Autore Topic: Bermodel, revos... A ME :P  (Letto 1302 volte)
Re:Bermodel, revos... A ME :P
« Risposta #15 il: 04 Marzo 2011, 16:49:10 »
la ruota, girandola a mano è tutto inchiodato.
« Risposta #16 il: 04 Marzo 2011, 19:18:39 »
ciao nikka,scusa il ritardo nella risposta,avevo molto da fare in officina....ci ho pensato un po su tuo progetto ed ora ti espongo il mio parere....  :okkio:  :okkio: secondo me per ottenere un buon risultato di maneggevolezza ti conviene motorizzare le due zampe posteriori,mi spiego....mettere un motore per zampa,uno collegato al canale 1 e l'altro al canale 2,lo guideresti come un carro armato,entrambi avanti va diritto se fai differenza di giri tra destro e sinistro,o contrario,gira mentre se fai uno avanti e l'altro indietro gira su se stesso....come quello vero.nella zampa anteriore metti una semplice rotella basculante tipo quella dei carrelli da supermercato....in questo modo eviti di creare uno sterzo e hai molta più manovrabilità...
Passiamo alle motorizzazioni,visto che spendere meno non fa mai male e che la giustissima osservazione di paoletto in merito ai bassi giri e la bassa coppia ti posso consigliare dei mini avvitatori che fanno massimo 200giri all'asse e sono già demoltiplicati al loro interno,li trovi al IKEA e costano mi sembra 12-15 euro,ti metto una foto,ci sono vari pregi,hanno già cuscinetti interni per sorreggere il peso del modello,ha la batteria interna che puoi usare e l'uscita asse è ad esagono cosi ci puoi agganciare ciò che vuoi,al posto del pulsante,che è ON-OFF, ci colleghi un semplice ESC per motori a spazzole,visto il basso amperaggio li trovi veramente per poco,in questo modo puoi dosare i giri e credo che il risultato sia ottimo....
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2011, 19:58:37 »
 ::tnx::
purtroppo per un paio di motivi ho dovuto escludere i motori laterali prima .....
1) servono 2 esc ( 2 motori 2 batterie)
2) radio con miscelazioni...
Non ho problemi di "raggio" di sterzata....
Per Farlo sterzare pensavo di fare come le ruote degli aerei ultraleggeri che hanno due cavi collegati ai due pedali e semplicemente tirandoli fanno dx e sx.... ( allegato)
Sono riuscito a far andare il motore come l'ho costruito, avevo semplicemente messo una vite troppo lunga e toccava il motore dentro  :facepalm:
Un avvitatore ce l'ho potrei cannibalizzarlo ma dato che questo che ho costruito pare funzionare bene..... l'unica cosa è che potrei usare un motore da Crawler con epa 50% così va piano ma ho comunque coppia al contrario del titan che se abbasso l'epa non ha coppia e al 100% è una formula 1  :risatissima:
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2011, 23:16:58 »
gli avvitatori che ti ho fatto vedere hanno la batteria integrata ricaricabile e ti danno anche il carica batterie,tutto a 12-15 euro l'uno,in merito alla radio va bene una qualsiasi a due canali,li usi separatamente basta adattarsi....di certo funziona anche come lo fai tu,sono curioso di vederlo terminato  :::avviso::::
  :ciaociao:  :ciaociao:  :ciaociao:  :ciaociao:
« Risposta #19 il: 05 Marzo 2011, 02:52:32 »
ciao!
ma per una cosa simile il legno non lo vedo proprio adatto...
per il problema dell'accoppiamento puoi ricorrere a una catena o a una cinghia dentata invece che agl'ingranaggi...
per il motore con riduxione anche se è un po' scrausa come soluzione (sarà l'ora :risatissima:) potresti usare un motore e riduttore di un gira castagne..
questo per intenderci...
 qui ti metto il
(smbra molto lungo ma te puoi eliminare la pate a manico che contiene le batterie e tenere la parte con motore e riduttore)
LINK ai risultati della ricerca google che ho fatto per trovarlo...
domani magari faccio un disegnino di quello che potresti fare (adesso sono stanco...)
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #20 il: 05 Marzo 2011, 10:03:31 »
Resto del parere che 2 servi modificati siano la scelta migliore. Inoltre li puoi direttamente collegare alla ruota e alla ricevente, senza esc. Bastano 2 servi da 15kg cinesi tipo mg995... Se poi li modifichi con attenzione puoi anche riportarli allo stato originale quindi riutilizzarli in ambito rc
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #21 il: 05 Marzo 2011, 12:58:35 »
andrè, va bene che stai facendo il liceo, ma mamma mia! come disegnatore/progettista meccanico delle quotature così sono inguardabili :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Scherzo! tanti auguri per il progetto!! un tentativo di consiglio: se accoppiassi una corona direttamente su un lato della ruota? in questo caso avresti un rapporto di riduzione e di conseguenza una coppia che il solo motore non ti può assicurare :ok:
P.S: ma che so sti 100 giorni?
« Risposta #22 il: 05 Marzo 2011, 13:21:24 »
un'altra idea sarebbe di chiudere deltro al bidone un tuo compagno e usarlo come motore! :D :D :D
poi lo vendete iniseme al robo  :risatissima:
