le millerighe della squadretta non siano sgranate, controlla bene che il servo funzioni correttamente,se hai smontato i tiranti dello sterzo controlla che siano lunghi uguali,staccando la squadretta controlla che tutti i cinematismi dello sterzo si muovano liberamente...prova e fammi sapere.Controlla anche la radio, trim e subtrim devono essere a 0.Effettuato tutti i controlli , millerighe della squadretta integre, il servo funziona correttamente e non è sgranato, i tiranti dello sterzo si gli ho smontati gli ho rimontati com'erano.E nella radio i trim sono tutti a 0.
Vieni da me che ti presto un hitec da 24 kg e vediamo se il monster fa ancora i capricci
Servo aperto,tutto apposto niente di rotto...ho rimontato tutto cmq babbal
se l'hai smontato e rimontato tutto sei sicuro di aver rimontato bene i tiranti convergenza???
se gira benissimo da 1 parte e pochissimo dall' altra non e' 1 problema di 100 righe o di salvaservo... controlla se hai inavvertitamente regolato male il finecorsa (epa) della radio al 100% sia a sx ke a dx... elettronica accesa, radio a o rimonta la squadretta... controlli anke da mezzo fermo e alzato se sterza bene a sx e a dx... il babbal non e' 1 novellino... ha aiutato anke me l' anno scorso a Casale... digli di muoversi e sistemarti il mezzo... e lui te lo sistema..
