Autore Topic: Bermodel, revos... A ME :P  (Letto 1309 volte)
« il: 02 Marzo 2011, 19:26:20 »
Mi rivolgo soprattutto a chi ci sa fare con l'ingegno e le manine......  :D vedi Bermodel, Revos...  :cincin:
Con la classe stiamo costruendo un R2D2 per raccogliere i soldi per i "100 Giorni" ...
Dovrei motorizzarlo e far si che possa girare..
Un idea era quella di attaccare un titan 540 ad una ruota posta nella zampa "anteriore"
Ho iniziato a costruire ciò che avevo pensato ( allegato)
tuttavia noto che c'è troppo gioco in verticale come vedete l'idea era quella di avvitare la corona sulla ruota e poi far passare un perno che attraversa ruota, corona e si fissa dietro alla placca... ma come detto il perno ha molto gioco verticale e basta un pò di peso per mandare a benedirsi l'accoppiamento.....
Re:Bermodel, revos... A ME :P
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2011, 20:00:35 »
..lo sapevo io che Andre26 ti attaccava qualche virus....  :facepalm: :facepalm:   ma le virgole? i punti? ...... non ho capito una cippalippa di dov'è il problema.....
...dobbiamo vederci....
intanto spiega le dimensioni del PirlaRobot.....   :dentone:
« Risposta #2 il: 02 Marzo 2011, 20:17:59 »
 :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
le dimensioni sono quelle di una pattumiera da cucina ... anzi... lo è  :D :D
non credo serva vederci  :dentone: :dentone:
Il problema è che la ruota flette e l'accoppiamento va a donnine... forse lo devo articolare su due traverse e farci passare il perno e non una sola  :::8)
Offline mirco61
  • Post: 186
  • I miei modelli: Mugen MBX6 EU / Axial Wraith / Axial Honcho
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2011, 21:23:12 »
Spiacente di non poter dare un apporto tecnico,ma da fan sfegatato di Star Wars ( vedasi mio avatar) non posso che farvi i miei migliori auguri per il progetto !
" May the force be with you ! "  ;)
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2011, 22:17:24 »
senon e' troppo pesante potresti provare con il lego mindstorm... ci sono progettini con i cingoli che sembrano fatti apposta... ;)
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2011, 23:29:36 »
che poi tra l'altro ho la prima versione del mindstorm... RCX ... però volevo farlo più "serio"
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2011, 10:04:39 »
ciao nikka grazie per la considerazione....ma questo coso che stai facendo deve fare avanti-indietro e destra-sinistra?
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2011, 13:13:29 »
si dovrebbe poi girare....
Qui in allegato le dimensioni della ruota e del motore......
Come vedete nella parte in basso è " Accoppiato" il tutto ad un trapezio isoscele, credo di farlo in legno. Ne farò un altro identico dal lato opposto per reggere il perno passante per la ruota...
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2011, 13:36:37 »
perchè in legno la piastra motore? non è meglio in alluminio? o ferro...
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2011, 16:32:14 »
« Risposta #10 il: 04 Marzo 2011, 16:32:47 »
Non capisco perchè ma non gira.... sembra tutto inchiodato  :censura:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2011, 16:37:58 »
ciao, allora con un accoppiamento diretto come hai fatto tu dovresti alimentare il motore con non più di 3-4v, altrimenti la ruota andrebbe ad una velocità troppo elevata. a 3-4v il motore non ti da coppia e non sposti nulla. ti serve una motoriduzione seria, in modo da avere coppia a bassissimi giri. ci sono alcune della tamiya fatte apposta per piccoli robot.
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2011, 16:39:37 »
deve esse na cosa zingara e low cost  :D l'importante è che giri...
Ho provato a girarlo a mano e sembra inchiodato
Dovrebbe andare piano, passo d'uomo
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #13 il: 04 Marzo 2011, 16:41:23 »
guarda questi
http://www.robot-italy.com/index.php?cPath=8_9
io personalmente ho utilizzato spesso dei servi da 15kg modificati in modo da ruotare all'infinito. considera che cosi li potresti usare con una ricevente e un telecomando ed avere un robot radiocomandato. se vuoi ti posso dare qualche dritta
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 04 Marzo 2011, 16:42:35 »
ma cosa hai provato a girare a mano? la ruota o tutto il robot?
