Autore Topic: TRX 3.3 - Problemi di carburazione ?? risolto !!!  (Letto 5725 volte)
Offline david_ntb85
  • Post: 699
Re:TRX 3.3 - Problemi di carburazione ?? risolto !!!
« Risposta #15 il: 04 Marzo 2011, 14:00:42 »
quindi con il petrolio bianco tutta quella patina giallastra dovrebbe andarsene ?? bene
per quanto riguarda i cuscinetti, ho delle perplessità :
ci sono 2 cuscinetti: uno piccolo ed uno grande
Quello piccolo da un lato ha lo schermo in gomma, dall'altro no (alla casa del cuscinetto lo trovo solo con 2 chermi in gomma)
Quello grande è distrutto (alla casa del cuscinetto lo trovo senza schermo, con lo schermo in gomma oppure con lo schermo in metallo)
Non so cosa comperare......
mi sa che devo prendere il kit Traxxas originale....30 euri circa
Adot
Ciao Andrea, il cuscinetto piccolo deve avere la schermatura solo dalla parte del volano (esternamente) per evitare di aspirare aria durante "il moto" mentre all'interno non ci deve essere per venir lubrificato dalla mix.....  quello grande invece non deve avere la schermatura per lo stesso motivo....  essere lubrificato durante l'utilizzo.....
.....i puntini sulla testa del pistone sono i segni dei pallini, che fortunatamente (che c u l o  ;D ) non hanno rigato l'accoppiamento.....
un'altra cosa,.....  di solito il cuscinetto grande si "scassa" per alte temperature.....   hai mai controllato durante l'utilizzo?  magari sei arrivato 150° è si è sgabbiato......
questa storia la conosco già vero ruggè? :oooops:
« Risposta #16 il: 04 Marzo 2011, 14:03:02 »
Già...... e adesso sarà utile per altri utenti del Forum  :cincin: :yeah: :yeah:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2011, 16:53:08 »
Sinceramente sono veramente ignorante in materia glow (meglio con i motori a 2T tipo motosega). Ho tutto da imparare !!!
...e devo dirti che non ho mai controllato la temperatura perchè non saprei da dove iniziare  ::sekkione:: ::sekkione::
L'unica cosa posso dirti che ho sempre cercato di girare secondo me grasso (fumo e un pò d'olio dallo scarico).
Grazie a questo post, ma soprattutto a voi di MT stò iniziando a farmi un pò di cultura.
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2011, 16:56:27 »
scusate il doppio post......ma dimenticavo una cosa....
i puntini sul cielo del pistone (che abbiamo capito sono i pallini del cuscinetto) li rimuovo in maniera da farlo ritornare lucido oppure no ?? (chiaramente facendo un lavoro di fino e non usando la lima per toglierli)
 ::tnx::
Adot
  • Post: 18069
« Risposta #19 il: 04 Marzo 2011, 16:58:05 »
dipende quanto sono profondi ( fotizza  :bastardo: )
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #20 il: 04 Marzo 2011, 17:14:16 »
per quanto riguarda la foto....in arrivo questa sera.
Vedevo che alcuni negozi di modellismo hanno la macchinetta per pulire in metalli ad ultrasuoni e guarda caso io c'è l'ho !!!!!!  :yeah:
La utilizzo nel campo della subacquea per pulire alcune parti metalliche dell'attrezzatura.
posso utilizzarla per pulire il motore e le sue parti ??
Adot
  • Post: 18069
« Risposta #21 il: 04 Marzo 2011, 17:56:49 »
Adot
Gli ultrasuoni non credo danneggino nulla, tocca vedere il liquido in cui le immergi......
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #22 il: 04 Marzo 2011, 18:58:23 »
il liquido che ho serve per pulire acciaio e alluminio, ed è il meno aggressivo che c'è.
per le foto...eccole...
Adot
« Risposta #23 il: 04 Marzo 2011, 19:13:14 »
Carteggia lievemente la puntinatura, se rimane qualche segno non è un problema...
Poi metti tutto in ammollo nel petrolio bianco e ripulisci il tutto.
Io la vaschetta la uso spesso, e non mi  ha mai dato problemi sui pezzi ripuliti.
  • Post: 18069
« Risposta #24 il: 04 Marzo 2011, 19:21:56 »
puoi magari andare per gradi, questa punta teoricamente è solo lucidatrice però puoi provare comunque e se non va usare qualcosa di più forte
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #25 il: 05 Marzo 2011, 08:49:52 »
Tipo questo.....
Il Cuccu
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #26 il: 05 Marzo 2011, 10:09:52 »
Cuccu, tu sei............... :bastardo:
Adot
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #27 il: 05 Marzo 2011, 10:13:28 »
Adot
Domanda, ma il cielo del pistone è di quel colore perchè lo hai già scartavetrato , oppure era cosi appeno lo hai smontato??????
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #28 il: 05 Marzo 2011, 10:18:40 »
Ci ho pensato anch'io, Frank, ed avendo visto Adot in mutande (e conoscendo il mio pollo e la sua dedizione per i "gas" e la sua scarsa attinenza per i "glow" ) temo abbia cercato almeno con il modellismo di farsi gridare dietro "SEI MAGRO!!!!!!!"
Il Cuccu
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #29 il: 05 Marzo 2011, 10:26:20 »
Se quello è il colore appena smontato...... non ha girato magro.... ma grasso....... si di ARIA  :risatissima:
