Autore Topic: TRX 3.3 - Problemi di carburazione ?? risolto !!!  (Letto 7456 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 03 Marzo 2011, 08:12:55 »
Cercherò di farla breve....ma è veramente lunga....
Novegro 2011 - il mio revo và alla grande, superperformante......ma il motore gira....come posso dire....non pulito.
Chiedo aiuto a Frank...lo guarda...gira un pò di vitine e mi dice: non và bene...c'è qualcosa che non và.
Hai cambiato la candela...si, si rispondo io.
Frank mi dice: cosè questo grattare in zona motore ??
io rispondo superconvinto:  è l'unidirezionale dell'ez-start che è rovinato !!  :idiota:
Dopo un pò che Frank gira le vitine io gli dico che và bene e lo ringrazio.
....lui andandosene mi dice: ma questo motore non và bene !!!!
Adesso dopo aver smontato tutto, capisco che forse Frank aveva ragione....
Domande: dove sono finite le sferette del cuscinetto ?? come mai non ho disintegrato il motore ??
ecco a voi i cuscinetti di banco......
Offline Marimare
  • Post: 323
Re:TRX 3.3 - Problemi di carburazione ?? risolto !!!
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2011, 09:58:24 »
ti è andata benissimo a girare in quelle condizioni
Ma il resto del motore com'è?
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2011, 10:06:23 »
direi tutto ok....l'albero motore era segnato d'usura, ma non graffiato....l'ho quasi finito di lucidare ed è tornato nuovo.
sul cielo del pistone ci sono dei puntini....ma con un pò di pazienza tornerà nuovo.
Secondo voi esistono cuscinetti di miglior fattura ad un basso prezzo ?? Gli originali costano circa 25 euri.
Le dimensioni sono:
7x17x5 (schermato in gomma da un lato)
12x21x5 (non ho idea...è distrutto)
Il codice originale Traxxas è #5223
...seconda domanda...
Come tolgo quella patina giallastra all'interno del motore ?? esiste un prodotto di pulizia
Grazie
Adot
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2011, 12:07:48 »
Per i cuscinetti prova a chiedere a Mariano,
per la patina se non ricordo male... mix di nitrometano ed olio di gomito
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2011, 12:18:22 »
Azz.... mi spiace................... se non ricordo male quel motori non ha nemmeno tanti litri......
Questo e' il motivo per cui in un altro topic scrivevo che il Picco 26 max ha lo stesso problema.......
« Risposta #5 il: 03 Marzo 2011, 12:20:58 »
secondo me chi gli ha venduto il mezzo gli ha dato una mezza sola !!!!!!!!!!!!!!!!
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2011, 12:21:51 »
ma porccccccccccccc l'ho venduto io il revo ad adot  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2011, 12:31:57 »
per lupin: viste le grandi velocità con cui giravo, è normalissimo che i cuscinetti siano andati !!  :D :D :D :D :D
addendo vostri consigli su cuscinetti e come pulire il motore internamente.
 ::tnx::
Adot
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2011, 12:39:16 »
 ::tnx::
Adot
non so da voi,ma qui a roma c'e' una grande catena che si chiama la casa del cuscinetto.vai li col cambione e prendi quelli alta velocita'sono il top li paghi,ma sicuramente non ti abbandonano come questi  ;)per la pulizia del motore prendi un po di petrolio bianco lo lasci a mollo un paio d'ore e poi pulisci tutto,vedrai che torna nuovo  ;)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #9 il: 03 Marzo 2011, 14:48:14 »
quindi con il petrolio bianco tutta quella patina giallastra dovrebbe andarsene ?? bene
per quanto riguarda i cuscinetti, ho delle perplessità :
ci sono 2 cuscinetti: uno piccolo ed uno grande
Quello piccolo da un lato ha lo schermo in gomma, dall'altro no (alla casa del cuscinetto lo trovo solo con 2 chermi in gomma)
Quello grande è distrutto (alla casa del cuscinetto lo trovo senza schermo, con lo schermo in gomma oppure con lo schermo in metallo)
Non so cosa comperare......
mi sa che devo prendere il kit Traxxas originale....30 euri circa
Adot
« Risposta #10 il: 03 Marzo 2011, 15:16:40 »
Adot
prendili tutti con schermatura in gomma  :ok: basta che siano ad alta velocita  ;)
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #11 il: 03 Marzo 2011, 18:26:40 »
al massimo li togli comunque quello grande dovresti prenderlo senza schermi
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2011, 07:43:23 »
faccio una ricerca e vi faccio sapere
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Adot
Offline david_ntb85
  • Post: 699
« Risposta #13 il: 04 Marzo 2011, 11:54:57 »
Ciao,ho avuto lo stesso problema anche io fortunatamente con danni lievi.purtroppo alla casa del cuscinetto non li trovi per le alte velocità..o meglio quelli della traxxas sono garantiti per 50,000rpm come puoi vedere dal sito...se non sbaglio il trx 3.3 gira sui 32,000rpm.
Li ho comprati qui http://www.fvssshop.it/categorie-1467/Cuscinetti-Motore.aspx ci sono sia in acciaio che in ceramica
spedizione velocissima e costi contenuti.fammi sapere! ::hee::
« Risposta #14 il: 04 Marzo 2011, 13:47:33 »
Adot
Ciao Andrea, il cuscinetto piccolo deve avere la schermatura solo dalla parte del volano (esternamente) per evitare di aspirare aria durante "il moto" mentre all'interno non ci deve essere per venir lubrificato dalla mix.....  quello grande invece non deve avere la schermatura per lo stesso motivo....  essere lubrificato durante l'utilizzo.....
.....i puntini sulla testa del pistone sono i segni dei pallini, che fortunatamente (che c u l o  ;D ) non hanno rigato l'accoppiamento.....
un'altra cosa,.....  di solito il cuscinetto grande si "scassa" per alte temperature.....   hai mai controllato durante l'utilizzo?  magari sei arrivato 150° è si è sgabbiato......
